1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    ОК, тему фундамента закрываем. Если у кого есть разрез "простого" плитного фундамента (по типу Лениного) - пришлите в личку, плз.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Ну зачем его вообще завышать? Михаил, не изобретай велосипед. Поднимают над грунтом деревяненые строения, чтобы не гнили. Тебе это не нужно.
    Михаил, напиши красным, что мы сейчас делаем. Ждем проекта гаража, или размеров площадки перед ним?
    Я пока покажу чуть скорректированный вариант кругов. Только сегодня сообразила, что круги-то я нарисовала еще тогда, когда гараж был 13*7. Изменения несущественные, но все же. Как пример обыгрывания выступов поставила там скамеечку с ЖИ.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Извините, но Михаил говорил об обшивке имитацией бруса.
    Пардон. Крайние картинки вставлю. Больше на эту тему не буду.
    Можно в гаражной зоне залить дополнительно плиту перекрытия, без утепления.
    А можно и ограничиться мощением на бетонном основании. Недорого.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    С площадкой начинает вырисовываться.
    Ждём, пока я не соображу, не вернуть ли "автосервис". Аргументы "за":
    1. Как оказалось, площадь мощения меньше.
    2. Удобство заезда.
    3. Не надо делать ещё один трубопереезд и ворота справа.
    4. Возможность заезда грузовика на "удобную" позицию.
    5. Можно не делать пандус для хозблока - всё можно завозить через гараж.
    Аргументы против:
    1. Менее удобный сток воды в канаву из самого гаража (при таянии снега с колёс, например) и с парковки после мытья.
    2. Нет возможности задекорировать гараж от дома.
    3. Непонятно, что делать с этим правым передним освободившимся углом.
    4. Съедает пространство перед домом.
    Постараюсь сделать это быстро.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Так вроде выше было предложение отделать низ гаража чем-то с имитацией цоколя, как на доме например, а выше уже имитатор бруса? Я за такое предложение.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Хоть лента, хоть плита, это всё-равно - ФУНДАМЕНТ. И он не может быть под землёй. Он должен хоть немного (10 см) над землёй возвышаться. При наличии уклона (как в моём случае и при втором варианте - торцевом) при заезде уже обрауется около 20 см высоты, т. к. плиту надо класть ровно, а не под уклон - сползёт. После этого - да, имитация цоколя возможна.
  7. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    По-моему, Вы сами на свой вопрос ответили, товарищ полковник.
    (я о выборе "плац vs въезд с торца")
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну почему? Пандус на 15-20 см вполне нормально
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Не под землей, а вровень с ней. Это пол гаража. А стены можно и поднять, сделав цоколь.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Чой-то сомнительно...
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Надо не сомневаться, а читать темы в спецразделе. Там и по конкретно гаражам есть.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Пока у меня не прошёл перелом мозга (не могу выбрать вариант заезда в гараж), занялся его крышей. Получил совет сделать плоскую балластную крышу. Перекрыть такими же ж/б плитами, из чего стены собираюсь делать. Парапет по периметру из кирпича, стяжка с небольшим уклоном для стока воды, гидромембрана, геотекстиль и сверху - гравий. Можно под мембрану утеплитель (тогда ещё снизу пароизоляция) - ЭППС. Не знаю честно, как будет смотреться от дома гравиевая крыша. Снаружи парапет, как продолжение стены, тоже можно обшить имитацией бруса. Как вариант?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Михаил, :hello: вспомнил тут намедни про твой эллинг.
    При выборе варианта расположения гаража и парковки учти еще и возможную транспортировку лодки в зону мастерской. А может и водный мотоцикл прикупишь. Мало ли чего.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Эллинг будет на пляжном сегменте, а всё остальное - через гараж однозначно. Между гаражом и мастерской - проём в стене 3 м
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я читал твои вопросы крышному спецу и ответы тоже.
    Вариант вполне. Почему нет?
