1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну а если тогда компромисс? Парковка остаётся в торце и мостим её чем попало (в смысле - дешёвым способом). А для того, что бы была возможность проехать грузовику и можно было всякие тачки и прочие штуки провезти из дальней части к воротам гаража - мостим плац, но шириной всего 3 м. Компромисс, а?
  2. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Мое мнение: это несерьезный вариант, выглядит незавершенным (помимо того, что задекорировать не удастся)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Михаил, мое мнение такое. Тебе нужно проконсультироваться по этим вопросам у людей, лучше мужчин, которые уже построили дома и минимум несколько лет в них живут. Чтобы они привели конкретные примеры, в каких случаях они использовали, или использовали бы, такие вот подъездные пути. У меня от ворот до крыльца 33 метра. Мы также как все привозили туда мебель, всякие там холодильники, все это носили грузчики или друзья, и на руках и с помощью обычной садовой тачке, и у нас ни разу не возникла острая необходимость подъезда машины прям к крыльцу. Не, если бы он был, то мы бы так и делали. Но сейчас он бы уже не понадобился. Куда бы и зачем сейчас ехал грузовик по моему саду, я даже придумать не могу.
  4. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Можно я еще про крышу добавлю?
    Террасную крышу стоило бы наверное проектировать, если бы гараж являлся частью единого ансамбля с домом. Или баней. В таком случае выход на крышу осуществлялся бы со второго этажа как на террасу.
    Здесь же вариант отдельно стоящего строения. Если бы конечно хозяевам было по 20 лет, тогда да-они мы с удовольствием лазили бы на высоту 3 метра чтобы позагорать на солце. Не уверена, что при наличии газона в обрамлении цветников Михаилу захочется такой романтики лет через 10.
    Есть у меня идейка как улучшить доступ, если уж так хочется террасную крышу. Надо?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А мне кажется, такая террасная крыша это еще одна фишка сада. Гостей будет чем удивить, и соседям на что поглазеть с мансард. Если это по финансам не застрел, я бы сделала.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вот мнение одного из спецов: в данном случае не стоит изобретать велосипед и накрыть гараж обычными рулонными битумными материалами. Тогда не нужны будут никакие парапеты. А для отвода воды достаточно будет обычных отливов.
    Если гараж холодный, то даже одного слоя какого-нибудь бронированного "Технониколя" Вам хватит лет на 20. Только уклон стяжки сделайте по-человечьи. И раствор на стяжку обязательно закажите готовый. Самодельное дерьмо в бетономешалке или вручную- это причина многих проблем с кровлями.
    Если гараж отдельно-стоящий (нет соседей), то проблем не будет долгие годы.
    Мой вопрос: Крыша гаража видна от дома. В таком виде радовать глаз не будет, а?
    Ответ: Да сейчас рулонные кровельные битумные материалы продаются любых цветов. Можете хоть в полосочку наклеить.
    Красиво- это когда аккуратно. А испохабить можно всё.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Михаил, ну давай рассуждать. Со второго этажа дома в любом случае поверхность крыши гаража будет видна. Значит она должна гармонично вписываться в ландшафт. Вариант гравия мне тем и понравился, что его можно декорировать дальше. А вот с голым битумом...Приходит на ум разве что там настил щелевой сделать, чтобы вода свободно уходила. Вопрос еще такой. Насколько ниже мы получим строение, если крыша будет плоской, по сравнению с традиционной вальмовой?
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Зависит от угла ската, но минимум на метр, думаю. Я о плоской крыше задумался потому, что так вообще часто делают, во-вторых - ниже, в третьих - дешевле. Почему нет?
  9. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Я думаю битум может вполне нормально смотреться, у меня гидроизолом плита накрыта- как ковер выглядит и ходить приятно. Если действительно выбрать расцветку непошлую и сделать качественно. А?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Честно говоря, слабо себе представляю обшивку гаража имитацией бруса и отсутствие свесов кровли. В плане сохранности древесины от осадков по верхнему стыку плоской кровли и стены.
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Свес предохраняет от осадков верхнюю часть дома. Нижняя всё-равно подвергается, какая разница? Отлив сверху предусмотрен.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Михаил, получается на пятне застройки гаража перепад высоты по длинной стороне 28 см.
    Это в плане выравнивания пятна под плиту основания.
    Я не в курсе - для плитных это норм?
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    У меня пока мысль - подровнять чуть-чуть в этом месте - подсыпать землю из под септика. Не совсем выровнять, а сделать так, что бы нижний край фундамента ненамного был толще верхнего. Для заезда - удобнее, ниже пандус.
  14. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    А что если вылет крыши за стены сделать? Не знаю, возможно ли это технически, но...
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно подумать, Михаил, над устройством ступенчатой плиты. С разрывом в месте примыкания хозблока.
    Т. е. выйти на разноуровневый пол. Ровнять, имхо, меньше.
