1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    В любом случае, основной проект есть, он никуда не денется, так что вернуться к плацу можно будет очень легко, правда?
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Правда. но не хочется.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Это я тактично оставляю тебе путь к отступлению. :aga: Мне-то тоже не хочется.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Отмостка будет являться и правой дорожкой, так? Чтобы не жаться к стенам при ходьбе, я предлагаю 120-150 см. Больше можно, меньше не стоит.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сделал отмостку 1,5 м вдоль гаража (лицевая сторона) и с торца (где вход в мастерскую). Продольная часть со стороны забора - 1 м гравий (можно, наверное и меньше).
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Михаил, а рядом с калиткой замощена площадка - это хозяйственный въезд будет со съемными секциями забора?
    И чего-то правый нижний угол мощения парковочной площадки островат. Нефеншуйно как-то. Может сгладить его маленько?
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, предполагался. Не знаю, как его правильно организовать. Если заезд - значит там сажать ничего нельзя. Нужен он вообще, не знаю.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Готов всё подстроить под красоту дизайнерского решения. Если просто двигать для сокращения мощения, то не увеличится ли длина дорожки к дому? И соответственно не увеличится мощение?
    Калитка. Пляж. Куды двигать бум?
  9. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Я извиняюсь, что вклиниваюсь, но мне кажется маршрут от дома к причалу через калитку будет одним из самых востребованных.
    Это как бы сказать понятно... "Маршрут настроения". Мне бы ИМХО на месте Михаила хотелось бы совершать этот променад без явных зигзагов... То есть если от калитки через дорогу нужно будет свернуть на 4 метра-это ерунда, на 10 уже бы напрягало возможно...
    Михаил, а вообще тропинка в сторону причала будет идти как бы в левый нижний угол или строго вниз (если ориентироваться по плану)?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мне нравится, как на картинке смотрится комплекс "калитка-фонарь-ворота". Кстати, экономия на уличном освещении сразу двух входов-въездов.
    От калитки можно дорожку спланировать дугой к дому через примыкание к отмостке гаража.
    На получившемся треугольничке между тропинкой и парковкой можно какой-то микс придумать симпатишный.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Давайте разберем на примере? Если взять один из ранее выкладывавшихся эскизов, что в нем не так с точки зрения калитка-ворота-дорожка?
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :super:
    Один только момент, на мой взгляд, нужно подправить - ввиду исчезновения в тумане хозяйственных ворот, убрать кусочек мощения между тропинкой и парковкой.
    Ну треугольничек зеленым изобразить попробовать, а?
  13. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Наташ, зигзаг справа не айс... Шаг широкий очень... Как себя в прогулке показывает?
    Упс... Кажется вопрос преждевременный, к въезду не относящийся...
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Так должно быть сообщение между калиткой и парковкой, а?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Угу. Типа перекресточка чтобы получилось. Блин - не художник я...:(
    Оно будет, только поуже - см 100.
