1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Свежий взгляд на мой ЛД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Silvuple, 25.10.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    И то правда. Чего-то я совсем сегодня торможу. :|:
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Размер квадратика получился 4х9 (если от стены дома, не учитывая левый бок, заходящий к левому крыльцу).
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я - за квадратное. :victory: Как на рисунке Наталии в том незабвенном посте, на который уже ссылался.
    И мостить проще.
    Норм.
  4. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    И я за квадрат. Однозначно (мне казалось договорились уже)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    К террасе приставляешь еще одну, размером с площадку. Убираешь ограждения, и с двух сторон подставляешь лестницы.
    Михаил, сделай лестницу, патио, и опять выкладывай файл.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Кирильцо.
    1 вариант прямое
    2 вариант боковое
    Пардоньте, исправил
    [​IMG][​IMG]
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я за 1 вариант крыльца + патио от 2 варианта. :super:
    2 вариант крыльца уж больно хитроумен и витиеват. А в сочетании с ажурной и воздушной террасой верхнего яруса - на купеческую избу с претензией похоже. :close:
  8. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Я предложила бы Вам расширить лестницу, ведущую на террасу до ширины столбов, служащих опорой балкону. Это же главная лестница, раскидываясь, она приглашает Вас и Ваших гостей скорее зайти в гостеприимный дом. ИМХО. :hello: (Увеличила высоту террасы, изменила ширину лестницы и параметры ступеней. По поводу экономии на мощении - посчитайте количество дополнительных квадратных метров мощения, не думаю, что 2-3 кв. метра спасут Ваш бюджет:), а удобство на лицо. Витиеватые с поворотами лестницы будут не удобны в момент, когда нужно будет что-либо крупногабаритное занести в дом).
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ляпота... на прямом крылечке-то присесть с самокруткой ("козьей ножкой") и в кирзачах...
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо. Какое-то мощное сооружение получается, а? Вообще, из-за высоты и общих габаритов.
    Романтизьму не хватает?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Угу.
    А если лестницу, которую предложила Марина:hello:, слегка утопить в террасу (до вертикальных столбов)?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Я была бы очень, очень ЗА такое решение! Если бы не уменьшение полезной площади террасы. Там и так, при огромной общей площади, для посиделок всего маленький пятачок.
    Михаил, может боковой выход с веранды все же перекрыть?
  13. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Мы же днём обсуждали, что терраса будет над уровнем земли где-то на расстоянии 105 см, я сделала всё в масштабе, ширина её около 246 см. А вот на скрине лестница, которая была у Вас - 137 см. Кстати, ширину боковой лестницы тоже было бы не плохо чуть увеличить - 91 см - ИМХО, маловато.
    Утопить можно, но в таком случае нужно сделать дополнительно ограждение, а то сбоку кто-нибудь может кувырнуться. Сейчас попробую нарисовать.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Предполагалось, что площадка барбекю будет сбоку - туда и лестница. Если площадку переносить - лестница не нужна.
    Столбы на самом деле идут по краю террасы. Если утапливать - ломать фундамент (ростверк). И уменьшать полезную площадь террасы.
  15. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Михаил, а почему там только по 3 ступеньки?
