Рольставни на деревянном доме
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем MaMara, 25.10.12.
  1. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    @SergeyPol,
    Если роллет спрятать внутрь бревна, будет ли от него холодом дуть в помещении?
    У меня толщина бревна ~25-30 см. Если врезать в оконный блок роллет, то он почти все пространство займет
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Оконный блок и рольставня - единый элемент, устанавливается в обсадную коробку. А кругляк или профбрус не важно. Обойти имитатором бревна и наличниками. Elite XT 200x220RU.jpg
  3. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Это понятно, а как на счет - будет ли от него холодом дуть в помещении?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    От него нет, от стекла всегда тянет. Короб "теплее" оконного блока.
  5. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Покритикуйте мою идею. Строю дом из ОЦБ диаметром 260 мм. Хочу поставить на все окна роллеты. Но мне не нравится, когда короб торчит наружу, поэтому хочется роллету убрать внутрь бревна. Рисунок, как я себе это представляю. Привод роллеты вместо боковой крышки крепится изнутри на обсадную коробку, направляющие вставлены в выфрезеровнный паз в обсадной коробке и снаружи закрыт бруском четверти (20х30мм). Стандартный корпус и боковые крышки роллеты отсутствуют. Ширина обсадной коробки 190 мм. Сверху роллета закрыта полукруглым стальным кожухом (который крепится на обсадную коробку, верхний торец которой выпилен под радиус 190 мм), над которым начинается усадочный зазор (60мм), заполненный минеральной ватой. Диаметр пространства под роллету - 190мм. Профиль ламелей роллет 45-й экструдированный. Роллета с двух сторон закрыта наличником. Толщина наличника 20мм. Смущает плохая теплоизоляция роллеты - думаю, должно промерзать - в таком случае изнутри на наличнике буду монтировать еще какой-нибудь утеплитель. Что скажете?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мало того, что ваш вариант промерзнет, но сколько предстоящей работы вы описали, если она конечно собственными руками она какбэ бесплатна, а времени сколько.
    Эту систему применить легче и технологичнее. над обсадой только кругляк пририсовать. также направляющие и короб закрыть наличниками без танцев.
  7. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Делать буду своими руками. Ваша система слишком широкая - торчать будет из моей обсадной коробки. Какой материал короба Вашей системы и какой утеплитель используется?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Материал короба пвх панели, изоляция пенопласт.
    Есть короб 200*220мм, 220 глубина, но вы хотите экструзию 44-ю, а это до 2000мм проема высота.
    Кстати, пусть лучше внутрь чуть выступать будет, тюлью прикроемся.
    Позже фото покажу в клееним брусе 200мм, и как внутри обошлись.
