Как чайник в Ярославле залил ушп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Сергей3102, 25.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Мои заклинания на этот счет #6.
    Моя бы жаба насмерть задушила от таких затрат...
    Увы, не все владеют калькулятором...
  2. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Я рассматривал и как раз в первую очередь фундамент из фбс. даже нашел где можно взять хорошо сохранившиеся блоки. б/у ровненькие один к одному. но посмотрев на участок весной сразу отказался. уровень грунтовых вод очень высокий подвал будет полный воды. никакая гидроизоляция не спасет.
    а по ценам 700 шт это что много? посчитайте 27м3 бетона по 4050 руб за м3 бетон м-300 с доставкой + бетононасос 5 часов (попался какой то маленький еле качал другого в данный день не было) эппс, щебень 80 тыс, геотекстиль, арматура + сетка 70 тыс, что останется ? и песок, надо было поднять уровень участка.
    посчитайте доски на опалубку 10 тыс, подставки под арматуру, роксы, трубы канализации, колодец 10 тыс.
    в эту сумму вошло все купленное оборудование для строительства. да забыл скважина 22 м-40 тыс
    в существующем доме водопровода нет, а до колонки 300 метров.
    а нагрузка на фундамент 1,2 кг/см2 это по моим расчетам (самой нагруженной стены) ну а на грунт будет еще меньше. часть нагрузки на себя возьмет плита.
    на коробку бюджет в районе 2 млн. делим на 200м2 чистой площади получаем 10 тыс м2.
  3. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Насчет эппса можно вообще было бы взять пенопласт хотя бы кнауф с точки зрения нагрузок вполне достаточно. тогда почему сами немцы строят свои энергосберегающие дома на эппс 20 см как минимум и стены утеплены 20-25 см. тем же эппс? а крыша вообше под все 40 см. а наш эппс плотностью 45 кг на м3 - 45 тонн на м2 делим на 2 лента фундамента 50 см 20 тонн на 0,5 м2, а с учетом того что это произведено в России еще делим на 2 и получаем несущую способность 10 тонн 0,5 м2 самый раз с небольшим запасом.
    ушп это обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент.
    кто подскажет мышки его не едят? в смысле эппс? на соседнем доме птички таскают пенопласт обычный псб-15 видать гнезда утепляют на зиму.
    я консультировался перед строительством с проектировщиком насчет фундамента с учетом грунта.
    ответ либо плита монолит 25 см, либо сваи глубина 6 метров. для нашего грунта. (мелкий песок пыль плывун, насыщеный водой)
  4. al185
    al185
    al185
    Именно.
    У Вас нечто иное - УШП - лента с внецентренной нагрузкой с монолитным полом.
    Ваш грунт я бы рассматривал по 4й строке нагрузок - 11/15кН/м. Экстраармирование есть?
    Подробного конструктива стен, перекрытий и кровли не вижу. В любом случае линейная нагрузка на периметр 2эт. ГБ дома около 40кН/м
    По чертежу Т001 не проходит... Разве каркасник с натяжкой...
    Подведете секту...
  5. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Продолжаю отчет и прилагаю фото
    близится день Х заливки бетоном. с напряжением смотрю прогнозы погоды в компе. в тп закачиваем антифриз 65 литров. насос Турция 5200 руб. трубы пола прокладывали сами. 1-1,5ч на петлю. за прокладку профи просили 1м2 500 руб. коллектор собрал сам. заняло 30 мин. прокачка еще 1 час. давление 3. ждем погоду. проверяем крепление опалубки. в некоторых местах подкинули грунта укрепили вертикальные стенки.
    не пожалели. с вибратором бетон прет со страшной силой. хотя высота бетона в ребрах всего 32 см.
  6. Сергио1979
    Сергио1979
    Сергио1979
    Ярославль
    Сергей3102, приветствую! Молодцы! Всё здорово получилось! Я собираюсь весной начать стройку в красноперекопском районе по проекту f-0244, так же хочу залить ушп, очень рад вашему отчёту! Надеюсь на подсказку по материалам где что покупали! С уважением Сергей.
  7. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Я немного поторопился. не показал уже залитый фундамент. это сделаю позже, а сейчас фото первого заложенного блока. ложим на раствор 2 см, фундамент в 000, в раствор добавляем бетон-мороз 1 литр на мешок 50 кг цемента. в плиточноый клей 200 гр на мешок. на улице -3. дата 11.11.2012 воскресенье. в понедельник купим зимний вариант клея. блок 600*400*250 D-500 про-во Кострома.
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Это что за "бетон-мороз"?
    Обычная дозировка формиата натрия- 7% по массе цемента, а у вас 2%.
    Или в Ярославле ниже -2С не бывает? :)
  9. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Так и называется бетон-мороз про-во Ярославль. при t до -5 норма от 4-7%. от веса цемента. так написано на упаковке. у нас -2-3. может вообще ничего не надо было лить?
  10. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Уважаемые форумчане немного с задержкой выкладываю фото уже залитой плиты. на данный момент на плите уже стоят стены 1 этажа высота 3м перепад по высоте не более 3 мм меряли 3 дня назад. ждем подходящую погоду для заливки армопояса. опалубка установлена.
  11. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    А это то что мы строим и как сейчас выглядит стройка.
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Сергей3102, не увидела в отчете дренажа. Делали?
  13. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Сегодня залили армопояс. 1,5 часа 5 м3 бетона + насос=32 тыс бетон м-300 с пмд
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как минимум немало. Какова будет общая площадь дома?
    al185, как Вы думаете во сколько можно и должно было бы уложиться при такой площади плиты?
  15. al185
    al185
    al185
    Стоимость УШП
