Как чайник в Ярославле залил ушп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Сергей3102, 25.10.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А басеин уже готов...:)]
  2. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Бассейн у соседа в огороде, а унас плита +0,8м. насчет как перезимовали отвечу так: косяков каких либо не видно. армопояс как заливали зимой в 00, так и сейчас в 00.
  3. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Между плит замурованы 4 трубки металлопластик и шланг на улицу на случай дождя.
  4. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Заканчиваю отчет по ушп поскольку из темы уже вылез. на фото то, что мы имеем на сегодняшний день.
    после мауэрлат из 2-х досок 50*200 в разбежку, сверху балки из клееного бруса (от пк, пб отказался из-за лишних 40 тонн) и стропильная система чердачок. надеемся этим летом закончить. тех условия все получены. начинаем подводку газа, электричества и водопровод с канализацией.
  5. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    по богатому...
    а вот за эту идею спасибо
    проемы оконные очень маленькие. Рамы поставят - получатся бойницы
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Чумовое место для строительства такого дорогого дома. Вода все время кроме зимы) Венеция.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Очень жду Вас в теме по эксплуатации УШП). По весне отпишитесь, как перезимовали 2 этажа ГБ без экстроармимования, очень интересно. Себе под такой же дом я правда УШП с экстроармированием залил на свой тугопластичный суглинок и песчаную подушку в метр высотою. Завожу ГБ, по весне начну поднимать стены. Тоже не строитель, но поклонник сего форума. Из ФАКа многое узнал.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Уважаемые коллеги здравствуйте! перезимовали две зимы нормально. никаких трещин нет и в помине. есть проблема неутепленный армопояс между этажами. при недостаточном отоплении скапливается конденсат.
    нужно его наружное утепление. делать будем летом, а сейчас делаем отделку внутри. да еще по теплому полу первого этажа, что бы прогреть его (6 петель по 75-80 метров) толщина пола 12 см нужна разовая мощность около 20 квт. потом 2 дня тепло
  10. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Да вот забыл общий план
  11. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Прошло почти два года. полет нормальный. отделка идет со скрипом. бюджет ограничен. DSC02732.JPG DSC02736.JPG DSC02735.JPG DSC02731.JPG DSC02734.JPG DSC02733.JPG
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как фундамент? Если есть пять минут времени, напиши в теме Эксплуатации...
    Людям интересно...:|: (а мне...больше всех)...т.к. у тебя не дом...а ДОМИНА! на УШП...:close:
  13. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Здравствуйте коллеги! про фундамент просто забыл. пол на первом этаже используется под автосервис. постоянно 2 автомобиля внутри. плитку на пол 1 го этажа пока не укладывал. трещин нет. теплые полы работают только на 2 м этаже. при температуре котла 40 градусов в доме + 25. первый этаж пока не подключили. там стоят радиаторы отопления 9 шт по 10 секций. расход газа при температуре -5 за бортом около 15м3 в день. стоимость газа у нас в Ярославле 4275 за 1 тыс м3.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] ...Это здесь автосервиз?
    На этой плите?
  15. Oleg F
    Oleg F
    Oleg F
    Рыбинск
    Сергей, скажите пож. какая категория у зем. участка? Вы как-то решали вопрос с соседями? хотим сделать то же самое в частном секторе в Рыбинске...
