1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Опыт органического земледелия
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем zemnevo, 28.10.11.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все просто как мир. До применения ЭМ (а у меня бывшее кохозное поле), червей в огороде можно было по пальцам пересчитать. А теперь только копни, жирные, темные, и много... А теперь вопрос: Зачем мне червей разводить, время тратить, которого в сезон вААбще нет? Все и так востановилось... И букашек-таракашек всяких тоже прибавилось...
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно заменить. Будет, практически, не хуже. В препаратах, как бы, более богатый состав микроорганизмов, но основные и самые главные из них есть в вермикомпосте. Вообще, способов приготовления самодельных ЭМ-препаратов довольно-таки много. Всем известная "вонючка" один из них. И каждый хвалит и превозносит свой способ. Однако, моё мнение, что все они не лучше приобретения проверенного концентрата у надёжного продавца. За исключением тех случаев, когда уже есть какие-то предпосылки, типа червячной фабрики.
  3. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Фигзна... При условии, что обычно в лунку кидают 3-5 семечек, то даже если там попадутся 2-3 семечка, будет не страшно... А проверить, наверно, только по величине гранулы :faq:
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    В том то и дело, что нет проверенного товарища. В Воронеж или Белгород - долго и накладно. В общем для меня это подходит...
  5. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Где-то видела рецепт гранулирования. Там несколько этапов обработки, которая от слипания тоже предусмотрена... А если и 2 слипнутся, что такого? Как я лоханулась с морковкой и перебарбатировала ее до состояния, которое не позволило посеять по одной. Ниче, продергивала :aga:. Главное, время выиграла.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ладно. А смысл есть? Мне не понравилось шарики сажать. Вместо отсутствия прореживания я получил отсутствие урожая.
  7. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Дык это были покупные! Че они туда засунули? И засунули ли?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ага. А как сделать, чтобы самодельная гранула принесла больше пользы, чем вреда? Не переборщить питания, не пересушить глину. Чтобы было не толсто, а то вдруг семени не хватит сил пробиться сквозь оболочку.
  9. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Только на практике...
    Наверно, сегодня запущу эту игрушку с овсом/ячменем, так как нам его на халяву целый мешок достался. Потом для кошек посажу в плошку. Посмотрим на результат. Такой "опыт" подходит? :)
  10. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Есть очень прикольненькие рецепты! Не помню сейчас конкретно ничего, но той зимой когда их читала, таких подозрений и близко не пробегало. Это очень здорово! Не помню только ничего насчет глины... И органично это :aga:. Ведь в природе семя, не всегда далеко, бывает одно, без околоплодников там всяких! Как цыпленок без яйца! :)]
  11. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Попробуй вспомнить, пожалуйста.
    У меня, честно говоря, сейчас и удобрений-то почти никаких нет. Влажный биогумус, который для посадки луковичных куплен. Можно им гранулировать?
  12. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Ща поищу...
    Дражирование. Этот термин обозначает обволакивание семян питательной смесью. Таким способом можно обрабатывать любые семена, но лучше с шероховатой поверхностью (морковь, петрушка, лук, свекла и др.). Предварительно их смачивают в растворе коровяка (1:10), процеженным через сито или тройной слой марли. После увлажнения семена при помешивании должны легко отделяться друг от друга. Затем их перекладывают в стеклянную банку.
    Питательную смесь для дражирования готовят следующим образом. Смешивают (в г): торф — 600, перегной — 300 и сухой коровяк — 100. Кислотность торфа должна быть в пределах 6,5. Предварительно его просеивают через сито с ячейками диаметром 0,1-0,2 мм, а коровяк мелко измельчают. На 1 кг смеси добавляют 15 г порошковидного суперфосфата. В качестве клеящего вещества вместо сухого коровяка можно использовать глину (или суглинок). Иногда для повышения пористости к ней добавляют мелкий песок или 33%-ный раствор желатина либо 0,6%-ный раствор натриевой соли КМЦ (она продается в магазинах фототоваров). Эффективность обработки увеличивается и при добавлении в раствор коровяка гетероауксина (20-30 мг на 1 л).
    Приготовленную смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и встряхивают, чтобы она обволокла их. В зависимости от культуры драже доводят до следующих размеров (мм): семена моркови и петрушки — 2-4, лука — 3-4. Затем их подсушивают в течение 2-3 ч, а перед посевом слегка смачивают.
    Насчет суперфосфата я бы подумала:aga:. Никогда за 20 лет профессиональной практики не прикасалась к таким вещам:aga:.
  13. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Ага... Так, у меня есть глина и биогумус. Глина сухая, гумус влажный. Если я подсушу гумус, смешаю его с глиной и при перемешивании буду всю эту смесь периодически сбрызгивать водой из пшикалки, то, по идее, должно получиться, так? Вопрос в какой пропорции залаживать глину и гумус?.. :faq:
  14. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Глина предлагается вместо коровяка. Его всего10%
    И чтобы Водопад был доволен, надо песочку к глине подмешать!
    Или желатин.
  15. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Тогда песок еще подмешаю. Тем более, такая смесь осталась после замазывания печки :)
