1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Опыт органического земледелия
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем zemnevo, 28.10.11.
  1. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Поллитровая бутылка из-под лимонада, набитая песком, подойдет для бороздки? :)
  2. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Весит он сущие копейки! Нужно немного придавливать рукой. На ручку можно использовать 2 рейки в виде, например, дощечек - поставить между ними распорку для прокручивания колеса. Или твоей шлифмашинкой-болгаркой разрезать трубу (не до конца), развести разрезанные "штаны" в стороны, просверлить или прожечь отверстия для втулки, придать им божеский вид для вставки колеса, Далее ось, ручка и вперед и с песней! Вариантов может быть масса - ты же большая уже девочка, на лестехе училась...
    Проблема м. б. в том, что при проливке борозд водой (неаккуратной проливке), на поверхности грядки будет грязь - она будет цепляться на колесо и оголять рядок-борозду. А то, что эта катышка будет препятствовать нормальной работе катка - 100 пудов! Для этого пролив борозд должен быть максимально аккуратный (для этого тоже приспособу можно придумать). Или же после засыпания борозды рядок чуть мульчировать сухой землей.
  3. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Вчера читала подраздел "Фермерские секреты", нашла тему "Лучок", в которой показана (даже с эскизом) приспособа для посадки рассады лука на репку - https://www.forumhouse.ru/threads/73843/#post-1883561
    Это, конечно, больше подходит для больших площадей. С другой стороны, некоторые сажают на огородах много лука. Надо "изобрести велосипед" на подобную, но однорядную сажалку :)
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    А как ее таскать? :faq:
    Леечка для комнатных цветов подойдет?
  5. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Веревку к горлышку и "поехали". Как машинку за собой дети таскают - би-би! :)]
  6. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    В чем прелесть бороздилки этой, что бороздки на одиноковой глубине ии абсолютно одинокавом расстоянии друг от друга... Потом стрижом хорошо ходить между ними или плоскорезом. А бутылочкой ровно не набороздишь...:aga:
  7. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Как Лисичка предлагает бутылку - не айс!
    Бороздодел получится не только из труб, но и из уголков. Их даже можно не загибать лодочкой - оставить, как есть раскрытыми - работает хорошо. Уголки можно просверлить и саморезами (не плоскорезами!) закрепить на деревянной прочной раме.
    Можно просто уголок приварить к дуге из арматуры или прута - отлично делаются борозды по нитке. вариантов тут масса.
    Только, т. Л., не лезь в бутылку, даже (или тем более) в пластиковую...
    теть Лисичка! у нас такая штукалка тоже есть - только однорядная. Мы ее зовем луковым хреном (по аналогии с картофельным). Удобно и быстро зажать. А по нитке бывает не только быстро, но и аккуратно.
    А у вас в Мариуполе делают шикарнейшие машины (ручные - 1 и мотоблочные 2-хрядные) для посадки лука-севка и чеснока. И много-много разных путевых прочих сеялок...
  8. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    То есть совсем не обязательно закругленный передний край делать? Я почему-то думала, что он для того, чтобы не собирать землю перед собой...
    Может они у нас и делаются, да только отправляются, видать, сразу в Харьков :)]
    А луковый хрен мне очень понравился. Уже "тукаю" мужа на его изготовление. Хочу попробовать через рассаду, как в той теме, репку вырастить
  9. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Для меня не подойдет - очень маленькая производительность. А при моем еще росте даже и не знаю, что легче - ровно в дорозду пописать или лейкой полить - и так, и так разолью...
    Где-то давно в ВУО писАл, что использую старый бачок от 19 литрового опрыскивателя ЖУК (а можно от любой посудины), который стоит на простой базарной тележке. К его низу прикреплен шланг. Другой конец шланга привязан к палке. На нижнем конце палки - петля из проволоки. Там даже фото есть.
    Ставлю проволоку-петлю в борозду (чтобы было ровно и в дрожащих руках шланг не держать), открываю крантик и качу тележку. Проволочная петля идет по борозде и никуда из нее не выскакивает, напор регулирую. Все быстро и аккуратно получается - в руках поливалок не таскать, спину не гнуть, позвоночник не выкручивать. Расход воды меньше - меньше раз бегать.
    Подъехал к емкости - пару поливалок кинул в бачок, поехал на грядки (проходы по 80 см!), вдоль грядки пошел-пошел-пошел... Пока вода не кончится. Туда-сюда!
    бабуля моя увидела и говорит: во-как! Вот это я и называю - ленью!
    1. Для трубы - я бы закруглял. Уголок можно ставить просто так без всякой переделки.
    2. А зачем через рассаду? Он у вас и так расти будет. Разве только что порей.
    А трубу можно брать и не железную, а металло-пластиковую или пластмассовую - тоже хорошо работают, а возни в изготовлении меньше!
  10. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Чтобы не искали - https://www.forumhouse.ru/threads/93763/page-50#post-2621467
    Можно в следующем сезоне фото сделать? Я не понимаю, как проволочная петля идет по борозде :no:
  11. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Элементарно, Ватсон! Имеем на грядке борозды... Объясняю для иностранцев - это такая канавка в почве, куда потом сыплются семена, глубиной от... до... см. В эту канавку ставится проволочная петля (из проволоки 6-8 мм), которая закреплена на палке. До упора! К этой же палке прикреплен шланг (крепить лучше на какой-то небольшой высоте, чтобы не уменьшать напор воды из бачка). Длинна шланга расчитывается так, чтобы он не мешался при работе, но доставал до середины грядки без сильного напряга.
    Теперь я открыл воду и пошел по дорожке, петля на палке (а вместе с ней и конец шланга) тащится за мной следом. Из нее течет вода (по воде - все вопросы Арсеналу! он в курсе...). Удобнее шланг тоже чуть прикрепить к петле, чтобы он был слегка загнут против движения и слегка почти тоже волочился (скользил) по борозде.
    Таким образом я:
    1. Ничего не держу и не несу из тяжелого, а везу 20 л тележку за собой на колесиках.
    2. Шланг лежит в борозде! И никак не на др. части грядки.
    3. Вода течет с заданным мною напором и колличеством (регулируется скоростью движения).
    4. Уменьшается расход воды, т. е. растет кпд ее использования.
    5. Вода меньше разливается и не создает помех при использовании ручной сеялки (я ей пользуюсь) и прикатыванию.
    Теть Лиличка! Да что я тебе тут голову забиваю? Дай прочесть своему дядьке - он враз еще лучше придумает!
  12. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    То есть петля перпендикулярно к земле, да? :|:
    У меня еще немного запаса, так что можно продолжать :aga: Впереди зима - успеют "переварить"
    Уже думает :)]
    Но я и сама люблю что-нибудь эдакое выдумать или перепридумать уже придуманное, чтобы мужа озадачить [​IMG]
  13. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    1. Х. е. з. - перпендикулярно или нет - делай под себя, как удобно. Она же проволочная - выгнешь, как будет удобно. Но по мне лучше, чтобы палка волочилась по земле чуть сзади меня, примерно так же, как идет плоскорез или Стриж.
    2. Во-во! Я и говорю, что женщина - друг человека... была, пока человек собаку не приручил!
    То ЕЩЕ, то "озадачить". Да когда Бог создал женщину, он попутно создал головную боль Себе и человеку... Ужас, а не женщина...
    Во - забыл! Бачок на тележке я ставлю на небольшую деревянную подставку, чтобы он был повыше для усиления напора и полноты расхода воды.
  14. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Всё, я поняла :victory: Просто вначале, я решила, что палку надо перед собой толкать, а её, оказывается, волочить надоть!
    Пошла "пинать" мужа и искать старую тележку на колесиках :)]
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ура! У меня есть, у меня есть. (Придется сегодня головой подумать:um:).
    Это про леечку. Две бороздки длиной по 10 м полить не проблема. Ведро рядом и зачерпывай... У меня не твои масштабы, Семеныч! :aga: А вот сеять хочется побыстрее...
    Теперь я не пОняла:aga:... А как палка то, если она сзади, из бороздочки не выскакивает? Семеныч то в это время тележку катит... Или ей сказали, что б не выскакивала? А она такая же вумная, как наши мужчины? :victory:
