Прогнулась крыша. Прошу помощи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bemep, 26.10.12.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Шаг страпил думал 120 см, по расчету проходит от 110 до 140. Может меньше сделать? С шагом стоек то как раз вопрос, необходимо под каждую страпилу или можно реже? Кровля мет. черепица.
    И какую схему, с правой стороны или с левой по прогонам выбрать. Если с левой, то каким образом прогон 100*100 крепиться к страпилам? Делаются запилы (в страпилах или прогоне) или еще как то? Заранее, спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Запил называется замком, делается ВСЕГДА на стропиле.
    Если ставить стойки подкаждую стропилу то нет смысла в прогоне.
    Стойки удобней 100х100.
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Спасибо, думаю стропила поставить через каждые 100 см, будет надежнее, а вот стойки с использованием прогона, через одну стропилу, как же потом утеплитель крепить?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставьте стропила с шагом под утеплитель.
    Стойку ставте ПОД стропилу а не сбоку.
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Что ПОД стропилу понятно.
    Тогда при установке прогона, стойки ставить через раз что ли?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как хотите, только у вас стойки будут стенами мансарды...тогда ставьте под утеплитель и нужной ширины.
  7. Geen79
    Geen79
    Geen79
    Bemep, на 21 фотке виден ощутимый прогиб дальних ригелей, как планируете бороться? С увеличением снежного покрова прогиб увеличивается?
  8. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Не думаю, что это прогиб. Скорее всего дисторсия объектива. Снимал на 18мм на кропе. В следующий раз погляжу получше, но такой прогиб я бы увидел. Такой ригель не так просто будет прогнуть, тем более вблизи фронтона.
