Прогнулась крыша. Прошу помощи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bemep, 26.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот этот товарищ может изобразить ;)
    https://www.forumhouse.ru/members/201882/
  2. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Нагорожено, по полной, вообще не понимаю на каком принципе? Скорее всего по принципу "на соплях". Теоретически внешне можно её выправить, не в идеале конечно, но чтоб в глаза не бросалось. Система очень жидковатая, с большими пролетами, стропила в одну доску. При большом количестве талого снега в мансардном этаже находится будет просто опасно.
  3. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Подпорки под стропилами действительно временные. Их впоследствии заменят косые доски (укосы их называют вроде бы).
    Вот и прошу у форумчан помощи, чтобы не бояться зимой подниматься в мансарду.
  4. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Прокладки короткие, доску хотяб сечением 200*50, по одной шпильке, еще похоже 8 или 10-ка диаметром, с Вашим пологим скатом, просто не вариант, раздавит все к черт. матери, будете потом перед соседями краснеть. Мой совет снимайте металлочерепицу, стропила спаривайте второй доской через прокладки длинной около метра (не меньше 800), на соединениях шпильки 12 по шахматному принципу, и скользяшки не забудьте. Это займет немного времени и затрат, но состояние нестояния уйдет.
  5. Bemep
    Bemep
    Bemep
    800мм длиной, а какое расстояние между ними должно быть?
    Шпильки не ослабят доску? Про какие соединения Вы говорите и как выглядит этот шахматный принцип?
    Прошу прощения за глупые вопросы, просто только начинаю понимать смысл всех этих терминов.
    И что такое скользяшки? :)
    Металл снимать обязательно?
  6. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Я понял, что строители хотят изобразить что-то вроде фермы в последствии, дело в том, что основная масса нагрузки осадков придется на середину и ниже длинного ската, где к сожелению ферма уже играть основной роли не будет, все зависит от сечения страпилы, которая и возьмет на себя всю нагрузку.
  7. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Середина длинного ската опирается на стену мансардного этажа, там прогнуться не должна. Плюс на этой стороне дома имеются перегородки для поддерживания ригеля. А вот на левой части здания у меня серьёзные опасения за стропила.
  8. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Шпильки не ослабят доску, а только стянут её. Все зависит от того, что Вы решите, демонтировать покрытие и усилить стропила, либо обходиться мерами без разбора. Наладки ставятся когда Вы наращиваете стропило, и когда спариваейте к примеру две доски через прокладки. Когда наращиваете (допустим скат 9 метров, а доски (бруски) продаются по 6метр), прокладку желатьно по длинее, когда спариваете, грубо говоря между двух досок, прокладываете еще доски, с шагом около 1,5 метров и длинной прокладок около 0,8 метра. Про скользяшки можете в инете посмотреть по термину "Скользящяя опора", они компенсируют усадочный процесс.
    Мансардный этаж, дело на самом деле очень не простое. В идеале для кровли мансардного этажа, использовать схему: 5-ти стенок, ригель, стропила-0,8 метра шаг по скользящей системе, спаренных из двух досок сечением 200*50, шпильки вместо гвоздей диаметром 12 и обработать огне-био естественно. Всякие подпорки, "ноги", дополнительные стеныи тд и тп в силу усадочных свойств материалов, будут только ломать кровлю.
    В любом случае шпилек добавьте, не по-центру а чуть выше и ниже в с разбегом как шашки на шахматной доске.
  9. Bemep
    Bemep
    Bemep
    То есть опирать горизонтальный ригель на перегородку не нужно? Я наоборот на неё надеялся.
    Да уж. Разбирать кровлю не хотелось бы совсем. Хотя листы уложены криво, по любому заставлю переделывать.
    Доска стропил 50х150. Если спарить ещё с одной такой доской через проставки, этого будет мало?
    Про остальное вроде бы ясно.
    Я вообще думал сделать что-то вроде этого
    Если усилить ригель, то подпорки должны выдержать вес кровли со снегом. Или я не так мыслю?
  10. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Если усиливать, проще конечно разобрать кровлю. При спаривании жесткости должно хватить, больше меня волнует стропил на излом, а не ригель. Вы примерно ферму и изобразили. На перегородку ябы конечно не стал опираться, в теории конечно если поставить всякие компенсаторы, но хлопотное мероприятие в эксплуатации.
  11. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Можно как-то это просчитать?
    Чем чревато такое опирание на перегородку? Или вы имеете в виду перегородочный блок 120мм? На эту перегородку нельзя опираться? У меня центральная перегородка 200 мм.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я вклинюсь...? :|:
    Посчитать можно все, но не всегда это "все" можно реализовать (шЮтка).
    Пару вопросов:
    - центральная стена (согласно "чертежа") = 400 мм. Или?
    - какой пирог кровли: паро/гидроизоляция и пр. есть?
    - при керамзитовых блоках, под мауэрлат рекомендуют армопояс. Он есть?
    Угол ската какой? Навскидку ~ 25 град.
    Вобщем: на сегодня ситуация хреновая.
    На мой взгляд есть два варианта:
    - учитывая возможное изменение погоды, подпереть все стропила стойками до весны, и по-теплу переделать.
    - сделать расчеты конструкции, привязанной к существующим стропилам и создать их усиление.
    Дополнительно:
    - необходимо предусмотреть увеличение утеплителя в кровле мин. до 200 мм (лучше 250-300)
    - перекладка металлочерепицы - на Ваше усмотрение, но уверен, что вместе с МЧ, будет весьма сложно поддомкрачивать стропы.
  13. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    На мой взгляд ждать весны смысла нет, при слаженной и проф. работе мона и сейчас все сделать. Арм. пояс конечно нужен, но если нет, я думаю уже бессмысленно с точки зрения морально-мат. затрат его делать. На доп. стенку яб лично не опирался. Пирог внушительный, наклон ската небольшой, нагрузка огромная. Самый простой вариант: демонтаж МЧ, спаривания стропил через прокладки, ну и соотв., обреш-контр.обреш заново на место.
  14. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    для каких целей скользячки?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Согласен "про сейчас", но один раз эти профи себя уже показали:aga:.
    Насчет внушительности пирога - не понял. Я говорил, что 100 мм. ваты в кровле - это как зайцу стоп-сигнал...
    Глядя по плану 2-го этажа, доп. стенка только на 1/3 длины дома
