Прогнулась крыша. Прошу помощи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bemep, 26.10.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, так, из-за дымохода, ведь стропило не выбрасывают? :)]
    А делают проходку (или триммер)
    И ригеля повесили "через два на третий" :close:
    Упс. Там, где труба - там стропило есть, а вот нафига напротив отрезали?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо было, чтобы труба была развернута на 90 градусов. Оштукатуривание - дополнительная защита от возгорания. А так, расстояния до сгораемых конструкций не выдержаны.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На сегодня - это не страшно, т. к. есть асбестовый картон, Парок-файер и т. д.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Был свидетелем, когда загорелась стена за камином, проложенная асбестовым картоном (который, видать, размяк и сполз).
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ферма примерно как на картинке.
  6. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Сильно. Не будет ли избыточно?
    А вобще хочу увеличить количество утеплителя. Можно будет им сказать, чтоб не укладывали утеплитель, а весной уже изнутри прибить со стороны помещения доску или брус высотой 100мм перпендикулярно ригелю и стропилам и положить дополнительный слой утеплителя 100мм? Получится перехлест. Или может просто внутри помещения оббить всю комнату фольгированным утеплителем фольгой внутрь? Толщиной 5-10см?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это лучший вариант.
  8. Bemep
    Bemep
    Bemep
    А чем фольгированный утеплитель плох? Дополнительный слой минваты и дерево утяжелят конструкцию еще сильней. Тут и так всё разваливается.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    В Вашем случае надежная ферма не помешает.
    Утепление поперек неплохо, но я бы сделал иначе.
    Поскольку надо усиливать стропила и делать доп. утепление, можно взять доски 100х50 и подшить к стропилам снизу, увеличив ширину стропил. Плотно прикрутить через каждые 40-50см длинными оцинкованными саморезами. Затем сделать двойные ригеля и т. д.
    Стыки стропил и места крепления стоек и подкосов с двух сторон усилить накладками из толстой фанеры.
    Тем самым убиваете двух зайцев. Но предстоят расходы на материалы и доп. работу.
  10. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Идея интересная, вот только утеплять я планировал только мансардное пространство, а чердак оставить холодным и продуваемым. Ваш вариант годится для такой схемы утепления? И как дополнительная доска снизу стропила будет опираться на нижний брус?
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я не думаю, что опирание внизу будет неразрешимой проблемой.
    На фото я не заметил, как у Вас сделано. Какие то несложные укрепления можно сделать.
    Важное сделать прочной крышу, и дополнительное уширение стропил поможет.
    Утепление - это второй вопрос.
    Я бы еще сделал ригеля из доски 200х50. И утепление 200мм.
  12. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Хороший вариант, но опять же всё на словах "должно выдержать". Как это всё просчитать?
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вам надо пригласить - нанять специалиста.
  14. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А такое вообще практикуется и в этом нет ни чего стрёмного,пригласить спеца, пусть контролирует процесс и ответственость вся на нём и финасовая в том числе.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И дешевле обойдется, чем бригаду заново нанимать. А прежние не факт, что разберутся, как правильно делать надо - помучаются-помучаются и, как уже говорили тут, свинтят к чертям.
