Прогнулась крыша. Прошу помощи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bemep, 26.10.12.
  1. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Разве достаточно будет одной ленты без брусков? И что это за лента такая? Чтобы её натягивать нужны специальные приспособления?
    P. S. Какой форум тяжелый для мобильных устройств. Плохо, что нет мобильной версии.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще поддерживать вату в скате, натягивая бечевку от стропило к стропило буквой "Z", забив гвоздики в стропы.
  3. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Как я понял, в моей крыше вата держится лишь за счет сил трения и мембраны изоспан Д. Этого не достаточно?
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Здравствуйте!
    Я, тут хотел бы вставить словечко в разговор о шурупах.
    Извините, но черные шурупы использовать в стропильных конструкциях нельзя. Во-первых они ржавеют,
    во-вторых они очень жесткие и поэтому у них часто отлетают головы. Ещё они очень плохо выдерживают
    нагрузку на срез (у обычного гвоздя этот показатель намного выше).Прикрученная этими шурупами древесина
    при разбухании от сырости, запросто может оторвать им голову.
    Для этого лучше использовать желтые или белые (оцинкованные) шурупы-они помягче и на срез выдерживаю
    нагрузку больше. Правда, есть желтые шурупы у которых диаметр резьбы больше диаметра стержня (между
    резьбой и головкой),они тоже жестковаты.
    Отверстие в прикручиваемой детали должно быть обязательно, потому, что если при закручивании шурупа
    часть резьбы останется в ней, то плотное притягивание её может не получиться. Отверстие надо делать по
    диаметру гладкого стержня шурупа. Также, чем толще шуруп отверстие под резьбу тоже надо сверлить.
    Диаметром примерно равным толщине стержня внутри резьбы (если древесина мягкая, можно чуть потоньше)
    Ну и загонять шуруп (головку) с разбега глубоко в древесину не стоит, тоже черевато её отрыванием.
    Ну, а глухари, я закручиваю гайковертом (предварительно просверлив отв. под стержень и резьбу) до касания головки с шайбой, а потом накидным ключиком (лучше чувствуется натяг) подтягиваю.
  5. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Тогда может по-старинке гвоздями?
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну. я вообще больше симпатизирую шурупам. Самое главное на закручивании руку набить, как говорится
    Я уже их за свою жизнь СТОКА перекрутил, что работаю с ними без проблем. Я себе закупил на стройку
    желтые и оцинкованные шурупы и глухари 8ки ,и шпильки М12 и М14.Гвозди немного бывает сложновато забивать, особенно когда доски в которые забиваешь в каком нибудь подвешенном или неудобном положении, шурупом в таких случаях и удобнее, и подтяжка сильнее.
    Натяг сколоченных, влажных досок гвоздями, после высыхания ослабевает, у шурупов меньше.
    У глухарей еще меньше, так же болты и шпильки с гайками. Да и потом их можно подтянуть по мере
    высыхания древесины.(ну,если до этого не успели закрыть утеплителем там или обшивкой)
    Гвозди уже не подтянешь.
  7. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Что такое глухарь? Птицу в дерево затягиваете? :)
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Глухарь-это такие шурупчики, диаметром- 6; 8 и 10мм.Длиной от 30 до 220мм с шестигранной головкой
    под гаечный ключ. Вот.
  9. Bemep
    Bemep
    Bemep
    В чем их преимущество ппред обычными саморезами?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну. обычные саморезы и шурупы толще 6мм нет, а глухари 6-8-10мм ,ну и длинна до 220мм.
    Головка шестигранная под ключ. Крепить можно большие детали с большим усилием стягивания,
    практически, как болтами (только с другой стороны нет гайки, как у болта).Я стягивал две доски пятидесятки, порядочно изогнутые, стянулись отлично. Простые шурупы могут в этом случае просто
    начать срывать, так скажем, резьбу недотянув детали друг с другом. Короче, их применяют там,
    где надо, что то сильнее скрепить.
  11. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Спасибо, возьму на вооружение :)
  12. ОдинОпер
    ОдинОпер
    ОдинОпер
    Москва-Балабаново
    И я хотел бы вставить словечко. Все рекомендации о ремонте и исправлении стропильной системы вам могут не понадобиться, пока Вы не исправите кровельный пирог. По фото видно что по стропилам у вас набита пароизоляция (которая должна быть набита изнутри помещения), а мембрана (черный материал) наоборот набит изнутри, а должно быть наоборот. Из-за этой грубейшей ошибки, а здесь уже делали замечания о том, что пирог не правильный, Ваши усилия и старания сведутся к нулю, т. к. деревянные элементы просто сгниют от влаги, которая через мембрану попадет в утеплитель, а пароизоляция не даст ей выйти.
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Сие особенно шедеврально. Подпорки стропил оперты на ригеля и еще на что-то непонятное вдали.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2526588/original.jpg
    Не совсем понятно, стропила срощены вверху что ли? На двух шпильках? Соединение еще не вывернуло? Может поэтому кровля и теряет геометрию.
  14. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Стропильные ноги срощены мужду собой встык и с двух сторон скручены шпильками и саморезами через накладки 400мм.
    По поводу кровельного пирога. Гидроизоляция белого цвета по структуре, как плетеный мешок, проложена под железом, чтобы влага снаружи не попадала на утеплитель, далее вент зазор, утеплитель и черная мембрана ворсистой стороной внутрь помещения. !на упаковке этой мембраны нарисована именно такая схема размещения.
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вент. зазор должен быть между железом и гидроизоляцией! А далее надо смотреть рекомендации по гидроизоляции одни кладуться в плотную к утеплителю, другие с зазором.
