Прогнулась крыша. Прошу помощи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bemep, 26.10.12.
  1. ОдинОпер
    ОдинОпер
    ОдинОпер
    Москва-Балабаново
    Этот материал - пароизоляция и крепиться он изнутри помещения (стыки при этом проклеиваются скотчем), для того, чтобы влажный воздух из помещения не попадал в утеплитель, а если он туда попал, чтобы он спокойно оттуда удалился есть мембрана, она пропускает воздух, который через вентзазор под кровельным покрытием благополучно удаляется. У Вас все наоборот. Вот правильный пирог (проще простого) для мягкой черепицы, для металлочерепицы то же самое только без фанеры под кровельное покрытие.
  2. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Спасибо, буду знать.
  3. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Сегодня собрал всю крышу на глухари 8*140. Очень удобно. Сложил доски в пирог и затянул низкооборотистой дрелью. Дороже чем гвозди конечно, зато ничего долбить не надо и думаю при усушке будет лучше. Всем рекомендую.
  4. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Что именно долбить не надо?
  5. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    :hello:Сначала брусок 50 х 50 саморезом на 90, утапливая головки на 1,5 -2 см. гладкая часть самореза длиной 4 см начнет проворачиваться в прикручиваемой детали и прижмет как следует:victory: (длиннее 90 вверх крутить на любителя, жалко рук и бит) Сверху еще такой же брусок. Будет быстро, сверлить не надо ничего.
  6. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Молотком гвозди. Я крышу собирал, стропильные ноги и ригеля и всякие распорки практически в воздухе крепил, поэтому для меня было важно, что долбить не надо. Затянул струпциной и вкрутил саморез...
  7. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Хорошая идея на счет струбцины, возьму на заметку.
  8. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Кому интересно продолжение моей истории, скоро напишу результат. А пока завез дерево, купил метизы и нанял других мастеров.
  9. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Интересно. у меня тоже в теме вопрос со стропилкой решается. Если фото будут выкладывайте.
  10. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Будут и фото и отчет. Буду надеяться, что удачный. Да и планирую фото с именами строителей-идеотов выложить. Может кто-то узнает в их лицах свою бригаду и вовремя их погонет в шею. Хотя к кладка у меня особых нареканий нет, но крышу делать этим олухам доверять нельзя!
  11. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Можно вспененный полиэтилен.
    :super: :victory:
  12. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Сегодня начались работы по укреплению крыши. Пол дня заняли подготовительные работы по возаедению лесов из поддонов, сборка строительных лесов, которые я недавно купил для этих целей, а так же демонтаж тех ужасных временных подпорок.
    Оказывается, стропилы, которые самые ближние к фронтонам на них не опираются ни как, а так же висят вплотную к ним.
    Решили к стропилам около фронтонов снизу еще одну доску анкерами крепить к фронтону и на нее уже опирать стропила. По другому ни как, говорят.
    Выдавили несколько стропил, поставили подпорки. Снаружи выглядит довольно ровно. Завтра сделаю фотографии. Единственное, подшивка не выправляется. Они говорят, что нужно её разбирать, поднимать провисшие доски обрешетки и подкладывать под них что-нибудь. Печально, конечно, но пока мне не до этого. Буду думать, когда работы по крыше будут завершены.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так он же после сжатия перестанет быть вспененным? ;)
  14. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Так точно сожмется и все щелочки закроет;)
  15. s_vetal
    s_vetal
    s_vetal
    Белгород
    Ждем фото и имена горе-строителей. Удачи, все будет гуд
