1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Примерно так
    рёбра жесткости делали под всеми несущими стенами 450мм шириной, высотой 360 ребро + 140 плита = 500мм. Геотекстиль + 200мм щебень + утеплитель 100мм. Армирование 12мм2 А500 4 внизу + 3 вверху. Хомуты А500 10мм2 через 300мм.
  2. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Снаружи скрепляли розовым клеем под пистолет для XPS Церезит СТ84, щели залили обычной монтажной пеной.
    все внутренние поверхности XPS предварительно процарапали зубьями ножовки, снаружи дополнительно проткнули пластиковыми тарельчатыми красными дюбелями без стержней.
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    На всякий случай в наружную стенку подпола заложили 2 гильзы дм 50 и 110 мм, заглушив их штатной пробкой, и ХГВ наружу для использования летом на площадке барбекю. В плиту заложили вывод коммуникаций на кухонный остров (ХГВ, канализация, кабель, резервная труба дм 50) и зимний сад (ХГВ + каналицазия дм 50). Для обеспечения скрытой проводки вывели в толще будущей стены сквозь перекрытие подпола ХГВ и канализацию в санузел 1 этажа (унитаз, душ, умывальник) и кухни, вентиляцию подпола, пару резервных выводов. В котельной для ввода-вывода труб оставили щель 150х950мм - всё просчитать невозможно. В подполе поставили 3 колонны 200х200мм для снижения нагрузки от котла и термоаккумулятора на 3м3, а плиту заложили 200мм. Последним элементом был монтаж алюминиевого люка 500х500 в подпол.
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Далее размотали трубы тёплых полов по заранее сделанному проекту, смонтировали временные коллектора для опрессовки (поскольку не хотелось на стройплощадке на зиму оставлять родные). Опрессовку сделали воздухом на 7,5бар, чтобы не выгонять потом воду из контуров.
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Последним элементом уже в процессе заливки поставили трапик в душевую. Сначала над плитой, а, когда бетон начал схватываться, притопили до штатного уровня.
    и вот долгожданный миг: заливка:
    вибрировали обычным 2-м глубинным вибратором и рёбра и плоскость плиты.
    бетон привезли отличный, схватился при +5 к 21-00 (при том, что заливали с 11-00 до 17-00). Шлифовали вертолетом уже ночью при свете прожектора. Затем поверхность закрыли плёнкой, утеплили сверху 50мм остатками XPS, оставшимся для утепления отмостки и замаскировали геотекстилем до весны.
    По прогнозу, на ближайшие 3 недели морозов не ожидается, этой марке бетона до возможности замораживания без потери качества необходимо набрать 30% прочности, так что риска испортить бетон нет.
    Вроде всё.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Серьезный подход. а вес дома сколько? Ну еще нескромный конечно вопрос "ИТОГО" и считали ли по сравнению с другими типами фундаментов. Тоже волнует вопрос тяжелого дома на УШП
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Кстати, на 2 этаже также планируются тёплые полы. Собираюсь по примеру УШП смонтировать их также внутри перекрытия, а не в стяжку.
    вес дома примерно 450т с фундаментом, со снеговой и полезной нагрузкой не больше 530т
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Такие же планы)
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    По финансам - пока итоги не подведены, недели через 2 буду готов говорить на эту тему
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а предварительно сравнивали наверняка разные виды? ПРосто если с каркасником на УШП вроде выгода очевидна, а по среднетяжелым и тяжелым домам баталии не прекращаются
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Тысячу раз подумайте, прежде чем воплотить идею в жизнь. Теплые полы монтируются в "плавающее" основание, неважно стяжка это, или УШП. Связано это с температурными деформациями. Представить себе "плавающее" перекрытие не могу.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а в случае с УШП относительно чего "плавает" "стяжка"?
    Не подкалываю, реально интересно стало. аж задумался
  13. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Кстати, план монтажа тёплых полов
    Ответ
    zumpf:
    коэффициент температурного расширения бетона составляет 14,5*10^-6 м/м°С, или 0,0000145 °С, следовательно, при увеличении t на 25 °С, расширение достигает примерно 0,3625мм/м. Что соответствует 4,7мм при 13метровой длине моей плиты.
    Эту тему уже неоднократно обсуждали, например, здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-62#post-1279960
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я не спец по УШП, аргументировать не могу. Но раз Вы задумались, уже хорошо. Осталось 999 раз (шутка). Может апологеты УШП объяснят?
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Глупости все это. Температура теплоносителя 35-40С. Полы +26-29С Неужели Вы не обращали внимание как может нагреться поверхность полов летний день от солнца?
