1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    21,5 см)
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    http://hidrotechnik.ru/technologij/technologij159.html
    Угол альфа (угол внутреннего трения грунта) для утрамбованного песка можно взять 30 градусов.
  3. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    А сколько должна быть высота между рядами, т. е. между нижним и верхним рядом. Хочу сделать утепленную шведскую плиту 10 на 15 и плюс вынос 6 на 5 под гараж (каркасный) толщина бетона всего то 10 см, вобще нужен ли там 2 ряд или хватит одного, под стенами бетон 20 см толщиной там понятно, 2 ряда точно будут, а вот где 10 см там получается от низа 2см +2см арматура + 2см трубы для тёплого пола и 4 см на стяжку поверх трубы для второго ряда вроде как и места то нет. И ещё нормально ли будет если в рёбрах использовать 2ряда по 3 стержня 12 арматуры, а в основной части плиты 10 арматура с ячейками 20 на 20 один или 2 ряда и если 2 ряда то как их между собой скреплять. проставки в виде буквы Z тоже наврядли получится просунуть между рядами, или всё таки увеличит толщину плиты, но это опят же расходы, в старом гараже 5 см держится вроде уже 12 лет, вобщем запутался конкретно. В гараже планирую установить стапель там толщину плиты сделаю 30 см и размеры 6 на 8.
  4. al185
    al185
    al185
    В любом раскладе отмостка должна перекрывать засыпку котлована
    Правильное водоотведение #714 #756
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Немного непонятно. На такое расстояние делают отмостку (по схеме). А дренаж надо делать под отмосткой. То есть 100-120 не получается. Опечатка? Или имеется в виду не труба, а отсыпка?
  6. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Прошу сильно не пинать, за отступление от канонов:) Хотел ушп под маленький дом
    слева планировка, красные стены не несущие, насчет зеленой не уверен, но желательно бы ее сделать несущей. Думал о такой схеме как с права, то есть ребра 20*45 по периметру и 20*? (говорят среднее ребро должно шире в 1.5) Дом 1 этаж в полракушки (+ потенциально мансандрый этаж каркасник). По моим прикидкам если нигде не ошибся вес без фундамента 40 тонн с хорошим запасом. Есть некоторые сомнения по поводу того как считать нагрузки поэтому сложно себе доверять. Плюс у меня почти 30% плиты занимает площадь ребер.
    И я вот подумал что может лучше залить все-таки сплошное ребро, то есть плита. То же технология - подушка, эппс, и 20 см бетона армирование 8 *150 или 10 *200 (как лучше?) можно еще по краю 12 положить.
    По деньгам имхо не хуже схемы с ребрами:
    + 2.5 куба бетона, но для такой плиты думаю можно и самодельным обойтись, к тому же больший теплоаккумулятор что для меня хорошо.
    - пенопласт (под то частью что 10 см), но правда хуже теплоизоляция (10 эппс вместо 10 эппс+ 10 пенопласт)
    - арматуры немного больше, но не значительно
    И главное значительный выигрыш в технологичности, что для меня крайне критично. 2 сплошные сетки арматуры в корыте из эппс гораздо проще, чем сложная конфигурация с ребрами, к тому же работы можно легче поделить на части, гораздо меньше мест где можно накосячить и еще отсутствие волнения а не сломается ли в месте перехода ребра в плиту и т. д.
    Как думаете пойдет или я где-то ошибся?
    Правда еще немного смущает тп в 20 см плите, не сильно ли большой объем бетона? (дом для пмж, в относительно теплом климате.)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Жесткой регламентации нет...неважно сколько дренаж от плиты...главное, что-бы работало!
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Смотрел.
    Скобка не внушает доверия. Надеюсь вы это всерьёз написали
    Всё это прочтено. Отмостка перекрывает засыпку.
  9. baus
    baus
    baus
    две скобки подряд вставить не получилось:)
  10. al185
    al185
    al185
    Таки в мм надо было... С допусками... По-взрослому...
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    8 кубов самодельного бетона нужно будет ещё и приготовить и уложить за один день. Вымпел Отличника Стахановского движения гарантирован!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита...10 см ЭППС...:super:
    4 куба бетона...4 куба ЭППС.
  13. al185
    al185
    al185
    Без проблем. Одна мешалка и 3-4 гастера. Материал рядом с плитой.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам смешно)
    Плита вместе с утеплением получается 13,7х9,6. Периметр 46,6м. Бухта трубы 50 метров. 2 колодца по диагональным углам.
    Если выносить на 1 метр периметр будет 54,6. Попадаю на вторую бухту, точнее не на бухту, а на лишний стык, вместо второй бухты можно докупить 6 метровый отрезок. Если на 0,3 метра выносить периметр будет 49 метров. Влезаю в 1 бухту без остатка.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё равно одной не хватит, даже на 46м. Выводы в два (по диагонали) колодца будут? Они на каком то расстоянии от угла дома будут? Так что периметр дома с отступом 1м + 10м запаса. Рублей 500 роли не сыграют, а вот как 2м не хватит и придётся за ими ехать остановив всю работу, от повеселитесь :super: .
