1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Правда реально? Значит я такой хиленький, у меня с помошником 2 куба получилось, до сих пор ненавижу это дело (матерьял, сцуко, далеко лежал:))
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Рассматриваю схему т001 и т211. С т001 по армированию всё понятно. В т211 сбивает с толку несколько иное армирование: верхняя арматура в ребрах находится выше чем в т001 и соответственно армирование плиты не внизу, а наверху; ну и нет доп. армирования.
    Можно ли безопасно забить на эту разницу и делать армирование как в т001, а утепление как в т211?
  3. al185
    al185
    al185
    2 куба 3 гастера подняли сыпучку в мешках на 2й этаж и стяжку за 3 часа. 24м2=2500р.
    Это у них реально получается...
  4. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    В прошлом году сосед за день с двумя помощниками осилил 15 кубов, не увидел бы сам, не поверил. :)
    Трактором растащили по периметру песок и гравий, вода из шланга, мешалка обычная -литров на 120. С одной стороны загружает, замес- и выливает сразу на плиту в другую сторону.
  5. al185
    al185
    al185
    Вот это правильно. Мешалку ставлю перед фронтом заливки на ДСП+лист-экран прислоняю.
  6. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Так бы было бы конечно вообще идеально я бы и 15 эппс положил ради экономии тепла, но в оригинале на чертеже ребра как я понимаю даже для каркасника по 20? да и по ДАУ категоричен по-моему насчет плит меньше 15:(
    Подскажите кто-нибудь простым языком перевести в нагрузку к примеру 1т на погонный метр стены шириной 18 см, в кN/m которые у доросела? Всегда с математикой все хорошо было, да и сейчас в уме все спокойно быстро считаю, а вот в этом месте какой-то локальный затык не как не могу понять, как вдруг из нагрузки на площадь мы переходим в нагрузку на одномерный метр :)
    И еще у них в таблицы цифры в ограничений для экстра армирования это нагрузка от стены на ребро же? а не от стены + вес фундамента на землю. По идее конечно первое, но почему тогда зависимость от типа грунта?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9...в два этажа стоит на такой плите...без ребер. Ну, можете себе небольшие ребра сделать...:)]
  8. al185
    al185
    al185
    Еще раз УШП. Расчет конструктива
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вы там Дом себе строите или оброк барину выплачиваете? 100 метров дренажа, всяко разно лучше чем 50! :)
  10. baus
    baus
    baus
  11. baus
    baus
    baus
    Все просто:)
    Снег собираем на крышу на кв. м., саму крышу собираем на кв. м., далее смотрим на чем эта крыша и как стоит. Стоит она как правило на стенах:) /иногда правда на колоннах/ Далее собираем нагрузку на перекрытие второго этажа на кв. м., смотрим на чем держится перекрытие. Здесь тоже все банально - стены и колонны, /пока не придумали антигравы/. Считаем саму стену. Прибавляем к этому то, что на нее нагрузили сверху /и сбоку иногда/ Делим на пог. м. Саму плиту/ее вес/ при этом не считаем! Вернее считаем только ту ее часть, что под стеной. Вот собственно и вся наука;)
  12. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Так как зима, по-ходу, раньше чем на Пасху уходить не собирается, то у меня еще есть время хорошенько все обдумать и закупить:son: .
    Пока не сниму плодородку и не копну глубже, сделал выбор в пользу МЗЛФ утепленный, с ТП по песчаной засыпке, со всеми пирогами, как дяди Сажин и Дачник прописали. Но не отказываюсь от УШП (до Пасхи).
    Вопрос к БАУСу, как автору наиболее продуманных и емких советов:hello:
    Допустим есть 400-500 тысячей ублей. Как, на Ваш взгляд, этим первоначальным капиталом грамотнее будет распорядиться в плане закупок материалов? Есть вариант сейчас зафиксировать цену и объем на газоблоки (D500:400х300х600) по 3050р\м3 с доставкой), с предоплатой 150-200т.р. на местном бетонном заводе (качество гарантируется блатом). Можно закупить ПСБ 35 в соседнем Жуковском по моим размерам по 2300р\м3. Песок (30 м3) и гравий 5-20 (20м3) на первый этап уже лежат на участке. Дренаж нужен заранее или не критично? Арматура «под боком», пиломатериал напилят без лишних наценок в течении 2-3 дней. Совсем лох в трубах и расходниках ТП и выборе между ПСБ и ЭППС. И всякая мелочь, типа геотекстиля, пленки ПВХ, дренажка, ливневка. Что не так? Что упускаю из вида?
    Все кто своими ногами и руками прошел этот путь, намекните!
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    под эти 100 метров отмостки не хватит. :)
    По этому вопросу можете что-нибудь посоветовать:
  14. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Еще 1 идеологический вопрос по поводу засыпки котлована - прочитал много, засыпают по разным схемам - песок\щебень, щебень\песок, только песок, только щебень. Хотелось бы понять смысл что бы сделать осознанный выбор.
    щебень убирает капиллярный подсос влаги. А песок нет, правильно?
    песок имеет значительно меньшую теплопроводность, то есть сначала щебень потом песок - снижает потери тепла дома, хотя думаю незначительно.
    песок легче выровнять, щебень труднее.
    эппс лучше класть на песок.
    песок надо обязательно трамбовать виброплитой, а щебень?
    В моих условиях было бы идеально засыпать котлован только щебнем, он в этой местности в два раза дешевле песка (в 5 км карьер, а песок привозной) и не использовать геотекстиль (100-200$ играют роль), а если еще трамбовка будет не нужна - вообще супер.
    Можно ли засыпать 40 см только щебнем, а потом эппс и плита без песка? Обязательно ли вибротрамбовка? (могу попросить зил покататься:)) Или к примеру сначала 20 см бута (по цене щебня практически, трамбовать думаю точно не надо), а потом щебень и трамбовка?
    рядом карьер с таким ассортиментом http://mramornijkarier.spravka.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C/price.html
  15. al185
    al185
    al185
    Щебень строит. фр. 20-40 мм
    Цена: 82,2 грн.
    Песок строит. темно-розовый
    Цена: 27,3 грн.
    Не понял...
