1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    В точку:super:
  2. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Писал уже и в своей теме, но она разумеется не имет столько подписчиков. :hello:
    Народ нужен совет:faq: Устал ждать весны :( !​
    Тут от этого ожидания даже пригласил представителя одной "Ф" ирмы на пробное бурение на винтовые сваи... об этом незабываемом мероприятии промолчу... :close:
    Так вот сам вопрос, у меня участок расчищен от снега (то есть уже промерз, зараза, как надо минимум на пол метра:|:) и размечен под начало возведения УШП, а вот погода средняя за сутки всё -10 несмотря на "весну":mad:
    Можно ли начать движение по возведению фундамента, а там и погода подоспеет к заливке?​
  3. al185
    al185
    al185
    Мерзлый вынимать полностью. М. б. дешевле подождать?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не спеши...:)]
  5. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Удорожание связываете с механизацией или с преобретением песка и щебня для пирога?
    Если первое то у меня своя техника. А по второму так все равно пирог 50 см где то.
  6. al185
    al185
    al185
    Смысл? На чертеже 10см. Достаточно почву вынуть...
  7. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Плодоротку нужно же снять всю, а она у меня примерно полметра ? (У меня участок на бывшем сельскохозяйственном поле).:faq:
  8. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Тогда тем более не спешите. ;) При хорошей организации процесса и (а с механизацией у Вас все в порядке) :super: плита дело 2-х - 3-х недель:victory: А то и еще быстрее. :pioner: Пусть снег сойдет и земля отойдет.
  9. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Думал что если есть возможность начать сейчас, то как раз через две три недели будет тепло и можно будет перейти к бетонным работам. Просто каркас будет готов уже через 10 дней, а так ему долго лежать даже если и на палетти и в пленке.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сейчас можно привозить щебень...песок...и складировать рядом со стройкой.
    Я тоже так делал...Вернее, мой строитель так советовал. А я привозил и рядом делал кучи песка .
  11. al185
    al185
    al185
    Дно котлована промерзнет за одну ночь...
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хотел на этой неделе завезти песок (отсев 6 машин по 18 кубов) и щебень (фракция 20-50 одну машину 18 м3 для дренажного слоя) на участок заранее, хотел для каркасного сарая 7х3 м материал завезти, трактор расчистил дорогу к участку, да тут сыпануло снежком так что в городе движенье встало практически уже на 2 дня. Почему мне так не везет?
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ребят, проконсультируйте.
    Предположим я построил дом на УШП. Подключил к теплым полам дровяной котел стропува (горит в среднем 12-24часа на одной закладке). Наступили холода, я довел плиту до рабочей температуры. И в дальнейшем, если запускать котел только на 12 часов в сутки (каждую ночь), сильно ли будет падать температура за те 12 часов пока котел спит? Понимаю что все зависит от утеплености дома, но все же, пусть будет утепление 15см минвата и теплые окна. Читал где то тут, что плита до 5 суток остывает.
    Попросите администратора форума ветку для экстрасенсов сделать и туда репост вашего сообщения:)]
  14. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Мерзлый грунт вынимать - целая проблема. Не всякая техника с этим справится. У нас в поселке зимой копали траншею под газ, так экскаватор как кот когтями по стеклу:aga: скреб. Бесполезно. Пришлось барой пилить. Земляные кубики до самого мая таяли:)]
  15. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Используйте ТА (теплоаккумулятор). Как сделал, например, Скептик. https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
