1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ...вместе со стенами из хрупкого газобетона:)
  2. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    Вот и мой фотоотчёт: 1.jpg 2.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Фотки НЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ...:(:flag:
  4. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    А это карасник на этой УШП :
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    !:super::victory:
  6. al185
    al185
    al185
    Умничаем более предметно. По САНПИНу Тпола от 18С до 26С. На эту дельту и прикидывайте.
    Бегло поиском α1 бетона =0,00001/С, ГБ кладки 0,000008/С. Почувствуйте разницу...
    А сия разница между кладкой и перекрытием на dТ=8С 0,2мм/10м. Подозреваю, подобную деформацию и кладка, и бетон проглотят без ущерба.
    Тут стоит о другом думать: не греть оба этажа этим перекрытием для адекватной балансировки СО. Т. е. вниз д. б. теплоизоляция. Лучше совместить со звукоизоляцией, как я люблю...
    baus, как обычно, предельно конкретен
  7. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    Исправил
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Хорошо, пусть будет глупость! Тогда объясните мне, глупому, почему, когда я выяснял, можно ли ставить на стяжку теплого пола перегородки из облегченных стеновых материалов (теплая керамика), мне все сказали, что низзя, что будут трещины и т. д и т. п. Несущую способность стяжки опускаем, не в ней дело. А я ведь тоже пытался объяснить, что нагрев до 26-29 град. не критичен.
  9. baus
    baus
    baus
    Я же так, пофлудить:)) У меня в ПЛЭНодоме к жб перекрытиям снизу прибиты нагревательные пленки, греют они очевидно вниз, но по второму этажу ходить приятно, а ведь там над ним (над плэн) изоляция, плита 20см железобетонная, сверху слой мелкого керамзита 3-5см, доска массивная 30мм и греется пленка всего то градусов до 30-40 максимум, да и то периодически.
    Но имейте ввиду стационарный режим и режим быстро нагрел до +20С и затем остудил до -20С это две болльшие разницы.
  10. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    Сейчас в доме на этой УШП тепло и ведётся внутренняя отделка
  11. baus
    baus
    baus
    А трещины могут быть и потому, что располагая одинаковую нагревательную панель (малоинерционную прошу заметить) под двумя разными помещениями можем получить разную температуру внутри них, ввиду того, что теплопотери этих помещений почти всегда будут быть разными. Свод строительных правил это защита от дурака. Если не понимаете почему не рекомендуется сделать так как Вам хочется, лучше прислушаться к рекомендациями. В противном случае, можно не учесть чего нибудь на Ваш взгляд сегодня незначительного и получить массу проблем на свою голову впоследствии.
  12. al185
    al185
    al185
    Это как в заезженном анекдоте, дед тоже говорил, что может 5 раз...
    Сие есть мифы. А где реальные пострадавшие? Перегородок на стяжке с ТП (УШП) тут у всех...
  13. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    А это второй дом, построенный мною, на ушп за этот сезон! :hello:
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Наконец то созрел на расчеты веса дома. без фундамента примерно 230т выходит. площадь фундамента 100м2 2 этажа 3м высотой несъемная опалубка, монолитное перекрытие между этажами, деревянное чердачное + снеговая + эксплуатационную считал 210 на м2. Стены внутри коробки не считал, думаю не больше 20т так что можно принять итого 250
    Есть смысл считать УШП или надо меня изгнать в ленточники?)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :victory::super:
