1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Там же вроде бы есть коэфф-нт снеговой нагрузки (Савельев А. А. - Конструкции крыш. Стропильные системы - 2009,https://docs.google.com/file/d/0ByM9ABhhiL9nR1lxUHJoTWdDdlE/edit?pli=1), если угол 30 градусов то он равен 1, если 60, то равен 0. Берем дискретно где то 0,55. А это минус половина снеговой нагрузки. (23+180*0,55)*7*7=6 т (откуда у вас 14? или опечатка в цифрах)
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    ну да, я же говорю, "прикидываю грязно". вот открыл распечатанный СНиП 2.01.07-85* (Библия строителя (с) 14 стр, 10 пункт - снеговые нагрузки. Там чтобы нагрузку получить расчетную, к табличной величине снегового покрова нужно примножить 4 коэффициента. Я не строитель проектировщик, честно скажу, вот так не смогу схода их посчитать, надо перечитать все + надо чтобы кто то пояснял. Поэтому и цифра большая, в реале она будет гораздо меньше.
  3. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ну и новые вопросы. Допустим под дачу 6*6 я решу сделать плиту 100мм бетона и 100мм утеплителя. Три варианта описания точно есть. Никакого теплого пола там не будет. Просто хочу положить на плиту подложку 5 мм, на нее фанеру 9мм (у нас в области фанера 376р 1525*1525, а доставить газель у товарища имеется. да и теплопроводность у фанеры не такая большая), а на фанеру может опять подложку 3 мм и ламинат 8 мм ну или ковролин какой. Как долго будет сохранять холод такое покрытие пола, если дачу начать обогревать печью? В тапках/шерстяных носках как думаете сильно будет ощущаться холод пола? :) И это, фанеру то можно подложками с двух сторон обкладывать?)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    NajjZ, ...:hello:...Не задавай так много вопросов по такому маленькому фундаменту... :)]
    Сделаешь...будет холодно- положишь что-то на пол...Еще будет холодно...еще добавишь ковер...:super:
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Тоже верный подход. Просто я люблю сначала все просчитать, а потом делать) но тут можно и потом делать, слишком я тут заморочился) Одна голова хорошо, а две - лучше)
    Вот по самой плите чувствую будут вопросы)
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вроде как пользователь Думающий задавал точно такие вопросы. Посмотрите в поиске.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты прав! :)] Достал всех...:|::flag:
  8. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Кто-нибудь может с уверенностью в голосе посоветовать?
    На днях надо определиться с утеплителем под плиту.(Заметьте, три волшебных буквы не прозвучало! :close:). Хотя без них никак…:aga:
    DOW или УШП.
    Карман жжет 100 000р. Могу на них взять с доставкой 31м3 - ПСБ 50, 35м3 – ПСБ 35Т, 41м3 –ПСБ 35 (просто) или 26м3 - ЭППС Теплекс 35.
    Думаю, если ПСБ, то 150мм одним слоем или лучше двумя по 75мм в разбежку. Нарежут толщину как скажу. Длина листов тоже по желанию. Ширина метр.
    Плита 170м2 (11х15,5). На отмостку, если не хватит, куплю потом.
    Кто что скажет?
  9. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Я использовал ПСБ - 35 для пластбау, но он плотность как 50. Толщиной 10 см под ребрами, 20 см под плитой. Ушло 18 куб. м. Плита около 100 кв. м. ПСБ-50 не уступает ЭППС. К тому же ЭППС дороже. Да Вы сами все написали:aga:
  10. al185
    al185
    al185
    Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 п. 4.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Al185, Вы в 13 теме писали, что сделали УШП под небольшой каркасник...в начале 2012-го года.
    Как он стоит?...Нормально.?...Фоток не осталось?...
    *Летом сдал каркасник из 50х200мм, УШП без ребер 100мм, арм. Д8х200 (низ) с экстраармированием (верх, периметр 1м), L-элемент из ПСБС35, остальное ПСБС25 150мм.
    Плодородку не убирал: легкий суглинок с гумусом без дерна протрамбовали. На него подушка ПГС 0.2-0.5м*
  12. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Есть предложение создать тему, в которой участники темы по УШП рассказывали бы о том, как ведут себя их постройки по прошествии времени. Какие проблемы возникают с УШП, с пенополистиролом, с теплым полом и т. д... Владимир, может Вы начнете, как основатель темы?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати да. "УШП - опыт эксплуатации".
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] Без проблем...:hello:
    ...Пойду создавать тему...:pioner:
    Во...:)] и название темы уже есть...:super:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
