1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Да, тоже хочется узнать судьбу домика, тк все не дождусь сезона, а кошки на душе скребут и просят плиту без ребер делать:aga:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Заранее извеняюсь за корявость исполнения, но торопился и, как говориться, чем Бог послал...
    Не поленитесь развернуть и покритиковать схему выбора утепления и размера ребер для 2х эт. дома из ГСБ со сторонами 10,8х15,5м на пучинистом грунте с УГВ 0,5-1,0м
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    То есть ребра 200 мм вам ВАЖНЫ, я правильно Вас понимаю? Уж отмостку не поленитесь (понимаю, что дороже) сделать не на ширину листа, а на длину.
  5. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Ребра 300 высота и 400 ширина. Хотя, теперь (поюзал сегодня) что надо не менее 500. Отмостка само сабой 1200. ЭППС или ПСБ на отмостку, вот в чем вопрос. Ну, и сам пирог, вцелом, как? Внушает?
  6. al185
    al185
    al185
    Недостаточность ребер и пенопласта под ними рискованна. Избыточность ЭППС под полом.
    Пробуйте Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом. ЭППС под полом - зло?
    Алгоритм расчета тяжелее Доросел #858
    Без расчета линейных нагрузок #34 нет смысла...
    Перечитайте #6.
  7. Бурдугуз
    Бурдугуз
    Бурдугуз
    Иркутск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Не знаю описывалось раньше или нет, но у меня один вопрос: планирую сделать УШП, но вот рядом с планируемым домом растет офигенная сосна в два обхвата (думаю ей лет 150). УГВ высоко где-то 30 см.
    Как себя поведет плита над корнями, или корни под плитой?
    Грунт еще не снимал и не видел как глубоко лежат корни.
    Р. S. 30 см. лесной грунт, потом глина аж до 20 метров.
    За любую информацию зарание спасибо!
  8. al185
    al185
    al185
  9. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Доброго времени суток!
    Прочитал много в этой теме начиная с УШП-1! Очень понравилась технология. До чтения данной темы хотел делать просто плиту, но пришел к мысли ее немного усовершенствовать. Хотелось бы получить мнения главного здесь гуру Владимира.
    1. Интересует, какой толщины делать подсыпку из щебня и песка (георазветку не делал, будем считать самые плохие условия).
    2. Нужно ли укладывать геотекстиль и в каком месте.
    3. С толщиной плиты 100мм и на ребрах 200мм?
    Ростверк высотой 200мм делаю, чтобы поднять брус от земли и внутри в получившееся корыто уложить теплый пол. Дом планирую из клееного бруса около 100м3, размер дома 9х9 по осям, крыша из мягкой черепицы.
    Вообщем нужны мнения, советы, рисунок фундамента прикладываю.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на месте, где собирался делать баню...тоже росло офигенно большое дерево...Метр-метр двадцать в диаметре. Дерево спилили...потом тракторист-умница...поставил ковш боком...и перерубил все корни...:super:И очень больших трудов стоило его вытащить даже после этого. Но, справились! :super:
    После засыпали щебнем...песком...и и через пару лет построили фундамент...и баню
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Gorohovsergey :hello:
    *С толщиной плиты 100мм и на ребрах 200мм?*
    ...:super:...Да...:)
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Не нравится мне Ваш фундамент. Столько всего нагорожено и притом бессмысленно. И недешево совсем получится. В вашем варианте лучше обычную УШП постороить. А если уж так боитесь на плиту брус класть. То отлейте по периметру внешних стен ростверк (или из кирпича выложите ряда три-четыре) и утеплите снаружи пенопластом.
  13. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Что-то, мне кажется, Вы перемудрили. 200 мм ростверк - смысл? :faq: Достаточно одной плиты с ребрами жесткости, а в ней теплый пол, как по технологии...:hello:
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Не стоит считать самые плохие условия - полюбопытствуйте на форуме о "домашних" методах геологии. Иначе совсем жуть получится - если торф, да еще и на 1-2 метра, выборка грунта до материка, вам отсыпка золотой будет. Геология и еще раз геология, пусть и "домашняя".
    2. Если читали темы, там неоднократно обсуждалось где, сколько и почему. Опять зависит от грунтов, отсыпки и УГВ.
    3. Арматура в середине не работает.
  15. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    У меня на рисунке так и нарисовано.
