1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Бурдугуз
    Бурдугуз
    Бурдугуз
    Иркутск
    Геотекстиль на песок, потом ЭППС, потом пленка, и бетон правильно?
    Что такое подпорная стенка?
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Под песок, на щебёнку и далее по тексту.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать стяжку по плите в гараже, с лотком по середине?
    Где можно черпнуть полную информацию?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У моего среднего сына сделано так...
    Небольшой уклон в сторону ворот... и длинный, вдоль ворот специальный желоб...крытый решеткой. Продаются в магазине готовые...
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Владимир Таллин, Это всё понятно:hndshk:
    Интересует какая минимальная толщина стяжки по плите и надо ли армировать? :faq:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Делай сразу...при заливке плиты уклон...и все...:|:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дом- каркасник. Плита 100мм,уклон 2см на метр. Не мало получится по толщине у лотка:faq:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше спроси у ал185...или кто чаще с этим сталкивается...:|:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот и я об этом кубатурю;)
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Сформируйте уклон на стадии отсыпки и утепления
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    2 см на метр это для карабликов в канальи, а вода и на меньшем будет стекать, покрытие вы какое собираетесь плитку али полимер? под полимер нужно сразу бетон формировать, а если плитку то чуть больше клея и все будет ок. ИМХО
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что то мне подсказывает, налеплю касяков:aga:и всё закончится опять стяжкой:)]
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не по фен-шую:no: Это не наш метод:aga:
  14. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    А кто нибудь делал себе проект дома с таким фундаментом или все на авось? если кто делал кинули бы разрезы фундамента а то эти буржуинские "чертежи" как то не совсем понятны?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Хм...18 тем, только по УШП... а так же есть многие реализовавшие плиты и не по1-ой ... отчетов мильён
