1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ободрили) Очень понравилась технология, но темы споров про тяжелые дома пошатнули веру. Причем сначала веру как таковую, а потом вера в УШП вернулась (можно и потолще) а вот вера в экономичность (а знаете ли не каждый день черную икру ложками едим) так и стоит пошатаная.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кто-бы обьяснил...зачем делать легковую машину из стали в 10 мм. :faq:
    Когда достаточно и одного мм.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а достаточно? есть рено/опель/и т. д. с меганежным металом обшивки, есть мерседес/бмв с металом в разы толще. На все есть спрос. Но сравнивать материал стен и метал машины не особо верно, всетаки метал машины это скорее внешний декоративный слой. Мы же говорим о внутреннем... рама - стойки, а они почти во всех современных машинах массивные (но опять ж в дорогих более надежных массивнее).
    не претендую на истину, только размышления. Свояк готовится строить SIP на ленте (может классическая плита) я хочу Велокс на УШП. Мы спорим но не в ключе "ты не прав" а в ключе "что выгоднее без потери надежности". Плюсы есть и там и там, минусы тоже. перфект не найден)
  4. al185
    al185
    al185
    Зачем вера? Каждый владеющий калькулятором может и должен прикинуть в руб. разные варианты своего фунда+пол+отопление. Также не выпуская калькулятора #10.
    И экономичность исполнения #6
    Для тех, кто не владеет калькулятором, Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП? Но тут надо быть уверенным, что дом не более 700т и опять же сверить свой грунт (там три типа).
    Хорошая новость для тех, кто верит только в индпошив - Расчёт фундаментной плиты почти даром от Михаила Судоргина. Для реального результата как минимум #3
    Кстати, чуть добавив к этому, можно за волшебную цену получить вместе с фундом готовый проект всего дома Наши проекты. В порядке очереди Подари себе дом мечты! Обсуждение Проекты компании Мегалит. Кто-нибудь заказывал?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Тем которые не могут ложками надо ручками и головой.
  6. 812
    812
    2 Диомед
    Я правильно понял, что деревянная опалубка держащая щебень во "внутренних квадратах" финской плиты осталась там навсегда?
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Да. но других вариантов организовать ребра жесткости для дома весом в 500т нет. Я не вижу к этому никаких противопоказаний
  8. baus
    baus
    baus
    Для ее "корректного демонтажа" необходимо заложить по 50грамм личинок короеда в каждый квадрат:)
  9. 812
    812
    Опять шутим!
    Забыли что было когда пошутили про мышей и кротов ...
  10. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Al185, Приветствую. Скажите пожалуйста:
    1) Насколько плотно нужно укладывать пенопласт отмостки к бортовому пенопласту УШП ? допустимы ли небольшие щели или он должен вплотную прилегать к борту, во избежании мостов холода?
    2) Если закопать лист пенопласта размером, скажем, метр на метр, на небольшую глубину, то грунт промерзнет под ним, или же какая-то часть останется не промерзшей? Пример, для моего понимания: какой площадью пенопласта нужно обложить трубу водопровода, чтобы сохранить ее от промерзания за счет геотермального тепла? Большое спасибо.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Nokarukuta, хоть я и не Al185, но вставлю свои 5 копеек. Трубу эффективнее утеплять специальным пенопластовым коробом.
    Либо класть пенопласт в каждую сторону от трубы на ширину равную глубине промерзания.
  12. 812
    812
    минус глубина заложения трубы
  13. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Если логика така, то надо "по диагонале" считать, или по теореме Пифагора...
    где С принять за глубину промерзания, А глубину заложения трубы, B ширину пенопластовой отмостки в одну сторону...
    толщина пенопласта не важна...?
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    1. конечно, плотно, в разумных пределах.
    2. из моего опыта: если речь о горизонтальной прокладке водопровода, гораздо проще заложить трубу ниже глубины промерзания - получается и дёшево, и надёжно. Альтернатива: прокладка в канализационной трубе дм 110-150 с уплотнением внутри минеральной ватой. Для тех, кому хочется верха надежности - греющий кабель внутри.
    А вот вертикальную прокладку нужно утеплять, если выход возле наружной стены или дом стоит на сваях или столбах. При вводе водопровода далее 2м от наружной стены при фундаменте типа плита или УШП особо утеплять необязательно (разумеется, если дом круглогодичного проживания)
  15. al185
    al185
    al185
    1) Не заострялся, не помню...
    2) Утепление коммуникаций в земле.
