1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Памятна эта тема, но где она - найти не смог. Думаю что именно о том речь - потому как более случаев не вспомню. Еще фото выкладывал подмытой части.
  2. al185
    al185
    al185
    Как чайник в Ярославле залил ушп | Форум: дом и дача
    1. Грунты - нижний предел Доросел. Песок-"плывун".
    2. Нагрузка тяжелее Доросел.
    3. Ребро поуже Доросел.
    4. Под полом нет демпфера - низкомарочного пенопласта.
    5. Очень толстая подушка 1м - риск недоуплотнения.
    6. Песок в подушке мелкий.
    Обнадеживает двойное армирование подушки приличным ГТ, трамбование через 15см, ЭППС с запасом - 0,5МПа.
    В этом случае 2й ГТ 300г/м2+щебень могут сыграть решающую роль: такая правильно утрамбованная подушка на ГТ работает подобно жесткой плите, расширяя давление на подстилающий слой по пирамиде +1м на сторону. Надежда есть...
    Нашел Определение осадки основания методом послойного суммирования. Если брать отдельно ленту 0,4м с такой нагрузкой (50-60кН/м?), осадка подушки 3мм, осадка материка под шириной 2м - 4мм. Не смертельно. Но выбирать конструктив назло Доросел (даже от известного строителя УШП) на слабом основании таки не стоит...
    Если метровая подушка недоуплотненная, последствия для сего конструктива м. б. печальны...
    Тут спасением будет интенсивное армирование кладки через 2 ряда+неразрывные армопояса под перекрытия.
  3. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Частично соглашусь, летом - да, а весной и осенью - нет.
  4. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
  5. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Со щебнем однако проблемы. Одним песком на суглинке обойдусь-ли.Или не рисковать и упорно искать?
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а про эти штучки что профи скажут так быстрей обвязку делать
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Глупости, не те объёмы...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А сваркой арматуру не вяжут потому что окалина это плохо? Не над пенопластом есессно, а рядом заварить и положить в опалубку.
    Просто размышления. Мне бы сваркой явно было бы проще чем проволокой и думаю не только мне
  9. al185
    al185
    al185
    Ошибаетесь. На 1 вязку 2-4сек.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну это с опытом. а без него 10-15? а сваркой прихвачу за 3-5)
    Но подозреваю что дело не в скорости и ен в привычке. Есть какая то тайная тайна вязки арматуры)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Есть! Крючок:super:
  12. al185
    al185
    al185
    Сварку нормативы позволяют для специальных марок арматуры. Всем в ФАК...
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    без крючка там и минут 10 с одной вязкой (Кинологи молчать) можно мучатся)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой строитель сделал *кондуктор*...с пропилами...поставил на козлы...и два -три человека просто стояли в полный рост...и вязали разложенную арматуру...Получались листы примерно 2*3 метра...
    Слишком широкие не стоит делать...не дотянуться...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я руками без крючка вязал, ничего там страшного нет, нарезал болгаркой сразу 10-15см концы проволоки, поддевай да закручивай. Исходите из принципа что арматура такую форму, которую вы ей придали, должна держать до момента "высыхания" бетона, дальше никому ваши плотно связанные арматурины не нужны, как и сама проволока в узлах. Хоть пластиковыми хомутами стягивайте арматуру. ;)
    На вязание один день потратите с перекурами, и забудете...
