1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Вопрос к теоретикам и практикам, подскажите можно все-таки ушп в такой ситуации или нет? а то уже начал думать про свайный, но очень не хочеться теплоаккумулятор терять:(
    Небольшой склон грубо 5%, в верхней части пятна застройки, я бы сказал что супесь начинается с 10 см примерно, в средней части вырыл на 50 см - чернозем, дальше не копал, но думаю еще точно идет он, в нижней чернозема скорее всего еще больше вполне может быть и 2 метра. Вода теоретически есть. Глубина промерзания 60-70 по картам, но практически уверен что меньше.
    Можно ли тут делать ушп? домик 6*7, каркасный, 1 этажный, холодный не используемый чердак, двускатная крыша 30%, металочерепица. Плиту пока думаю как у доросел, ребра 45 см * 20см, остальное 10. в ребрах 2*2 12цатки, и сетка из 8ки 150*150. Под плитой 30-40см утрамбованного щебня.
    Уклон то я уберу и выровняю, но вдруг начало сильно смущать разница в грунтах, утеплить все утеплю, воду постараюсь отвести, но все равно не переломит ли плиту? Рыть котлован и сыпать щебня больше 30-40 см, дорого получаеться. Вес дома маленький, думаю не больше 20т, при периметре стен 26 метров, но сама плита получается 15т, вот и боюсь что может сломаться из-за разных грунтов, или 30-40 см утрамбованной щебенки все нивелируют?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита...10 см - ЭППС...
  3. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Да, я помню про баню:) но все таки в оригинале у доросел плита с ребрами даже под каркасники... Ведь у 10 сантиметровой балки прочность на излом совсем маленькая по идее?
    И еще меня смущает разные грунты.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С грунтами не могу помочь...:)] Только советом...по плите...:|:
    А грунт...менять...если не песок...или щебень...
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Я, эта... Ежели бы все вернуть вспять, делал бы УШП. :)]
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...Только не это! :no:...:)]
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На немецких видео арматура вся в щитах, уже готорые решётки. А в рёбрах не так уж и много вязать, даже если не быстро. Я бы варить не стал, не зря ведь вяжут все.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Явно не зря. я любопытный, интересно было почему.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Решили таки с женой отапливаться тепловым насосом.
    А к нему ушп аккурат в самый раз.
    Не, а ктож знал то! :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А когда я говорил, что УШП...это - КЛАСС! Тогда кричал...Пошли Таллина гнобить...:ogo:
    Противный...:)]
  11. al185
    al185
    al185
    Очередной проект с ценником - дом 400т #5
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    красиво, доходчиво. Жил бы в Ебурге знал бы куда идти)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вроде намек был довольно неплохой.) А предлагать свои услуги на форуме в обсуждениях "моветон")
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мда, жил бы я в Е-бурге - уже с al185 в тот же бюджет не только УШП в 0,2м от земли, а коробку дома видимо подняли бы :super:
  15. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    А вентиляционные каналы кто ни будь делал в УШП? Вроде получится зимой качаем холодный воздух через рекуператор в вент. каналы которые в УШП, воздух подогревается, и из пола дует свежий теплый воздух, который уходит через вытяжку в ванной, кухня, коридор в рекуператор и на улицу, тем самым можно использовать рекуператор с маленьким теплообменнике, а он дешевле. А летом через УШП воздух охлаждаем (не нужен кондей) УШП можно охлаждать через тепло аккумулятор, по которому на летний период прогоняем проточную холодную воду. Вот такие мысли, может кто то подобное делал. ВСЕ 18 ТЕМ НЕ ОСИЛИТЬ! :no:Если можно дайте наколку. СПАСИБО!
