1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Пора открывать новую тему: "Утепленный цыганский ковер!"
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Снег скоро растает и времени думать уже не будет, буду строить. Мне для дачи из профбруса подходит УШП T001 DOROCELL, давление по периметру ~1,7 т/м. Армирование для ребра будет как в чертеже, ф12 А500С 4 шт. Проверил ребро 200*400 в калькуляторе МЗФЛ 2.2, все ОК.
    А вот с сеткой для пола есть вопросы. Арматуру ф6, не нашел у нас в городе по инету, только катанка, ф8 есть. Сетки арматурной ф6 тоже нету, тока доставка. А мне надо то 36м2. Нет смысла заказывать. Вообщем в наличии есть 100*100*5, 150*150*5. Ну на крайний случай могу сделать 200*200*8. Какую сетку лучше использовать для пола?
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Если обратили внимание, писать практически перестал, потому как читатели здесь очень своеобразные попадаются. После чтения, настоятельно рекомендуется оторвать взгляд от экрана компьютера, немного пообщаться с живыми людьми (соседи и члены семьи вполне для этого подходят), затем задуматься, а что все таки общего между тем что пишут на форуме, собственным участком, хотелками и бюджетом? Если явных противоречий не наблюдается, можно и запостить сюда пару вопросов, а вот если очень хочется каменный домик на черноземе или болотце, то это первый повод задуматься над вопросом, сколько же эти отличия, от написанного на экране, стоят.
  4. al185
    al185
    al185
    УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
    Ищите эквиваленты армирования Доросел...
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вот видимо я и созрел для четких вопросов по конструктиву.
    Дом 15х15
    Итак имеем участок с практически равномерным уклоном в 1,2 метра на 19 метров.
    по 2 метра прибавил для отмостки и для копки.
    Пятно застройки получается 19х19
    Плодородный слой около 40см.
    Грунт суглинок
    Судя по копке колодца красноватая глина с 3 метра, 6-го метра пошел песок. Раньше колхозное поле.
    Как только снег сойдет, если сойдет в этом году :aga:, вынесу план на участке и буду бурить чтобы понять масштаб бедствия.
    Не хитрым способом прикинул что только грунта выкопано будет 360 кубов ... у меня хоть и 20 сток... но загадить все я не хочу ... буду думать как пристроить соседям да еще и с оплатой грузовика (ов)
    Теперь следующее, засыпка песком 40 см. площадки 19*19*0,4=145 кубов + коэф уплотнения 1,3=190
    далее математика простая каждые 10 см глубины котлована =50 кубов песка.
    далее щебень 20-30 см. соответственно получается около 100 кубов ...
    цены на песок от 300 ркуб
    Щебень гравийный фр. 5-20 мытый, 1400 р. куб
    по высокой части котлована планируется поставить подпорную стену.
    Забыл дом каркас 2 этажа утепление (минвата или эковата 200-250) + холодный чердак. кровля гибкая черепица.
    теперь вопросы. JBL-ке реально за сутки (смену) раскопать ?
    опустите с небес на землю но без посыла в фак... ;)
  6. al185
    al185
    al185
    Не нужен.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    За счет уклона дренаж будет работать эффективнее ?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кольцевод, с таким объемом котлована посмотрите другой тип фундамента. :close:
    То, что описали потребует финансово (если всё заказывать будете) только на котлован порядка 0,5 млн. :flag:
    Мне "лишние" 0,5-0,7м снятия грунта на котловане 261 кв. м. обошлись +300тр. к базовой смете в "30 см снятия грунта".
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Allmas, Ушел читать Вашу тему. Прорабить буду сам. Я пока считаю и думаю.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если перепутаете колышки, как Алмаз, то обойдется дорого...а если с самого начала пойдет без косяков...и на СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ..то все будет ОК!
    У меня трактор работал один день...на выкапывании котлована...
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Al185, не соглашусь с тобой. У него глина. Как хорошо он у меня работает сейчас (дренаж), хотя всё снегом завалено.
  12. baus
    baus
    baus
    Раскопать реально за один день, вывезти нет. Погрузчик на второй день будет ждать грузовик с каждого рейса и если плечо перевозки велико может понадобится две машины.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super: А мне и не пришлось вывозить...сосед попросил, и трактор ему много земли вывез...
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если повезет то плечо будет 100-200 метров через дорогу участки с таким же уклоном и им поднимать надо)
    baus, что скажете про слой щебня ?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет Володя, колышки мне стоили не так дорого как глубокий котлован... раза в 4 дешевле:flag:
    Кольцевод, учтите что слой щебня будет невыгодно класть "помогаторам", за его трамбовку не срубишь, разве что на материале. Всего то разровнять нужно :super:
    Зато не будете думать как я сейчас - вымоет по весне сход паводка по склону песок "уплотнённый слоями по 10 см за хххх руб/м3" и оттого провиснет какой-либо угол плиты, или нет:son:
