1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А и правильно чего мелочиться)
    Инструмент для себя любимого или предмет для заработка?
  2. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Больше для заработка. Но, удобный инструмент-это очень много значит. К тому же его стоимость утонет в общей смете на дом.
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Начала изучать УШП, т. к. обозначились проблемы с эл-вом. Информации получила оооочень много и в ооочень сжатые сроки, буквально за пять часов, систематизировать хочется:)]
    Планируется двухэтажный каркасник 8,6х8,6, с двумя несущими перегородками.
    Накатала список необходимых материалов, посмотрите, пожалуйста, может, я что-то забыла?
    Геотекстиль 300гр/м2, 112м2 (3х50) - 150м2
    Песок для отсыпки котлована (10,6х10,6х0,5) - 57м3
    Щебень для отсыпки дрен. труб (10,6х10,6х0,3) - 4м3
    Дренажная труба (35п.м.), D=110мм- 50п.м
    Сетка арматурная 15х15х3, (40шт), м2- 80м2
    Бетон М350 8,6х8,6х0,1 - 8м3
    Шпильки для нижней обвязки, L=20см - 48шт.
    Арматура D=14 для ребер жесткости -206п.м.
    Подставка под арматуру (стульчики) - 200п.м
    Шкаф для коллектора - 1шт.
    Коллектор для ТП, 7 контуров- 1шт.
    Трубы ТП, 17х2- 600 п. м.
    Хомуты для труб ТП -100шт.
    Э. котел для ТП -1шт
    ЭППС (технониколь 45-500) для плиты (100мм), -8м3
    Пеноплэкс 35 (Пеноплэкс Ф) для отмостки (50мм), 600*1200*50 - 2м3
    Бетон для отмостки М250- 2,19м3
    Рубероид РПП-300 под нижнюю обвязку 10м.2 -1 рул.
    Грибки для крепления ЭППС - 200 шт.
    Опалубка, 200х50х5000 - 0,5 м3
    Проволока вязальная- 0,24 тн
    Далее, как я представляю себе плиту УШП.
    - Копаем котлован глубиной 0,5 м, 10,6х10,6
    - Стелем геотекс. на дно.
    - Песок до ноля, с трамбовкой (вообще, оставим котлован с песком на зиму, чтобы он как следует слежался).
    - На нужном уровне сыпется щебень, на него укладывается дрена, засыпается щебнем, дальше снова песок.
    - С нужного уровня (чтобы отмостка была ниже высоты фундамента) продолжаем отсыпать только площадь 8,6х8,6
    - Через песок выводим трубу канализации и вводим трубу водопровода (до засыпания котлована песком копаем траншею на глубину замерзания для водопроводной трубы). Ввод эл-ва будет по верху, разводка по потолкам.
    - Затем на песок кладем ЭППС-45, 8,6х8,6м. толщиной 50мм (Технониколевский) + L-блоки.
    - Затем кладем ЭППС туда, где будет пол (толщина 100-150мм, в зависимости от высоты арматурного каркаса).
    - Опалубку из бруса 200х50.
    - Если я правильно понимаю, то в плите нужны ребра жесткости под каждую несущую стену, то в таком случае, из арматуры D=14 делаем 6 таких ребер по два прутка снизу и сверху, вертикальные-горизонтальные связи, все дела. На углах загибаем. Не понимаю, какой должна быть высота арматурного каркаса. :nono:
    - Затем кладем на все это бохатство сетку 15х15.
    - К сетке прикручиваем петли ТП.
    - Проводим опрессовку ТП
    - Заливаем бетоном М350 толщиной100мм.
    - Втыкаем в схватившийся бетон шпильки для нижней обвязки (по способу, который Roracotta описывал).
    - После снятия опалубки- на отмостку 50 мм ЭППС, сверху сетку арматурную 15х15 и 50 мм бетона.
    Правильно я поняла процесс? Мне ооочень не хочется делать все эти ужасные расчеты, потому что я нифига не могу понять - мой бедный мозг в огне и отказывается учиться(
    Буду очень признательна и благодарна до неба всем, кто не только не пнет, а даже и поможет:love:
    Спасибо за внимание!
    ЗЫ. И самый главный вопрос - существуют ли в природе электрические котлы для ТП мощностью не более 5,5 кВт, которые могут отопить почти 70 м2 площади пола первого этажа? Я нашла один на 5кВт, но он способен отопить лишь 50м2:nono:
  4. al185
    al185
    al185
    Видимо разницу между лучами (точками) и плоскостями (линиями) невнятно объяснил...
    Работа с нивелиром.
  5. al185
    al185
    al185
    В Дневнике отдельный пост...
  6. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    в чьем?
  7. al185
    al185
    al185
  8. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В одном городе не найти друг-друга?...:)]
  10. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Я и не заметила, что мы земляки с al185.
    Владимир, что скажете на счет моего поста в этой теме про УШП? :|:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ВИдимо плохо понял "для чего" ушел читать и думать "а надо ли оно мне")
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нашел - осознал
    Ну малоли не только мне надо
    Х-Лайнер
    Пенто
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда загляните в мой профиль...:close: подумаете, кому тут я вопросы задаю...:ogo::(
    185 лучше тему знает, чем я...:super:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    TheSolarKate, щебня не 4, а 40 кубов
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    для дренажной трубы?
    Я хотела бы обойтись без подушки из щебня под всю плиту
