1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а на что класть плиту?
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Так на песочек...
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    на песчаную подушку вестимо
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну не для всех вестимо) Тут каких только идей не начитаешься)
  5. al185
    al185
    al185
    Вместо идей читайте Доросел и нормативы. Тупо по ним - не прогадаете...
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
  6. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    ну, я не с неба взяла эту идею, скажем так
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    :)] Считаю нагрузки. Начинаю сходить с ума:)]
    Вес дома с учетом всего, даже пластиковых окон, 80тн. Нагрузка на 51 п. м. фунда (ленты) - 1,57тн/п.м.
    Если ширина фунда 400мм, то нагрузка 3,92тн/м2, если 300 (как задумывалось ранее, еще в пору проектирования МЗЛФ), то 5,23тн/м2. Если перевести все это дело в Ньютоны, то получается 1,56кН на п. м. фунда. Или 13,42 кН на 1 ребро при условии равномерного распределения нагрузки по всем ребрам.
    Калькулятор МЗЛФ говорит, что все замечательно при ширине ленты 400 и высоте 200. При ширине 300 и высоте 200 выдает ошибку.
    Расчетное сопротивление грунта по Сажину 8,9тн/м2.
    Вроде все хорошо, но мне почему-то не спокойно.
    Вообще, когда расчитывала ленту мзлф по Сажину, то получилось, что для моего дома достаточно ширины ленты в 0,19, высоты в 0,3, а толщина противопучинистой подушки и вовсе получилась отрицательной:)]
    Такое впечатление, что я что-то делаю не так:nono:
    ЗЫ. Вот схема несущих стен:
    Это я типа ребра для плиты считаю:)]
    АПД.
    В общем, пришла к выводу, что на мой супер-легкий дом можно не заниматься перезакладами.
    В итоге моя УШП будет такой:
    Песчаная подушка 30 см, утрамбованная водой и временем
    ПСБ50 100мм
    Ребра шириной 400 высотой 200, D=14 по три прутка, горизонтально-вертикальные связи через 50 см
    Никакого экстраармирования Экстраармирование 150х150х6
    Под пол ПСБ35 100мм
    Сетка 150150х6
    6 контуров теплого пола 17х2
    Дренажная труба под отмосткой
    Утепленная ЭППС 50мм отмостка
    Бетон М350
    Всем спасибо за внимание:hello::)]
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы всё правильно посчитали (если правильно посчитали вес дома). Не смотрите, как получается у других, а сверяйтесь с "классикой". Для каркасного дома так и должно быть.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Почитайте, пожалуйста, как считать нагрузки на погонный метр по осям. Нельзя нивелировать нагрузку по одним осям за счет других.
    https://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
  10. al185
    al185
    al185
    Прекращайте. Под каркасник на Ваш суглинок считать ничо не надо, размеры тупо по чертежу Т001 с экстраармированием. Остальное по эскизам УШП. Примеры выполненных расчетов
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Расчет нагрузки в корне не верен. То, что было сделано - расчет нагрузки всего дома, требуются нагрузки по осям на погонный метр.
    Мои грабли
    https://www.forumhouse.ru/threads/184912/page-2#post-5004164
    Зерна от плевел
    https://www.forumhouse.ru/threads/184912/page-2#post-5038410
  12. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Я читала, попробовала, поняла, что играть плотностью ПСБ под ребрами не буду - везде ПСБ50 в любом случае, даже если разница в нагрузках будет порядка 10кН. Не подкладывать же под 6 ребер разный ПСБ, в конце концов
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обе внутренние стены будут нести нагрузку бОльшую, нежели, чем наружние стены. Однако много зависит от конструкции. Каркасник легкий - https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-141#post-6125621
  14. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    я это все видела уже, не понимаю шведский (?) язык вообще:)]
    Не понимаю, как делают экстраармирование - на теплый пол сетку, с заходом на ребра что ли? Или теплый пол забетонировать потому сверху сетку, потом снова бетонировать?
    Ну какие там особенные нагрузки, если весь дом весит 80 тн.
    Средние стены не все 80 тн несут в любом случае, даже если они несут 50 тн, то ПСБ все равно остается 50 плотности, разве нет?
    Каркасник легкий, именно. Неприлично легкий, я сказала бы даже:)]
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Посмотрите фотоотчеты УШПистов - на фиксаторах поднята сетка экстроармирования. Заливка общая и одна. Есть в темах и перевод чертежа Доросселл
