1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Я столько их пересмотрела уже, но сложно новичку понять, что он там видит на красивых фотокарточках:)]
    Теперь поняла, спасибо!
  2. al185
    al185
    al185
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа специалисты, не ломайте Вы копья. Каркасник "идеальная" и наилегчайшая конструкция (ИМХО). Ребра 400мм хозяйке хватит что-бы два дома поставить.
    На ширину её дома два внутренних ребра. Что тут рассчитывать?
    Если бы надо было посчитать более экономно, например 35 или 25 ПСБС под ребра, тогда необходимо более точные расчеты. А в её случае...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Было тихое спокойное утро, так нет надо было холивар разжечь) Чо уж там можно было написать "Всем известно что Зенит лучшая команда" или "Никон лучше Кенона")
  6. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    А в моем случае все плохо с экономностью? :)]
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Приношу извинения. Это только личное мнение и моё видение. Редактирование произвел. В дальнейшем буду стараться без таких высказываний. Флуд не продолжаем!
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Высокая плотность идет под ребра с расширением, под пол довольно и ПСБ-25, это обосновывалось тем, что со-временем при просадке дома и пругих подвижках менее плотный ПСБ деформируется не повышая нагрузку на излом в районе перехода ребро-пол.
  9. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    А подскажите по поводу прокладки труб канализации. На правильных видео сначала трамбуют песок, а потом выкапывают в нем канаву под трубу экскаватором. Но в жизни оно по проще экскаватор для этой операции я гнать не буду:) И песка у меня не будет, только щебень 30-40 см. Можно ли положить трубу, засыпать ее щебнем, а потом трамбовать (участок над трубой пропустить) или обязательно сначала утрамбовать все, а потом рыть "канаву". Очень не хочеться капать утрамбованный щебень :)
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Труба не переживет трамбовки виброплитой
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Begemott, расскажите про трамбовку щебня поподробнее :) Чем думаете, и насколько уплотнить :aga:
    Не трамбуется он. Практически. :flag:
  12. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Ну участок над трубой думал обойти трамбовкой, или даже при работе ей рядом все равно повредиться?
    Ну вообще думал виброногой, знакомый, занимается тех контролем на промышленных стройках, рассказывал что он доволен, засыпали пазуху ленты почти метр, прошлись виброногой - прожила зиму никакого проседания не было, а так обычно на 10-20 см проседает говорит.
    Что, думаете что смысл трамбовать щебень нет? с удовольствием бы выкинул эти затраты и головную боль из списка дел. Но говорят надо, тем более у меня плита без ребер планируется - мне проседания ой как не нужны:)
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если разводка труб не затруднит отсыпку щебня по площади, то "классическую" последовательность можно поменять. Из собственного опыта: 80кг виброплита через 20см слой отсева (5-10мм) не оказала никакого влияния на 110 трубу ПВХ, вибронога (шлёпнога) однозначно разрушит трубу, но для уплотнения щебня это идеальный вариант (за исключением виброкатка)
  14. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Есть еще глупая идея зилом сверху покататься по щебню, что бы не заморачиваться с трамбовкой (35 км до города, а машины пока нет), но кажется это сильно глупая идея:)
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Груженый ЗиЛ и укатываемое пятно на ширину отмостки, контроль трамбовки Баустестом
