1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Подготовка траншей и котлованов #1358
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Смысл тогда из эппс делать сплошное основание?
  3. al185
    al185
    al185
    Вопрос из области психоанализа #421...
    А вот продукт психоанализа - монтаж канальи #452...
  4. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Вопрос: Возможно заменить щебнь, вот таким материалом?
    Отходы участка по рустированию (в отходы попадают разноцветные камушки отколотые от силикатного кирпича)
    Марка, кг/см2 М150 - М200
    Морозостойкость, циклов F 25..F35..F50
    Плотность, кг/м3 1840 - 1910
    Водопоглощение, % 8 - 12
    Теплопроводность, ВТ/м 0С 0,71
    Стоимость 1 тонны отходов от участка рустирования кирпича 160 руб. с НДС.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Иными словами это почти тоже, что и бой кирпича? Сколы с лицевой стороны? А обычно куда они потом идут, если не секрет?
  6. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Эти отходы нашли свое применение в декорировании дачных участков, садов, цветников. Насыщенные цвета, небольшие размеры кусочков, позволят придать незабываемый и неповторимый облик Вашему участку, создадут определенную атмосферу и законченность в дизайне.
  7. al185
    al185
    al185
    #18 таблица во вложении
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хм... Вы ими часом не торгуете? - слова прям как из рекламного проспекта:aga:
  9. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Если только самую малость :aga:
  10. baus
    baus
    baus
    Не ниже чем +10см к уровню въезда на участок
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Силикатный кирпич разрушается от воды
  12. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Смотрю на чертеж T001 и не могу понять - а разве не имеет значения высота арматурного каркаса в ребрах в плиты? Почему там нет этой цифры? :no:
    Если смотреть на масштаб, то получается, что высота арматурного каркаса 100, максимум 120мм.
    Я щас чертеж делаю и если высоту выбрать 150мм, то бетон закроет сетку экстраармирования всего на 7мм. Фигня какая-то получается.
    Или высота реально не имеет значения, или я слепая, или одно из двух.
    Эксперты, развейте мои сомнения, пожалуйста!
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Или берите толщину защитного слоя бетона со всех сторон по 35 мм. К стати - вчера закупил 2000 фиксаторов арматуры, толщина защитного слоя бетона 25 мм.
  14. al185
    al185
    al185
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Кстати, у меня возник вопрос. При кладке первого слоя керамзитобетонных блоков рекомендуется под него положить гидроизоляцию, например, рубероид в два слоя. В случае с УШП это нужно? Чувствую, что не надо, но не уверен. Спасибо.
