1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень трудно будет исполнить...:flag: Лучше облицовку цоколя приподнимите...позже.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На втором этаже у меня всюду ламинат...:|: и на первом этаже в моей комнате, а так - плитка...только в большой комнате, где печь... Да, и туалетах - тоже.
  3. al185
    al185
    al185
    Дополнение в Уплотнение подушки. Баус-тест.
    СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
    13. Устройство оснований и фундаментов
    13.1.Общие положения
    13.2. Естественные основания
    13.3. Уплотнение грунтов
    13.4. Устройство грунтовых насыпей и подушек
    Подготовка траншей и котлованов #1358 #1365
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Со временем Ваш фундамент просядет, т. к. ПСБС не силовой элемент и не выдержит бокового давления грунта.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Геотекстиль:
    если дно "котлована" каменистое (лопатой копать невозможно), достаточно ли уложить геотекстиль по периметру?
  6. al185
    al185
    al185
    Он Вам точно нужен?
    В ФАК... #6
  7. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Христос воскрес!
    Вопрос про насыпной грунт. Я на майские ездил в деревню, хотел сделать котлован под ушп. Но что-то я совсем не учел уклон:( Приехал экскаватор померили - оказалось уклон 1.2 метра на 12 метров котлована. то есть что бы в нижний точке снять хотя бы 20 см, пришлось бы в верхней рыть 1.4 метра. Я как прикинул стоимость работ экскаватора и объем подсыпки - расстроился. В итоге вверху 50-60 см сняли, внизу 50-60 подсыпали, и разравняли.
    Получилось первые 5 метров снятая земля - суглинок или глина. Остальные 7 - подсыпка из смеси чернозема\глины. Покатались зилом по всему этом. Под зилом особо не проседает уже, внешне почти асфальт:)
    Экскаваторщик настойчиво убеждал что надо делать ленту, а не какую-то там непонятную штуку:) Но очень хочется именно ушп. Вопрос можно ли ее делать на таком насыпном основании или все-же будет проблемы?
    Дом в принципе очень легкий - 1 этажный каркасник 7,3*5,3, большая часть в верхней части будет. В нижней части крытая веранда 5,3*2,7 - отдельная плита не связанная с основной. Вес дома + веранды с нагрузками думаю 20т с большим запасом, вес двух плит (10 см без ребер) 15т. Итого 35 тонн на 55м2 - вроде как вообще ерунда. Под плиту 30см щебня с послойной трамбовкой планирую насыпать.
    Можно?
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    После такой манипуляции, уже точно придется делать ленту, или снимать насыпной грунт.
    У меня сейчас схожая ситуация, в пятне застройки участок имеет перепад 900 мм, соответственно в нижней точке сняли 400 мм, в верхней точке сняли 1300 мм. Решение может быть двух видов:
    1. Выравнивать участок и увеличивать толщину подушки, укреплять берега отсыпки (что бы подушка не поехала)
    2. Террасировать участок врезать дом в грунт и на участке ставить подпорные стенки.
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Имеет.
    Первым делом под нивелир выставляется периметр из пенопласта, укрепленный по внутренней стороне, например ЦСП, делается обратная отсыпка, трамбуется, далее по списку
    Но, на мой взгляд оптимальней увеличить ребро до 30см и положить доп. слой ПСБ в стяжку:hello:
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Александр, сколько по времени работал мини-экскаватор?
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Ответил
    На копке работал большой полноповоротный колесник Коматцу, им пошустрее, получается, убрать плодоротку, так же колёсник работал на погрузке (вывозили грунт), мини - экскаватор уже подчищал планировочным ковшом дно котлованчика.
  13. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Планировка такая и мне понравилась, у меня задуман похожий дом: вход и все спальни на восток, терраса на запад. Вместо сауны котельная и ванная комнаты (баню лучше отдельно, имхо). Септик на севере. От гаража отказался в пользу навеса (не технарь). Долго крутил-мутил, чтобы второй туалет приблизить к остальным коммуникациям, в итоге сделал единственный вход на севере и выход на террасу с кухни-гостиной балконную дверь. Понимаю, что везде свои плюсы-минусы, каждый для себя находит разумные компромиссы.
  14. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Мужики срочно подскажите! планирую дом из газобетона 2 этажа 9*8, плита 30 см толщины, армирование ячейка 25*25- 12 диаметр. Вопрос в чем, снял плодородный слой (30 см),материковый грунт плотный-суглинок, есть перепад уровня первый угол соответствено-0,вторй и третий ниже на 15 см, а третий, противоположный нулевому-45 см. Очень не хочется заглублятся дальше т. к., на подушку много уйдет, может просто выровнять котлован под нуль ПГСом с трамбовкой а потом уже геотекстиль, песок, ППС и т. д. Может я сильно заморачиваюсь и такой перепад не существенен. Плита будет заглублена см на 5.
  15. al185
    al185
    al185
    В ФАК... Уплотнение подушки. Баус-тест
    По СНИПу есть цифра восполнения переборов до 50см. При условии уплотнения не хуже естественного основания.
    Неискушенному застройщику шалить с подсыпками и уплотнениями не советую...
