1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    А почему? что случиться если я все-таки плиту сделаю? С одной из сторон текущей насыпи - попробую подсыпать еще земли что бы расширить насыпь и сделать плавный спуск, подсыпку щебенкой тоже сделаю больше чем на 1 метр, с торца дома с той стороны где уклон больше - думаю может сделать подпорную стенку из бута. Землю пролью\протамбую, щебенку тоже. Что плохого произойдет при таких малых нагрузках как у меня?
    Снимать грунт весь - по экономическим соображениям неприемлимо. Делать ленту - мзфл тут наврядле подойдет, а глубокую - шибко дорого, да и не очень хочется именно ленту. Или может дом на плиту поставить, а веранду уже на что-то другое...
  2. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    А чем добится хорошей трамбовки? виброплита (130 кг) и полив подойдет?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Думаю, что подойдет...только не трогайте материковый грунт...и небольшими слоями надо трамбовать...
  4. Крада
    Крада
    Крада
    Умные дяденьки, я тут читала-читала, но полторы сотни листов не осилила. Может вы мне подскажете сразу, как эта плита впринципе делается? Вернее не так, ленточный фундамент там присутствует? Потому как я предполагала, что сначала там фундамент как у всех людей, как на внешние стены, так и на перегородки, а потом уже гравий, песок, стяжка черновая и прочая карусель. Потому как если фундамент все-таки нужен, то ничего нового финны не придумали, у нас все дома, особенно каменные так строят, даже тут на форуме читала. Только вот пол заливают наоборот, после возведения стен.
    И еще вопрос по гидроизоляции. Я не заметила, чтобы рубероид стелили под каркас, то есть под сами доски. А как фундамент (плиту) изолируют? Цемент 1000?
    Я почему про фундамент спрашиваю, я буду строить дом на холмах. И без него уедет мой домик к речке по весне)
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    "город на семи холмах?"
    предполагаемый размер площадки под дом? уклон-перепад по высоте?
    - вычеркиваем
  6. Крада
    Крада
    Крада
    Нет, дом на Валдайской возвышенности) Немножко мимо, км так на 250)
    Вот из последней цитаты вообще мало что поняла после слов "бетонирование за 1 прием" Это как так? За сколько дней такой "один прием" можно сделать, если иметь под рукой только махонькую бетономешалку?
    А площадь дома - 8х10 будет.
    Тоесть, я рою траншеи под ленту, сыплю гравий посередке, трамбую песочек, а потом все вместе с фундаментом заливаю?
  7. Крада
    Крада
    Крада
    Про уклоны ничего не скажу, там имеется тяжелая техника, стройка будет в станице, под дома площадки ровняют. Так что будет где построиться. Вопрос в том, не случится ли под тяжестью дома уползания почвы.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это приезжает Миксер...или насос с бетоном...и за пол-часа, час выливают весь бетон...
    Это и есть бетонирование за один раз...:super:
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    ужЕ?
    предполагаемые нагрузки? (грубо говоря дом из чего?) - это важно. уклон тоже.
    как профессионал (5 месяцев на форуме!) профессионалу: разрез классической ушп сверху вниз: теплый пол (бетон) 10см, по периметру ребро (тоже бетон) толщиной 20см и шириной 45см, все это в ванне из пенопласта - под полом 20см, под ребрами 10см,ниже утрамбованный песок с коммуникациями. далее слой гравия до материкового грунта (за правильность терминов не ручаюсь). здесь тонкий момент: материковый грунт, снятый и положенный на место, материковым грунтом НЕ является. отсюда возвращаемся к "ужЕ!" - каждый лишний снятый сантиметр материкового грунта это лишний гравий, то биш деньги.
    отмостка, дренаж и армирование отдельный разговор.
    как-то так
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Опять вопросы,
    Прошелся с нивелиром по участку сделал 2 шурфа по нижней части (замучался ручным буром крутить)...
    Итак как я и думал плодородка 40 см. далее глина ... перепад на 19 метров получается 125 см. С учетом толщины плодородки, получается, что в верхней части будет выкопано на 165 см. (как померял офигел)
    Теперь вопросы
    2 дня, после того как я сделал шурфы, шел дождь ... но лунки стояли "сухие" даже намека на воду нет ... в 10 метрах вниз по склону дорожная дренажная канава ... ниже примерно на 40 см по ней текла вода.
    Все-таки под плиту для 2 эт. каркасника какой пирог делать ... крыша едет
    Если щебень то какой лучше и размерность
  11. Крада
    Крада
    Крада
    То есть без миксера - никак? Своими силами ни-ни?
    Дом будет каркасный.
    А теперь как полному... даже не чайнику, поясните пожалуйста термины типа УШП, ребро, ванна из пенопласта (нет, я понимаю, что это утеплитель, его и собиралась брать, но... "ванна 20 см"? Это что, 20 см пенопласта? А не жирно?
    Про материковый грунт я поняла так, что это земля, которую не перекапывали, так? То есть, приехал бульдозер, или как там его звать, сделал мне террасу на склоне холма и уехал. Эта терраса буден материковым грунтом? Вы меня запутали, распутывайте срочно :aga:
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    означает, что бетонирование делается ОДИН единственный раз. в то же время бетонирование делается от и до, иначе монолита не будет
  13. Крада
    Крада
    Крада
    Вот блин влипла... и сколько это удовольствие стоит? А как рассчитать, сколько потребуется раствора на плиту для дома 8х10?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    8*10*0,1=8 кубометров + по такой же технологии считается объем ребер и складывается.
    Пусть ребро по длинной стене очень грубо 8+8+10+10+10=46*0,3 (ширина ребра)*0,1 (высота ребра) = 1,38 куба ИТОГО =9,38 кубов бетона... похоже на 2 миксера
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вспомнить геометрию, нарисовать всё на бумажке, вычислить объём и прибавить немного.
