1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Кровля к этому проекту будет стоить как две ушп под него, поэтому можно бы и из гранита. Есть немало людей, которым лень задумываться, хватит ли им денег на завершение строительства.
  2. baus
    baus
    baus
    Трубу лучше использовать гофрированную из нержавеющей стали. Фитинги для этой трубы есть в продаже специально под газ. С балконным газом известна проблема с конденсатом, который норовит скапливаться в самой нижней точке такой трубы. Если эта точка потенциально может промерзнуть, то в сильный мороз газ через трубу подаваться не будет. Учитывайте это, прокладывая линию газопровода.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Воот, подключили в прошлую субботу котел. Подключили где-то часа в 4 дня, а сами были на даче до часу ночи - и ничего... На улице причем был плюс... Уезжали с тяжелым сердцем - сантехник говорил, что, возможно, котел не потянет, или напряжение в СНТ не то, в общем, боялись, что печка понадобится... Котел у нас 7.5 кВт, а площадь первого этажа примерно 45 метров. Воскресенье/понедельник пропустили, муж приехал только во вторник - а там тропики, только попугаев не хватает) Градусов что-то около 27 и влаааажность) Теперь боремся с ней, но уже не страшно) Единственное, думать боюсь про счет за электроэнергию, по-моему, муж верит в экспресс-метод осушения (вообще у нас все экспресс, потому что экскаватор мы пригнали 2го сентября, а сегодня я уже купила Его Величество Унитаз) и поэтому ставит температуру теплоносителя градусов на 45) Но дом мы строили в самые дожди, и набрался он влаги здорово, плюс блоки привезли мокрые насквозь, так что... Но плита работает! (до сих пор не верится)
  4. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Прошу оцентить правильность подсчета бюджета плиты, и конструктива
    https://www.forumhouse.ru/threads/170012/page-5#post-4942988
    Вес внешних стен 1,5 т/м, центральная 2 т/м с учетом снеговой. сечение под внешними 400х200 под центральной 600х200, давление под ребром 50 кПа, под центральной 70 кПа, с учетом снеговой. Это с запасом :).
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если вложишься в эти деньги, то хорошо...:)]:super: 120 кв. м. за 300 000 р.
    Я так думаю...Посмотрим, что другие скажут.
  6. al185
    al185
    al185
    Грунт, УГВ, рельеф (уклоны)?
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    У меня вышло 296 000 за 80м2 плиты, а мы ооочень экономные...
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Это будет не просто хорошо.., но чудес не бывает..:no:.
  9. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    у меня получается за 150 кв. м меньше 300 но несколько но 1. у меня песок на участке на глубину 7 метров это точно глубже не кто не проверял 2. делаю все сам (с женой) 3. не нужен дренаж на глубине 4 метра что весной что после ливней сухо как на пляже, а на поверхности шланг бросил 20мм на целый день и не одной лужи все моментом уходит (напор нормальный)
  10. al185
    al185
    al185
    Хорошая проверка необходимости дренажа. Пусть даже лужа, но без ручья, т. е. весь дебет дренируется.
  11. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Читал ваши посты с нарастающим удивлением. Вы делаете одно ложное утверждение, и потом начинаете с жаром его опровергать. То есть спорите сами с собой (вернее даже, с глупостью, которой вы наделили своих оппонентов).
    ! УШП не является плитным фундаментом. Точка. В этом и есть беда советских инженеров, которых научили методикам расчета отдельных элементов, но не объяснили граничные критерии применимости.
    Более того, данный фундамент не имеет никакого отношения ни к шведам. Этот тип фундамента (FROST-PROTECTED SHALLOW FOUNDATION) впервые стал использоваться Frank Lloyd Wright для жилой застройки в пригородах Чикаго во времена Великой Депрессии. Особый упор делался на экономичности конструкции. В 50-е годы технологией заинтересовались скандинавы и для накопления данных постоили несколько домов на FPSF. Эксперимент удался настолько, что к 1972 году в одной только Швеции было построено более 50'000 домов на этом виде фундамента. Примерно в это же время Норвежское Королевское Общество выделило грант размером около 10 млн. долларов под создание скандинавского межгосударственного фонда для более детального изучения вопроса. В 1976 была опубликована работа Frost I Jord (Процессы замерзания в грунте). На основе результатов проекта Frost I Jord начиная с 1978 года норвежцы стали публиковать национальные СНиПы касательно FPSF.
    К концу 20-го века в Скандинавии на FPSF было построено более миллиона домов. Особую популярность утепленный плитный фундамент приобрел благодаря идеям "пассивного дома". Сами американцы теперь признают, что скандинавы творчески переработали и существенно обогатили практику использования FPSF. Особенно отмечается тот факт, что в скандинавском версии этот тип фундамента представляет из себя интегральное решение собственно фундамента, устройства пола первого этажа, низкотемпературного отопления и системы ввода-вывода коммуникаций.
    Сейчас утепленный плитный фундамент возвращается в Америку. Насколько мне известно, его уже включили в Alaska Building Codе.
    P. S. Если же вы хотите блеснуть своими знаними по поводу плит на упругом основании (что принципиально отличается от УШП), то рекомендую найти расчет DOW по методу конечных элементов. Насколько я помню, по методу конечных элементов они получили оптимальную толщину плиты 180 мм.
  12. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Да именно так. Когда я закаповал погреб засыпал песком на 40 см а потом затапливал водой чтоб перекрыть песок на 30 см водой уходило 6-8 часов не прерываясь заливать водой и одновременно вибрировал эту кашу глубинным вибратором для бетона. Это было в конце апреля в этом году. Усадки не какой нет до сих пор если надо могу фото выложить что было и что стало. Правдо их не много. И есть фото тест с ломом)
  13. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Как сделать разноуровневую УШП с разницей в 70см?
    В отчетах показана только малая разница - на высоту ребра.
  14. al185
    al185
    al185
    Умозрительно - ступень в виде общей ленты высотой (70см+ребро), шириной по расчету давления на грунт+запас для минимизации осадки (70-100см).
    Сначала заливается нижняя плита с выпусками арматуры под ленту и зачисткой через полсуток/сутки до щебня. Потом лента до уровня верхней подошвы с выпусками арматуры и зачисткой. Потом отсыпка и трамбовка верхней подушки. Потом заливка верхней плиты.
    Выпуски не менее 40Ф арматуры, под следующее армирование загибаете Г и связываете с продольной арматурой ребер. Т. е верхнюю и нижнюю плиту должны связывать Z-арматурины.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, мы на правильном пути: https://news.rambler.ru/16513462/
    Пятикратное увеличение тарифов на газ и электричество :close:.
