1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    А если мучительные раздумья уже закончились и надо уже строить? Уже убедила прораба, что МНЕ надо УШП. Теперь вопросы появились. Уровень участка всё равно надо поднимать на 40-50 см. Если при этом учесть, что снимется дёрн, то на 60-70см. Можно ли считать, что у меня будет насыпь и на ней уже делать УШП. Есть ли смысл эту насыть делать с послойной трамбовкой?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сильно били...:ogo::flag:
  3. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Всего полмесяца убеждений, куча скинутых файлов и пара-тройка долгих разговоров. Махнул рукой и сказал, что раз в Швеции строят (а там болота) то и мне можно!
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    После моего фотоотчета товарища с его карбоном как ветром сдуло.
    Dmitry333, если Вы меня слышите, прокомментируйте пожалуйста.
  5. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Прочитал почти все темы, дочитываю ФАК, построил маленькую УШП под гараж по всем правилам. Сейчас считаю плиту на дом, на тяжёлый дом.
    Но вот осталось у меня несколько вопросов, может все-таки пропустил:
    1. Для чего происходит увеличение толщины ребра на дороселовской схеме Т101 по сравнению со схемой Т001, что это даёт?
    2. Тут больше частный случай:
    Считаю плиту на дом, суммарный вес 543 тонны, стены из 380 керамики, перекрытия - плиты ПК...
    По всем стенам проходят нагрузки (Пеноплекс 45; 0,120 МПа) при ширине ребра 400мм, а вот под стены на которые опираются плиты ребро получается от 900 - 970мм - крайние стены, от 950 - 1150мм внутренние несущие (их две). я шире 600мм на форуме ребер вроде не встречал. Уменьшение толщины стен до 250 ситуацию не сильно меняет...
    Уважаемые Гуру, помогите пожалуйста.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он уехал...до 12,13 числа...от нас отдыхать...:)]
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Пускай отдыхает. Им теперь надо будет много работать, чтобы в "продвигаемой" ими УШП применяли их материал, а не конкурентов
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорил недавно с людьми близкими к этой конторе...Оказывается они и раньше хотели продвинуть этот проект...Но посчитали, что самостройщики...слишком малый интерес представляют. По-этому проект и не пошел...Сейчас вторая попытка...:)] Видно увидели, как УШП шагает по планете...:|: :victory:
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Потому-что поняли, что по возможности снятия сливок УШП можно поставить в один ряд с пластиковыми окнами (полная комплектация + стандартная схема монтажа). Кто раньше встанет, того и тапки
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Костя...Уменьшил-бы ты количество танков...:flag:
    ...Хотя-бы до 10-ти...:|:
  11. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Владимир, да я б с радостью) но время то щас такое, в хозяйстве кулака и пулемет не помеха)
    А если серьезно, строят ведь тут на форуме дома тяжелые с плитными перекрытиями, осталось вот только выяснить как?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только вопрос, ЗАЧЕМ? :faq:
    Видел мой дом?...думаю, что тонн на 120-140 потянет...Но ведь не в тоннаже дело! :flag:А он - около
    400 кв. метров с гаражем...:close:
    А теперь представь 9 вагонов по 64 тонны...строй материалов...А ведь это еще выкупить надо...:ogo:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот там посмотри https://www.forumhouse.ru/entries/1690/
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Костя,
    ИМХО экстраармирование позволит при "стандартной" ширине ребер включить в работу плиту пола
  15. Крада
    Крада
    Крада
    Это все еще тема про ушп?) Ладно, ясно, я довела мужчин, меня начали троллить.
