1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... ХТО? :faq:
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ребята, подскажите, плиз, у кого заложены температурные датчики под УШП - какая там температура?
    Есть мысль часть грунтового коллектора (уже после прохождения теплоносителя по траншее и вдоль дренажа) проложить под песчано-гравийной подушкой, на которой УШП. Вот только хочу быть точно уверен, что в минус грунт под ней не загоню...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У Скептика вроде есть датчики под плитой...И еще у кого-то...
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    попахивает вечным двигателем
    всеми силами (отмостка и прочая) пытаемся избежать промерзания грунта под ушп и чтоб тепло не уходило в землю, а Вы собственными руками...
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Krohobor3000, да нет, просто если под УШП +10, что плохого в том, чтобы 5 градусов отобрать? А летом как раз обратно загонять утилизируемое кондиционером (и избыток от СК) тепло под УШП.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    имхо не так
    отмостка тоже часть ушп, на краю бывает и -40...
    нужны теплорасчеты
    не трогайте ушп, отбирайте тепло там, где это никак не отобразиться на ней.
    тепловой насос это канал тепловой связи или, другими словами, короткое замыкание теплоизолятора ушп
    грунт под ушп совсем не теплоаккумулятор...
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Krohobor3000, ну, скажем, я не сам это придумал, и люди так делают. У меня тоже есть определенные опасения на этот счет и именно поэтому я и задал вопрос про датчики и мониторинг под плитой.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ТН вымораживает грунт, сломает не только отмостку, но и плиту!
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Baus, я же не зря написал, что теплоноситель зайдет под плиту уже пройдя по траншеям обычным и вдоль дренажа. т. е. под УШП по идее он должен быть уже в плюсе.
  10. baus
    baus
    baus
    Это в теории. На практике " в плюсе" это из грунта -4, в грунт -8 например. Это ближе к концу зимы.
  11. al185
    al185
    al185
    Дополнение УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    Необходимость (назначение) дренажаТСН 50-304-2000 «Основания, фундаменты и подземные сооружения. г. Москва»
    13.28. Дренирование грунтового массива следует предусматривать в следующих случаях:
    - естественный уровень подземных вод (УПВ) расположен на отметках выше пола ... сооружения;
    - пол ... сооружения расположен выше естественного УПВ, но не более 0,3 м;
    - по техническим условиям в помещениях подземной части не должно быть сырости;
    - при опасности всплытия сооружения, когда взвешивающая сила превышает массу сооружения.
    13.33...Глубина понижения УПВ ниже днища ... сооружения должна быть не менее 0,5 м.
    Т. е. для УГВ ниже 0,5м дренаж не нужен при условии отсечения поверхностных вод.
    Правильное водоотведение #714 #756
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Это очень плохие показатели для ТН.
    посмотрите темы про ТН - там масса примеров, когда к весне из обычной многоэтажки плюс идет.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    мы не обычные
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Krohobor3000, многоэтажка - это не дом - это способ укладки грунтового коллектора.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    начнем сначала
    одно из противопучинистых мероприятий - мероприятия, при которой грунт под фундаментом изолируем от низких температур (отмостка).
    Вы же предлагаете в самое "сердце" ушп поставить морозильник.
    налицо противоречие.
    плиз приведите Ваши расчеты, не
