1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Можно. В ФАК...
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  2. opv29
    opv29
    opv29
    Архангельск
    Al185, Владимир Таллин, спасибо.
    Без песка на сколько я понял тоже можно обойтись или всё же под ЭППС лучше уплотнённый песок, чем гравий или отсев?
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    У обычного с прочностью при 10% сжатии 250 кПа, при 2% 100-150 кПа
  4. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    У кого то из форумчан видел фото армирования, где вместо проволоки использовали хомуты. Тогда внимание не заострял, а сейчас вот вопрос возник: можно ими вязать сетку в плите или нет?
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Еще раз перечитал... Спасибо "за наставления на путь истинный" :)] Не очень я, видать, внимательно все рассмотрел с первого захода... Со второго, думается, получилось лучше - по крайней мере у самого эскиз уже не вызывает каких-то отторжений.
    Собственно, бетона и брусчатки особо и не хотелось - мягкая отмостка мне очень даже нравиться (на дорожки придется, правда, брусчатку мастырить - иначе супруга каблуки пообломает - но это уже факультативно).
    Получилось так:
    Буду еще "подумать" на предмет упрощения - например, песка по щебню не 150 мм, а 100; щебня не 200 и 100 мм, а 100 и 100 мм. Естественно готов принять советы и критику.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хомуты или скрутка, работают только до заливки. Далее они ни причём.
    А если хомуты на солнышке "перегорят" пока заливать соберётесь?
    Или при хождении будут лопаться. Но так делают. Можно значит.
  8. al185
    al185
    al185
  9. al185
    al185
    al185
    В редакцию пришло письмо...
    Ответ.
    Не только. Запас на риск разлома внецентренной нагрузкой и продавливание пенопласта краем плиты. Следует понимать разницу между центральной и внецентренной нагрузкой, и нехорошее влияние величины эксцентриситета.
    Не для новобранца и не любой эксцентриситет.
    Ключевое слово. ДОУ рассчитана конструкторами.
    Вопрос ни о чем без геоусловий и нагрузок.
    На личных ощущениях в интерпретации оригинала.
    У Доросел очень большой запас. Если исполнитель отчетливо понимает, где можно, а где нельзя, его везение...
    Например, на слабом основании с неравномерным недоуплотнением не спасут никакие ребра, даже метровые.
    Поэтому не рекомендую новобранцам ослаблять оригинальный конструктив и использовать чертежи Александра. Как чайник в Ярославле залил ушп
    См. эскизы УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
    Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом. ЭППС под полом - зло?
  10. al185
    al185
    al185
    И увеличенная ширина ребра ...
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    И Вы таки хотите нам сказать, что хозяин бизнеса с годовым оборота 6 млрд. рублей в год послал Вас побираться на этот форум? Воровать фотографии у URSA для своего сайта? "Совместными усилиями" развивать технологию? Не имеет возможности "купить тут оптом" всех необходимых ему нищих адептов идеологии? Не смешите мои тапочки! :)] Сколько кстати в объеме г-выпуска занимает "сотка" (100мм) XPS?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Покупаю комп технику у дистриба, но не по крайней колонке. разболтались с манагером "за жисть", призналась, что продаже мне 5 рабочих мест приносит куда больше прибыли нежели отгрузка в 10 раз больше в какой нить гипер. Моржа на мегаоптовиков 0,5% (и то не всегда) на корпоратов 5% всегда залождено, а то иногда можно и 10% пропехнуть. Так что побирание по форумам с целью поиска оконечников в случае с ЭППС может быть так же обосновано. Ну и опять же как говорил мой дед увидев муху в супе "каждый червяк да мошка - мяса крошка")
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Олег погоди...:)] Приеду в Москву, найду этот завод...Посмотрю ихнее производство, и выложу свое мнение, на форуме...Самое интересное, что еще никто из крупных поставщиков ЭППС, а не заинтересовался этой технологией...А Технониколь - заинтересовался...:super: И я думаю, ЭТО ПРАВИЛЬНО! Иметь поддержку от такой фимры, дорогово стоит... Да еще раскрутим на льготы...для форумчан! Опять же взаимная польза!
  14. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Уважаемый baus, развитие новых технологий должно с чего-то начинаться. Своих фотографий пока мало- мы их просто не собирали, хотя знаем точно наши материалы в УШП применялись. Часть фото, которые вы видели, были предоставлены нашими партнерами, так что криминала тут нет. Объем применения нашего ЭППС в УШП пока сложно оценить, скорее это не более 1-2 %.
    Владимир, будем рады вас видеть, сам отвезу на завод, потом сделаем отчет о вашем посещении для заинтересованных)
    Ну и конечно, форумчанам, использующим ЭППС готов предоставить спец условия на покупку (пишите в личку)
  15. al185
    al185
    al185
    Предложите еще ВТ оплатить проезд и суточные...
    Его реклама дорогого стоит...
