1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Я же говорю около. Они бурить собирались 2 шурфа, каждый глубиной около 1км, и закачивать не воздух, а горячую воду. Через один шурф воду закачивали в дом, пропускали по батареям и через второй шурф обратно в землю. Это все подробности, что помню. Была даже статья в одной из газет. Потом их то ли прикрыли, то ли у них было несколько осечек. Короче куда то пропали.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    :) то о чем Вы "около говорите" называется это тепловой насос. Техническое устройство его и даже возможность самостоятельного изготовления активно обсуждается на нашем форуме в разделе "Тепловые насосы". Я свой дом на ушп отапливаю именно тепловым насосом шведского правда производства. К сожалению рыночная стоимость данного устройства с инсталляцией, близка к озвученной Вами сумме и не является чем что из ряда вон выходящим для энергоэффективного дома площадью около 300кв.м., однако высокий размер разовой инвестиции отпугивает неискушенных застройщиков. В скандинавских странах до 70% вновь возводимых частных домов отапливаются ТН.
  3. baus
    baus
    baus
    Там много чего набегает, помимо стоимости самой машины. Бойлер ГВС более сложного типа (у меня например это сосуд в сосуде) ТН работает на контур оболочки, горячая вода хранится во внутренней емкости. Такая штука стоит значительно дороже бочки со змеевиком. Земляные работы, трубы, рассол, обвязка. Немало дорогой и качественной теплоизоляции для труб первичного контура, для борьбы с конденсатом и льдом. Если скважины, то это еще насос. Далее не следует забывать работы по электроподключению, силовая и слабо точная часть. Слышал что сегодняшний московский ценник на 15-18квт по теплу около 1.2-1,3млн.р., при этом сама машина тн будет стоить от озвученной Вами суммы до примерно 8000евро.
    Никто же не запрещает купить все по отдельности и смонтировать все самостоятельно? :)
  4. baus
    baus
    baus
    Это в чистом виде воздушное отопление. Американцы его очень уважают. Теплый воздух подается в комнаты через определенные точки. Возможно через рекуператор, возможно и просто нагреваем как то иначе.
    Есть еще вариант нагрева плиты пола через трубы с горячим воздухом. Обсуждался в этой теме три года назад:)
    https://www.google.ru/search?q=legalett+värmegrund&hl=ru&newwindow=1&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qbC3UPqFF4iO4gTRkYCIBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=672
  5. baus
    baus
    baus
    Поэтапно. Делаете нижнюю плиту у которой нужный "борт" выше уровня на требуемые 70см, делаете выпуски арматуры из плиты на этом участке "ребра". Заливаете плиту нижнего уровня. Выставляете на плите к выпускам арматуры ответную часть опалубки. Заливаете "стенку". доуплотняете примыкающую непосредственно к ней верхнюю часть площадки. Собираете вторую плиту. Заливаете третий этап. Все просто. Времени просто потребуется тьма на все эти упражнения.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот примерный ценник их московского представителя-
    Полная смета всей установленной системы.
    1. ТН- SDW020 DX/W (1,4кВт-220v-1ph)-(2500$ +250$-дост)* 29,5 = 79.750 руб.
    2. Медн. труба для уст. земл. контура (350м)-(1400$+100$-дост) * 29,5 = 44.250 руб.
    3. За использование патент. конструкции. зем. контура 25$*29,5 = 737 руб.
    3. Местные транспортные расходы = 4500руб.
    4. Экскаватор JSB 3CX 12.000руб*2 смены = 24.000руб.
    5. Черновые работы, наемными рабочими 5чел/дней (по макс) = 5.000 руб.
    6. Алмазное бурение отверстия в бетонной стене подвала = 6.000 руб.
    7. Герметизация ввода контура в подвал = 500 руб.
    8. Дюбеля, крепления труб ввода и котельной = 1.500 руб.
    8. Расходные материалы по мед. контуру (газ, припой, вакуумирование) = 5.000 руб.
    9. Расходные материалы по обвязке ТН до СО (ППР). = 6.000 руб.
    10. Теплоизоляция для отопительного и фреонового контура = 5.000 руб.
    Себестоимость отопительной системы на 100м2: = 182.237 руб.
    Работа: монтаж контура, обвязка ТН, пусконаладка + 35% Общая стоимость смонтированной отопительной системы = 246.000 руб.
    Бойлера ихние глянулись.
    Цены $2500 и $2700.
  7. baus
    baus
    baus
    5 кВт по теплу это вообще ниочем для загородного дома, разве что бойлер этот самый нагревать. Потому как прежде чем отбирать излишки тепла из помещения, надо сначала это помещение чем то нагреть.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для Вашего дома, может и ни о чём. Хотя, вроде сетовали пару лет назад, что переборщили с мощностью ТН
    Вот, что Вы писали о потерях дома в первую неделю 2010г.-
    .P. s.
    плита стоит, греет. Декабрь с 01.12.09 по 07.01.10 включительно 11500кВТ*час электроэнергии, это включая старт с -4С полную просушку дома (250кв.м.) отпаливаемая (с теплым полом) 150кв.м., морозы -20 и -27С в декабре. На наши деньги это 2р.56коп кВт/час 29 440рублей включая отопление бытовки, включенное практически круглосуточное освещение дома, прожектора для штукатурных-малярных работ и т. п.
    Счетчик двухтарифный, но пока платится по единому тарифу. Иначе было бы все совсем сладко, т. к. в последние 2 недели днем электрокотел вообще не включается, а ночью потребляет не более 2-3кВт.
    19,01, 2010 г
    Вернулся только что со своей "скандинавской стройки". На улице -27С (это при том что в городе "всего" -16С!). В доме к вечеру "существенно" холодает (с +19С днем, температура вечером падает до+16С) Это при том наверное, что выставил ограничение по температуре воды около +35С. Временная целиком стальная дверь не покрылась изнутри морозной шубой, как следовало ожидать, а влажная изнутри, равно как и гаражные ворота (это т. н. не отапливаемые 50м в составе шп). Это говорит о том что теплоптери через них в настоящий момент просто ацкие.
    Для моего каркасника186м2 5квт.за глаза!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята!
    С нашей Натой07 случилось несчастье!
    31 октября она была на даче одна, пыталась разжечь камин. По неизвестным причинам произошел несчастный случай.
    Она успела только набрать номер 03 ...
    В итоге - сейчас она лежит в реанимации института Склифосовского (ожоговый центр).
    4 степень ожогов, 50% кожи поражено. Было проведено уже 3 операции по пересадке кожи.
    Состояние тяжелое, но вроде кризис уже миновал.
    Процесс реабилитации и лечения будет долгий, сложный. В Москве у нее никого нет из родственников. Есть муж и сын, которые сейчас за ней ухаживают в больнице.
    Давайте поможем ей! Материальная помощь - это пока единственное, что мы можем сделать.
    Как только ее переведут в обычную палату - я приеду в больницу, передам ей деньги, приветы с форума и нашу поддержку.
    Здесь я буду сообщать все новости. У меня связь только через ее мужа. Ее мобильный телефон выключен. Ежедневно я, конечно, не могу ему звонить (им сейчас тяжело, не до меня ...), но 1 раз в неделю узнавать новости будет корректно.
    Деньги будем собирать на карту Сбербанка. Это карта Полинки, она также может встретиться лично у м. Сокол, а вечером по договоренности. Если что, напишите ей в личку.
    Потом она передаст мне собранные деньги и мы передадим их лично Наташе.
    Карта Сбербанка
    4276380022056720
    Воробьев Игорь Алексеевич (это муж Полинки)
    Срок действия карты 10/2014
    Номер лицевого счета, привязанный к карте:
    408 17 810 2 38127709281
    Подразделение, выдавшее карту: Доп. офис №9038/01677
    Это для тех, кто отправляет из других банков. Для Сбербанка достаточно номера карты.
    Господа УШП, исты...старожилы нашей темы...это наша первая Модератор...Умница, красавица, комсомолка...:love:... Сейчас она в беде...:(:flag:
    Я лично изыскиваю возможность ей помочь, хоть чем-то...Но из Эстонии перевод денег будет стоить дороже самих денег.
    Если кто-то может...помогите, ЛЮБАЯ СУММА...приветствуется...:|:
  10. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Проштудировал все 18 тем, думал, ну всё, строиться только с УШП. Сейчас прозвонил по магазинам стоимость 35 ХРS 5000 куб +-. Задумался...
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я нашёл у дилера URSA xps за 3700. вчера звонил.
  12. al185
    al185
    al185
    И правильно... #6
  13. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Расшифруйте...
  14. al185
    al185
    al185
    Наведите курсор на ссылку, кликните. Откроется текст с расшифровкой. Непонятки спрашивайте, только после прочтения текста и ссылок...
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Задумайтесь лучше о том, сколько этого самого XPS Вам нужно! На дом 10*10 надо 2.4 куба * 5000=12 000 руб. Ну что, задумались в обратном порядке?
