1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да оно нафик не нужно в плите, даже "грибы", арматурной сеткой с трубами так прижимает, что ему там не "пукнуть". Этож не вертикальная установка в постройке всяких F рёбер и прочего, которые действительно норовят всплыть.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Привезли чуть ранее, цена почти та же (21 349), характеристики ну может чуть хуже - глубина трамбования 220 мм https://www.forumhouse.ru/threads/202629/
    Мучаю себя и перечитываю ФАК, пересчитываю нагрузки, лопАчу как перед экзаменами. Завтра придет экскаватор с планировочным ковшом, начинаем... Как говориться - с Богом.
    Все же для моего тяжелого суглинка при уклоне в 35 см на 10 метров будет дренаж, по Сажину получается расчетное сопротивление грунта R около 15 т/м2. Стены ГБ, 2 этажа, вальмовая кровля из металлочерепицы, перекрытие ребристо-монолитное, нагрузка на внутренние ребра (наивысшая) - 46,03 кН/м.п. (немного выше Доросселл). В ребра внутренние арматура Д 14, 4 верх, 4 низ, рамки с выпусками где-то на 30 см на сетку Д 6 #150 делать буду с шагом в 40 см (ну вот тянет меня собрать с хомутами арматуру в ребрах). Экстраармирование на 1.2 метра Д6 #150.
    При этих показателях стоит ли расширить ребро под внутренними несущими до 600-700 мм, а внешние до 500 мм? Ведь нагрузка на грунт получается с запасом - 46,03/9,8=4.6969 т/м.п. при ребре в 0.5 м будет 9,3938 т/м2...
    Армирование внешних ребер Д14 прутки 3 верх+ 3 низ.
  3. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Я такую тоже смотрел но Центробежная сила - 12кН и вес 70 кг. маловато решил и у нее есть не большой недостаток то что вибратор спереди стоит и в очень влажный песок будет не много зарываться, а плюс до вибратора легко добраться если что то ремонтировать например замена подшипников
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда к сожалению Вашу модель не продавали в Весь Инструмент, так естественно заказал бы мощнее, Вашу.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Гуру, а подскажите, плиз, в чем глубокий смысл укладывать в УШП электропроводку? Я понимаю, у меня "остров" есть на кухне - туда да, надо. А то, что по стенам? Не проще потом через потолок раскидать?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не проще, проверено на себе. Свет тянул по потолку. Единственное "целиться" хорошо нужно где провода должны выходить.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Vit555,Так чем по потолку сложнее? Он у меня все равно подвесной. Стены каркасные. Вообще кроме соображений уменьшения длины проводов и некоей меньшей пожароопасности какие еще резоны?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот именно эти и резоны.
    С потолка до +30см тянуть или с пола до +30см есть разница? мне кажется что на каждой розетке 2,5м, разница есть, это если 50 розеток то 100м кабеля экономии ;) А их ведь нужно ещё уложить/прикрепить к стене, а это и работа и время и крепёж (сколько бы он ни стоил но он стоит).
    Работать наклонившись или работать на стремянке с поднятыми руками тоже есть разница.
    Мне всю силовую проводку, что то около 200м, всунули в гофру и уложили в плиту (строго по выданным "чертежам") где то за полдня два человека, с большим "туплением" в работе, т. к. не делали такого никогда.
  10. pav
    pav
    pav
    Кстати который выбрали?
  11. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Я брал Калибр Мастер ВЭС-1500М + ВП-0,5/4 ценник был 3340 за все. Можете здесь прочитать (и посмеяться) https://www.forumhouse.ru/threads/118338/#post-4174583
  12. Piern
    Piern
    Piern
    Стоит ли ставить одноэтажный (без мансарды) кирпичный дом 10 м. на 9 м. на УШП?
    земля чернозём, потом что-то глинистое - ещё буду узнавать, до грунтовых вод далеко, Ростов-на-Дону
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вопрос к скептику. У вас под ТА 10 или 20 см бетона ?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    10см.+доп армирование Ф12мм. под всей котельной.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А фотографии этого места плиты сохранились?
