1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Эскиз сечения котлована, грунты послойно, УГВ...
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все таки лазер, гораздо менее дуракоустойчивая игрушка в отличие от оптики. Настоятельно рекомендую проверять почаще.
    Мне вот этот долго служит. Немаловажное достоинство - светлая оптика и короткое фокусное расстояние, что позволяет использовать его и внутри помещений. И еще не надо ждать, когда наступит вечер и сядет солнце:)
  3. al185
    al185
    al185
    Сломанная оптика НС3 имеется в заначке...
    Гастерам на отделку есть Ермак, Аду взял себе на разбивку.
    Опробовал и изложил методику нивелирования при любой освещенности любым лазером.
    При ходе 80+80м и ловле глазом через острие карандаша границ размытия (60мм) луча центр конечных отметок оказался точно в исходной отметке. Еслиб в 1й раз - не поверил бы себе...
    Главное - в одиночку
  4. baus
    baus
    baus
    Скажите, ну что интересного работать на стройке в одиночку? Некоторые, может в детстве в индейцев не наигрались - есть возможность наверстать упущенное;)
  5. al185
    al185
    al185
    Мне удалось резко повысить производительность поденных гастеров-разнорабочих. Делю работу на несколько фронтов и ставлю по 1чел. Неожиданно оказалось - в одиночку они делают практически столько же, сколько 2-3 вместе.
    Например.
    Возить землю на ландшафт - 1чел.
    Монтаж забора - 1чел.
    Отсыпка подушки - 1чел.
    Есть еще секреты. Иначе удивительный фокус - весь день шевелится, не сидит, не курит, а на выходе фиг...
    Мне одному проще, чем тратиться на объяснения напарнику...
  6. baus
    baus
    baus
    Это он так тоскует по родине!
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Требуется ли трамбование щебня под плитою? Обоснованно разъяснил человек, смотрю все его выпуски, может пригодиться еще кому.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Баус, можно вопрос?
    По фото видно, что плодородка снималась не до глины... Потом видимо доуплатнялась площадка под плитою до щебня? Или после слоя щебня шло уплотнение? На видео рассказывается, что при трамбовании щебневой подушки происходит уплотнение грунта не на 20-30 см, как по характеристикам плиты, а на 50 см за счет точечного уплотнения от камней.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Про щебень с 7 минуты ...
  10. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Прошу совета по арматуре. Играет ли длинна на прочностные характеристики плиты. Вырисовывается возможность купить арматуру по 4 метра с лева. Магазинная по 6 метров. нанять длинномер взять с базы 12метровую нет возможности. Подскажите пожалуйста...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что ничего плохого нет...:no:
    Мне привозили по 12 метров...пришлось резать по 4 метра...
    Просто я делал листы по 2.5*4 ...или примерно такие...или 3*4...точно не помню...
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Просто вы потеряете лишнее на сращивании - не менее 20 диаметров арматуры.
  13. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Благодарю. Хоть по арматуре проблемы уберу.
  14. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Спасибо. Ну тут как говориться ничего не попишешь. Если с лева брать бу чуть дешевле.
  15. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Для ребер жесткости тоже надеюсь проходит?
