1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Для котельной или для НИИ, воду придется от фундамента отвести. Дренаж-колодец-насос-канава. Это конечно если нужен фундамент, а не бетонная плюха под водой.
    На сваях этих затрат не будет (под ними же вода?)
  2. baus
    baus
    baus
    По второму слою трабовалось. По песку 15см.
  3. al185
    al185
    al185
    Фундамент без котлована (на насыпи) #7
    Разрыв между бетоном и УГВ не менее 0,3м. (Менее - назначается дренаж.)
    Чтение #6 сильно сэкономит денег.
  4. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Здравствуйте. :hello:
    Вопрос к Владимиру Таллину, Al185, и другим знатокам УШП, которые как я понимаю "водятся" в основном в этой теме.
    Вводные:
    - Дом двухэтажный, из профбруса, осевые размеры 10500 х 14200 (эскизик прилагается)
    - Участок на самом берегу озера
    - Плодородка (чистый чернозем) до отметки -1400
    - УГВ тоже примерно на этой же отметке (- 1400)
    - Под плодородкой глина/суглинок (фотки прилагаются)
    - Регион - Башкирия. Зимой заморозки стабильно до -35 - 40 градусов.
    Стоит вопрос выбора типа фундамента. Собственно вопросы:
    - Возможно ли для данного проекта, на данных грунтах применение УШП?
    - Если возможно, то КАК? В частности, что делать с черноземом? Вынимать до материкового грунта и замещать на ПГС с послойной трамбовкой? Или как то иначе?
    - Толщина плиты?
    - Сечение и количество ребер жесткости?
    - Армирование плиты плоским каркасом? С каким шагом? Каким диаметром?
    Или при таких вводных применение УШП вообще не целесообразно?
    В общем нужна Ваша помощь:hello:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мы тут не *водимся*...а по кругу ходим...:flag:...и так четыре года...:ogo::close:
    ...Для Вашего дома это не большая нагрузка, но только смотреть надо ...* конструктору...геологию*и убирать плодоводный слой земли...И заменять на непучинистое основание. (щебень,песок)
    Точнее Вам ответят специалисты...:super:
  6. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Так я в основном на Вас в принципе и рассчитывал:(
    Ничего, "еще десять тысяч ведер - и золотой ключик наш!":aga:
  7. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Вот наверное самый главный вопрос.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда будет скучно, загляните в мой профиль...:)]
  9. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Грунты (пробное бурение садовым буров д200):
    1. до -0.5 плодородка
    2. до -0.8 коричневая глина.
    3. от -0.8 буриться не удалось - пошли круглые камешки, которые бур не осилил. Делаю вывод, что далее (плюс-минус 10-15см) начинается галечник фракции до 50мм с крупным песком. Мощность слоя до 30 метров (соседская скважина на воду).
    УГВ: в силу того, что галечник, сделать однозначный вывод по УГВ не удалось, но апрель-май в дренажной канаве стоит только та вода, что не ушла по уклону. На отметке -0.5 перед глиной стоит верховодка. Заложив дренаж в слой глины уберу ее, уверен. Уклоны для отвода есть в сторону реки. Река ниже уровня плодородки на 4-4.5 метра. Дно реки - тот же галечник.
    Дом ГБ D650, плиты ПК/ПБ, два полных этажа. Пятистенок. 200т.
    Общий план расположения дома, подпорной стены (север, северо-восток), дороги, въезда и дренажной системы. Отвод дренажа вместе с водосточкой в сборный колодец, далее по трубе в реку.
    Сечение котлована:
    План:
    1. Снимаем плодородный слой до -0.5, котлован 15х15
    2. Возможно (смотреть будем по месту): ГТ + выравнивающий слой в 1/3 фракции скалы из песка с трамбовкой виброкатком 4т.
    3. Засыпаем под домом + 1 метр (отмостка) синей скалой с трамбовкой виброкатком 4т - голубая область на пред. рисунке + сам дом.
    4. Вокруг получившейся подушки копаем дренаж, труба D110, SN8 в ГТ и щебне. Колодцы на северо-востоке и юго-западе.
    5. За пределами дренажа и поверх него до краев котлована (серая область на пред. рисунке) засыпка коричневой скалой (дешевле) с трамбовкой без фанатизма.
    Ув. al185 уже подробно проинструктировал относительно подушки тут.
    Вопросы:
    1. al185 советует закладывать дренажную трубу после трамбовки, мотивация железобетонная. Однако копать дренажную траншею в утрамбованной подушке 700мм из скальника - кажется, нереальным. Заложить сразу, завернуть в ГТ, засыпать щебнем, скальником и трамбовать? Виброкаток 4т, подавит ведь, уклоны порушит...
    2. Может вообще убрать из проекта все, что за пределами дренажа, т. е. сделать классический УШП-котлован. Затем, в случае необходимости (уже по после дома) - расширить.
    3. Если п. 2 можно игнорировать, то можно ли переложить южную и западную часть дренажа еще южнее и западнее соответственно - пустить по самой границе котлована? Насколько в данном случае критично расположение дрен под отмосткой - подушка-то скальник.
    P. S. Дом поднимается подушкой на +0.5 осознанно, дорога выше и участок нижний по рельефу.
    P. P. S. Подпорная стенка (север, северо-восток) диктуется рельефом. Между ней и домом будет от 1.5 до 2 метров.
    P. P. P. S. Стою в очереди к Михаилу. Земляные работы проводятся по причине большой бюджетной стройки рядом, соотв. появились льготы на инертные и технику.
  10. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    нуууу это совсем не скоро:)]:)]:)]
    Заглядывал, и не раз.
    Просто вы активно продвигаете УШП, вот я и думал что вы с конструктивом подскажете.
    Хотя, повторюсь, сейчас самый главный вопрос -
  11. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    ДобрыйБармалей, сдается мне, что у Вас такая же ситуация как у меня напрашивается - снятие до -1.4 и засыпка скальником с трамбовкой. У меня только до -0.5...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Михаил1974...:super:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если есть дармовая засыпка, то возможно УШП.
    В противном случае- лента.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    По периметру котлована углубляетесь траншеей на глубину 40-50 см и шириной 40 см. Закладываете ГТ и засыпаете скальником- весь Ваш дренаж. Т. к. ниже галечник с песком, то верховодка не будет скапливаться под домом.
  15. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Хм. Т. е. сделать по периметру дренажную траншею глубиной до галечника, щебень в обертке из ГТ и весь дренаж?...
