1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Насколько я поняла рекомендации al185 при утрамбованной подушке из скальника дренаж не нужен? или ошиблась?
  2. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    В моем случае, если я просто выну плодородку до глины, у меня получится бассейн. Считаю, что воду отводить надо в любом случае, ибо глина. Или уже, как предложили выше - копать до галечника, который эту воду не будет задерживать.
  3. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Дальше у вас подушка с трамбовкой 700мм а это:
  4. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    У меня тоже плодородки много. Планирую сделать насыпь после снятия дерна. Практически как у вас. И до УГВ более 0,3 м. получится. Вот и думаю.
  5. al185
    al185
    al185
    #13
  6. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Спасибо. Буду ждать появления :super:
    Мысли примерно такие же. Весь вопрос в ценнике на инертные в небольшом радиусе удаления от строительства. Видимо нужно предварительно все узнать на местности.
    Согласен. И даже опыт такой успешный есть.
  7. al185
    al185
    al185
    К зиме...
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вероятно буду предан анафеме, но...
    почитайте книгу
    посмотрите фундамент
    обратите внимание на 1-й этаж (не подвал)
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  9. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    1. Грунт чернозем 80 см, суглинок до 1,5-2 метров, дальше гравий. Глубже никто из соседей не копал.
    2. УГВ высокий. Верховодка весной. Поэтому решила делать насыпь.
    3. Уклон 40-50 см на 40 метров участка
    4. Дом 8*10, несущая по длинному ребру, кровля двускатная
    5. УШП. Арболит 40см. Перекрытия второго этажа - ребристая плита с трубами ТП. Чердак холодный
  10. al185
    al185
    al185
    Исчерпывающе #4
    Перевожу на русский...
    Дренаж назначаю в случаях
    1. Разрыв между бетоном пола и УГВ менее 0,5м.
    2. Опасность сезонного подтопления выше п. 1 и правильной отмостки (особенно с нагорной стороны).Оцениваем водоразделы, пути и места скопления стоков.
    3. Опасность ухудшения строительных свойств основания по сравнению с расчетными (раскисание нефильтрующих водоупорных глин под фундаментом). Без фанатизма - деревянным и 1этажным с непременным геотекстилем под подушкой дренаж м. б. не нужен и в этом случае. Для каменных может оказаться достаточным (в зависимости от рельефа) Правильное водоотведение #714 #756
    Принятие решения по п. 3. - самое трудное в искусстве проектирования... Например #33
    При любых сомнениях лучше закопать деньги в поле чудес в дренаж хотя бы от своего испуга...
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) 2073690 (720×512)
    • Правильное водоотведение #714 #756
    • На каком минимальном расстоянии от фундамента допускается делать дренаж? #20
    Г-да, убедительная просьба заглядывать в ссылки, даже если видите в 100500й раз. Регулярные дополнения...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сегодня копали котлован. Огромное спасибо al185 за записи в дневнике по работе с лазерным нивелиром днем без детектора излучения. Сильно помогло, а то я в расстройствах уже думал продать свой Bosch PLL360 (который мне понравился в работе в помещении). А так стрельнул котлован при выборке, стрельнул трассу прохождения дренажа вдоль дороги еще метров на 80 (нивелир стоит на одном месте), стрельнул уклон для дренажных труб по котловану.
    Луч нивелира вспыхивает как маяк и разброс по рейке получается не более 3-5 мм на 16 м
  12. al185
    al185
    al185
    Однозначные рекомендации не могу. Для размышления.
    Под Ваши нагрузки Вашу глину таки надо дренировать.
    Самое красивое решение - сразу заложить дренаж пониже дна котлована. Опыта изнасилования дренажа виброкатком нет. Существуют трубы прочностью SN8 - заложение до 8м, т. е. давление грунта 12-20т/м2. Будучи уложенными на твердую глину, вполне могут сохранить проектное положение после виброкатка.
  13. al185
    al185
    al185
    Стоит проверить погрешность по инструкции на большом ходе.
  14. al185
    al185
    al185
    В снеготаяние вода стоит на поверхности?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сорри:aga: на самом деле погрешность в 5 мм на 18 метров меня вполне устраивает
