1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Черноземщикам для размышления #20.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Вот все используем параметр у ПСБ и ЭППС - прочность на сжатие при 10% деформации не менее ... (ну под ребра берем ~ 30%)Это типа если лист толщиной 50 мм сжать на 10% то он будет прочен не менее 0,05 МПа, к примеру? Я вот взял сейчас ПСБ 15 10 см * 10 см 5 см толщина, положил книгу и встал (75 кг) на этот кусок 100 см2. сжался на 17-18 мм, люто хрустел, но меня держал (ну а куда ему деваться, был бы тяжелее, сжася бы еще сильнее). Когда я встал, толщина 50 мм превратилась в 45 мм, через 15 мин в 46 мм. 75 кг / 100 см2 = 7500 кг / 1 м2 = 0,075 Мпа (правильно?)
    Тоже самое сделал с ПСБ 25 - сжался на 6-7 мм, после из 50 мм стал 49 мм.
    Из ставнения - ПСБ 25 явно крепче по ощущениям ну и по результатам.
    Ну так как понимат правильно - прочность на сжатие при 10% деформации не менее? :)
  3. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Дерна или плодородки? Если насыпь по плодородке, 100% получите осадку.
    Плюс не рассматривайте вопрос дренажа только в контексте УГВ - есть еще намокания основания под самой подушкой, а это основание (в моем случае, по крайней мере)- глина. Которая в раскисшем состоянии (если у вас в котловане вода будет стоять, пусть и не на поверхности и вы ее видеть не будете) начнет топить скалу еще сильнее.
  4. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Спасибо. Труба будет как раз SN8. Производитель бьет себя в грудь, типа "ничего ему не будет, только щебнем засыпку в траншею".
  5. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Нет. Участок же с озером граничит. К озеру уклон.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это идеальный вариант, отводить грунтовые и ливневые воды. :super:
    П. С. У меня эти воды идут в пожарный водоем, который в 10 метрах от дома. :)
  7. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Тоже так считаю.
    Видел ваши фотки. И дома и водоема. Мне Папа (VasiliS60), ваш дом давно показывал, очень уж он ему нравится. :super:
    Даже не предполагал, что аккуратное озерцо у вас за домом - пожарный водоем. Хотя искусственное происхождение водоема - угадывается сразу.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Где-то в темах было про остаточный слой плодородки, найти не могу ни как. После снятия в котловане осталось местами от 0 до 10 см плодородки. Не стал вычищать все, что бы не врезаться в глину (участок-то под небольшим уклоном). Осталось по памяти, что под подушкой может остаться некоторый процент плодородки. На сколько велик этот процент? Или лучше все зачистить до котовых принадлежностей, поднять потом песчаной подушкой? Просто думаю не раскиснут ли эти оставшиеся сантиметры потом (пусть дренажная труба и будет по глине), но дренажный слой-то чуть выше, пусть и профилировать буду с уклоном к дренажной трубе под площадью дома.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Значит ты - Бармалей Васильевич...:faq:... :)]
  10. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Ковылин :hndshk:
    Верняк! :super:
    Только вот думаю под песчаную подушку, вам еще геотекстиль уложить. Лишним наверное точно не будет. Как считаете?
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    У меня дренажная труба лежала на - 0.2 метра обсыпанная щебнем по ней ездил 1.5 тонный каток, все нормально дренаж работает.
  12. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    :aga:
    Точно так - Олег Васильевич:hndshk:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте дневник Al185, там есть о необходимости ГТ под подушкой. У меня глина, потому ГТ под дренаж + толщина дренажного слоя около 10 см, потому по гравию ГТ, далее подушка выравнивающая из крупного песка. Если грунты хорошо дренируют, тогда и дренирующий слой не нужен. Обязательно - не допускать промерзания водонасыщенного грунта под УШП и не допускать водонасыщения несущего грунта (потеря несущей способности). Потому дренаж, ЭППС, утепленная отмостка, отвод ливневых вод...
  14. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    - :super: Не добавить не убавить.
  15. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Добрый день строителям и проектировщикам УШП.
    Вопрос: возможно ли заменить ЭППС пенополистеролбетоном или опилкобетоном?
    Для чего:
    1. Проблема в наличии ЭППС в городе (доставка сильно удорожит фундамент)
    2. Бетон крысы точно не съедят.
    3. Конструкция будет прочнее (долговечнее)?
    Если заменять, то в какой пропорции?
