1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А замену на ПСБС рассматривали?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Съедят... точно съедят, записку положат - несите еще.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вопрос корифеям тем строительства - если в этот поверхностный плодородный (0-10 см) слой котлована до звона виброплитой (своя) втрамбовать гравий, получив более жесткое основание (за одно протрамбовав верхний слой тяжелого суглинка) и потом делать дренирующий слой из гравия с ГТ с обеих сторон, не раскиснет ли смесь гравия с плодородкой, пусть и при наличие дренажной трубы по глине, т. е. ниже этого слоя? Спасибо уклону и глине - УГВ далеко, но уж больно долго уходит верховодка.
  4. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    А что ей помешает? Чернозем наверно может с водичкой уходить из гравия?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Возможно, вот и интересуюсь - делают ли так. Иначе придется заглублять отвод дренажа вдоль дороги (дренажных канав нет) на довольно приличное расстояние, уклон не большой, и так придется для отвода траншею на сотню метров делать, при заглублении на 10-15 см, длинна траншеи водоотвода с учетом понижения будет около 200-250 метров.
  6. al185
    al185
    al185
    Сложная конфигурация, приличный разброс осевых нагрузок...
    Перечитайте про чернозем #2791. Без геологии (уверены, что не лессовый?) шалить с ним не рекомендую, замените линзы песком.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не лесс - известняк рядом не плавал, отсутствуют поры, материк ниже на столько плотен, что на пол-штыка лопату вбить - надо на нее запрыгивать со всей дури.
  8. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Вот на эту отметку и нужно опираться.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот под плодородкой он и начнется, если укрепить 3-10 см плодородки гравием - она будет вымываться? Так понимаю ни кто так не делает, значит лучше врезаться в материк, добрав еще 20 см грунта, для надежности. Ну встанет это в 36-40 кубов песка, за то уж наверняка. Сделать дренажный водосборный колодец на углу на 2 кольца вниз, туда же завести ливневку и дренажным насосом в более мелкую (а значит и более короткую) дренажную траншею сбрасывать, жаль только становишься зависимым от электричества и надежности дренажного насоса. При снятии дополнительного грунта возникает ряд дополнений и расходов. Может тогда уж лента с полами по грунту? Жаль - у меня для УШП уже все заготовлено.
  10. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    А чем ПСБС от ЭППС отличается? Такие же вопросы остаются.
    Составляющие для опилкобетона найти несложно, да и прочнее будет наверное.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Наверное:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181209/
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Al185, простите, по памяти кажется у вас была дискуссия на тему просадки гумуса с господами геологами. Не подскажете, чем дело закончилось, нахожу следы этого действа, но выявить ответ так и не получается.
    Это мое из той же темы, но позднее. Полосы по стенам - потеки светлой прослойки грунта под плодородкой (4-8 см) размытого моросью.
    https://www.forumhouse.ru/threads/157791/page-11#post-4962049
  13. al185
    al185
    al185
    #7
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Перелистал это еще разок, получается, что ни чего особо страшного в слое плодородки в 10 см нет, хотя СНиПы довольно категоричны в этом - казнить, нельзя помиловать. Саженские записи по подсыпкам читал уже давно, еще раз перелистал. Сейчас был на участке, вот о чем вел речь:
    толщина в наибольшей части плодородки
    угольник 20 см, стоит на дне будущей дренажной канавы под отмосткой
    стою на лопате - заглубление на пол-штыка
  15. al185
    al185
    al185
    Я видел только категоричные мнения...
    Давно прошу в т. ч. специалистов - ткните в категоричный текст СНИПа (не могу найти). Свежим взглядом. Буду признателен...
