1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Интересно, если каждый день один абзац из
    СП 50-101-2004 на сколько еще интерес к этой теме сохранится? https://www.znaytovar.ru/gost/2/SP_501012004_Proektirovanie_i.html
  2. baus
    baus
    baus
    Воскресный вечер и тишина. Все засели читать Свод Правил что ли? :)]
  3. al185
    al185
    al185
    Ответка #1
    Мечтал - ткнут в текст, а получил заголовок. Это я сам умею...
    Еще раз мой когнитивный диссонанс: все дипломированные в голос - ни грамма органики под фундаментом, а у тебя в ссылке учат, как строить фундамент на органике.
    Лечи меня еще...
    Пока лечу дипломированных... Учебником...
    Механика грунтов. Основания и фундаменты
    И ГОСТом... ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»
  4. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Делаю генплан... Впал в очередную задумчивость, перечитал FAQ, задумчивость осталась.
    Суть вопроса: грунт мягкопластичная глина, фундамент УШП, рядом с домом надо разместить скважину с кессоном, установку очистки стоков, газгольдер. Если исходить из требований санпина, то ничего я разместить рядом с домом не смогу и вообще у меня участок маленький. Если "забить" на расстояния от дома до этих сооружений (не сильно конечно забивать, а так слегка), то все встает неплохо. Но... Если смотреть на угол внутреннего трения моего грунта, то все глубокоприкапываемые (относительно плиты) сооружения надо отодвигать в сторону китайской границы... И участок опять становиться маленьким...
    Вопрос: котлован под плиту глубиной 30 см от текущей поверхности земли, пусть с обратной засыпкой песком (с трамбовкой), на каком расстоянии от плиты я могу вырыть яму глубиной допустим 2 метра (например, под кессон для скважины)?
    Может я конечно опять по невнимательности своей что-то пропустил - ткните ссылкой если так.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Borodak, поставьте адаптер скважинный и не мучайтесь с кессоном :)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не мучайтесь сейчас с кессоном, помучайтесь через несколько лет с заменой адаптера?) Всеравно пространство для последующего доступа к адаптеру нужно будет. адаптер не вечный и придется копать
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Адаптер на скважину условно отвечает на 1/3 вопроса :)] - на очистку стоков и газгольдер адаптер не поставишь, а еще надо "дренажный" колодец пристроить примерно на 20 колец (дренажных канав, и прочих мест куда теоретически можно сбросить очищенные стоки, ливневку и пр. рядом с участком нет).
    Вопрос по сути не в кессоне для скважины, вопрос о разумном расстоянии от плиты до заглубленных (заглубляемых) сооружениях рядом с ней. Кто как решал подобные вопросы в похожей ситуации?
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denverus, не надо брать китайское барахло - не нужно будет менять. А кессон тоже не беспроблемная штука. И гниет и вода в него грунтовая попадает.
  9. al185
    al185
    al185
    В ФАКе... #20
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не надо брать китайские кессоны) и у того и у другого есть сроки службы. К любому объекту на участке должен быть доступ. в случае с водой возможность выкопать этот объект. Особый привет всегда хочется передать тем кто внутри дома скважину делает)
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denverus, ну, Borodak, наш спор все равно не в кассу :).
  12. al185
    al185
    al185
    Были прецеденты? Чем грозит?
    У довольной клиентки скважина в люке в УШП 3й год.
    Видел скважину лет 40...
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    грозит тем, что если ее придется обслуживать о ней будет проще забыть и сделать новую уже на улице.
    40 лет это сильно повезло.
    Но да чего то сильно в сторону уходим)
  14. al185
    al185
    al185
    Не уходим
    Скважина в УШП.
    Вопрос таки неотвеченный
    Жду ответы пострадавших очевидцев. До сих пор лишь фантазии неочевидцев...
    Понять сей кайф может только тот, кому приходилось менять лопнувший фитинг в -40С...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Неоднократно видел отчеты как вытаскивают застрявшие насосы. ставят "шалашик" с лебедкой и вытягивают. в условиях подвала думаю будет проблематично. А такие вещи происходят. Понятно что шанс возникновения такой проблемы не 50%, но ведь и шанс зогореться от коротыша не 50%, но мы ставим и автоматы и УЗО и прочее. и КАСКО покупаем в надежде что воспользоваться не придется.
