1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не вижу проблемы с шалашиком в котельной...
    Труба выходит и входит через ближайший проем на улицу, либо в бухту на месте.
    Подвалы не строю...
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А у меня вот такой вопрос... Сейчас у меня УШП на стадии проектирования). На ней (в доме) планируется русская парная, с кирпичной же печкой. Но во всех (что я читал) указивках по фундаменту для печи указывается, что он должен быть отдельным и отступать от основного не менее чем на 5 см. Забить или озадачиться? Если забить - есть ли какие-нибудь дополнительные нюансы, помимо усиления этого участка?
  3. al185
    al185
    al185
    Не во всех.
    У ВТ спросите...
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Однако, нюанс - это под камин! Он, вроде, нагревается значительно меньше, чем печь.
  5. al185
    al185
    al185
    Недостаточно владеете печным вопросом...
    Рекомендую в профильный раздел насчет нагрева...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    смотря какой камин какая печь, какие стены. я думаю нюансов довольно много и может даже стоит почитать рекомендации по установке от печи/камина
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я им вовсе не владею:)]:)]:)]
    Так я и читал - по печи (банной) - везде пишут про отдельный фундамент. Правда это об отдельной бане - сочетание УШП с русской баней - как НЛО в Урюпинске:)
  8. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Если глубина котлована под септик, кессон, газгольдер и пр. равна 2 м, глубина котлована под плитой 0,3 м и мягкопластичная глина с углом внутреннего трения 7 градусов, то расстояние от котлована под плиту до ямы под инженерные сооружения равно (2-0,3)/tg7=1,7/0,123=13,82 м.
    По первым прикидкам, самое большое, что я себе могу позволить исходя из размеров и формы участка, это расстояние от дома до газгольдера в 8,39 м. Септик и кессон надо ставить ближе...
    Есть мысль о том, что сначала (до устройства котлована под плиту) надо закопать все инженерные сооружения, а потом заниматься плитой - логика примерно такая: ямы будут уже засыпаны утрамбованным песком и соответственно "глина ни куда не съедет".
    Второе, что говорит мне мой логика, что расчеты с углом внутреннего трения верны для существующих зданий, а на стадии землеустроительных работ (когда на площадке ничего кроме земли нет) об этом можно не думать.
    Собственно, если я смогу разместить очистное сооружение в 2,5 метрах от плиты под крыльцом, то трассы канализации для "крупных фракций отходов жизнедеятельности" будут иметь не более одного поворота на 45 градусов, если нет - то трассы становятся очень "изворотливыми"...
    Но логика это не знания и опыт - по этому и интересуюсь, как люди делали в похожих ситуациях.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А возможность вынуть заменить? Ничто не вечно
  10. al185
    al185
    al185
    Если поставите вечный ж/б. Кольца в колодце даже замковые могут поехать - только монолит.
    Стоит посчитать расчетное сопротивление основания и сличить с таблицей Т001 (>50кПа). Смутные сомнения...
    Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83
    Хотя Ваше ср. давление 5-10кПА+подушка столько же...
  11. al185
    al185
    al185
    Можешь, как и я, теперь наслаждаться одиночеством...
    Подставка (наливная) под пляжный зонт из Леруа 390р, рейка в нее впихуема с помощью фена...
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Заключил договор на обслуживание с геодезистами. Выезд с тахеометром 7т.р. с обработкой результатов или выносом проектных отметок в натуру. В на небольшой стройке может ему делать особо и нечего по таким расценкам, но если работа дорогая и ответственная, результат работ стоит того. :super:
  13. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Так. Теперь я стремаюсь. На плане участка цифра 4 обозначает погреб, монолит. Не приведет ли его расположение к проблемам с плитой?
  14. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Его наличие даже не учитывал, а сообщение 2843 заставляет задуматься. Мэтры, что скажите.
  15. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Добрый день форумчане, подскажите правильный узел опирания сруба бревенчатого на ушп?
