1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня баня опирается через ленту...белую, похожую на ЭППС...толщиной 0,5...0,7 мм. :super::hello:
  2. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    меня интересует наружний край бревна относительно края фундамента
  3. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Вопрос по ходу стройки:
    1. имеется УШП под неотапливаемым гаражом (10 см ЭППС,+10 см бетона- по одному уровню, без "корыта"). сейчас делаю отмостку. надо класть ЭППС под отмостку?
    2. киньте ссылкой на устройств УШП под столбы (надо сделать навес над мангалом)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот узел явно аналогичный как для случая с любым другим фундаментом.
  6. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Всем добрый день ! Кто монтировал цокольный сайдинг, есть фото? Не знаю, как правильно сделать в моем случае. Дело в том, что эппс (цоколь) на 5 см выпирает по отношению к стене .
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сделайте завалинку из ЭППС. Положите выше цоколя полосу ЭППСа, а потом поверх обоих ещё тоненький слой, чтобы перекрыл стык. Типа так (оранжевым, что добавить):
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну отлив там само собой...
  9. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Поверх отлива цокольный сайдинг прибить, а как закрепить нижнюю опорную планку для сайдинга, плиту сверлить, но до нее 10 см?
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Можно наклеить на ЭППС мастикой или что там ещё бывает.
  11. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    спасибо)
    подскажите стоит делать дренаж в глине (200мм плодородный грунт далее глина)?
    уклон у участка 30 градусов, баню ставлю в самом низу
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вокруг бани нету дренажа...:close::flag:
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Очень рекомендую. У меня очень твёрдая глина, вода может стоять долго. Дренаж очень хорошо работает, даже сейчас в дожди. А уж по паводку как хороший ручеёк журчит. :super: Да и не так это и дорого.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Присоединяюсь - тоже 30 см плодородки, далее твердый тяжелый суглинок, уклон правда меньше. Вода уходит долго, сейчас дерн снят, частично плодородка тоже (котлован выбран под дом с отмосткой и до дороги - 6 метров перед домом для площадки). В котловане пока профилируется дно (лопата 1 шт, тачка 1 шт, руки 2 шт, дожди - много шт), но вода довольно хорошо уходит из котлована, дно его тверже чем дорога из ПГС, на которую он выходит (пока туда и вода течет, не получилось сразу и дренажную канаву прокопать трактором в низ по уклону). Так что дренаж в глине самое то.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Т. к УШП без Автокада не построить. Предлагаю установить маленькое, и приятное дополнение к программе. :hndshk: Называется GeomProps. Считает длину, площадь, объем.
    Пример на контуре ТП.
