1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&TID=36136&PAGEN_1=14
    Площадь, длина и объем выбранных примитивов в панели свойств. Добавляется новая группа свойствГеометрические свойства с полями Площадь (сумма), Длина (сумма), Объем (сумма). Необходимо однократно загрузить arx-файл (который можно взять здесь) при помощи команды _APPLOAD (или _ARX)
    GeomProps2006.arx - для AutoCAD 2006, GeomProps2007.arx - для AutoCAD 2007...2009, GeomProps2010x32.arx и GeomProps2010x64.arx для AutoCAD 2010...2012, GeomProps2013x32.arx и GeomProps2013x64.arx для AutoCAD 2013...201X
    Для версий AutoCAD до 2005 включительно - не работает (сразу предупреждаю, что для них делать не буду - хлопотно это).
    P. S.:
    1. Это приложение нельзя выгружать из AutoCAD и загружать его повторно.
    2. Радикальный метод избавится от GeomProps - удалить или переименовать его arx-файл.
    3. Если открыт Design Center (команда _adcenter) и загружен GeomProps при выходе из AutoCAD возникает ошибка (необрабатываемое исключение в AcObjClassImp. arx). При этом нет потери данных в dwg-файлах, которые были открыты, т. к. к этому моменту они уже сохранены.
    4. Замечена некорректная работа GeomProps с вертикальными продуктами (в частности, с Autodesk Architecture). Если перетаскивать с панели инструментов стены, окна и т. д. в чертеж - AutoCAD завершается аварийно (FATAL Error). В тоже время если эти же команды запускать из командной строки, выбирать из ленты или из меню - всё нормально. Причина такого поведения пока не установлена.
    Изменено: Александр Ривилис - 27-03-2012 13:26:51
    Ну это так, для размышления, хотя навеска и полезная, ни кто не спорит.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я вот тоже задумалсо! :) Однако свежих мыслей нет. Вокруг уже цветут азалии и вейгелы. Мангал стоит среди них просто на траве. Надо делать что то стационарное. Такая лень копать, что думаю как нибудь обойтись винтовыми сваями.
    Тема "Мангал на УШП" - это претендует как минимум на открытие этого года...:super:
    Подпишусь!
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Или " Гриль-домик на УШП":super:
  4. al185
    al185
    al185
    Просто ставлю мангал на это Терраса и крыльцо к УШП
    Кровля террасы опирается на один столб.
  5. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    Мангал, не мангал, а вот терасса на столбчатых опорах пристроенная к УШП вполне имеет место быть (кстати и печь/мангал к ней тоже вполне может быть пристроена)
    И вот вопрос а как быть со столбчатыми опорами под балки терассы ? нижае глубины промерзания заглублять ? или что то вроде фундамента на покрышках с утеплением делать ?
    Отступ опор от фундамента ~ 1,5-2 м получается
    PS: Это я неспешно одноэтажный каркасник на УШП проектирую ... пытаюсь с различными конструктивными элементами определиться.
    Вот как-то так:
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    GanzaG, у меня запроектировано что-то подобное. Дом на УШП, столбы террасы и опоры настила - винтовые сваи. Стык кровли террасы и дома подвижные (хотя думаю, что двигаться не будет).
    Колонна под балконом - на плите. Но там она как бы отдельная от УШП.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вам в эту тему ...
  8. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    Эту тему я изучаю очень внимательно. Там сваи с заглублением в 1 м. делают.
    Мне ж интересно какие еще варианты есть?
    - Сваи (в том числе, винтовые, ТИСЭ) ниже глубины промерзания.
    - Опоры (мини УШП) с утеплением ПБС
    - Плита как здесь рекомендуют под всей площадью терассы (Терраса и крыльцо к УШП)
    - еще чего ?
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А вот так -
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это в бесплатном скетчупе тоже считается.
  11. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    Ну собственно то вопрос не про колонны которые крышу держат
    их надобно с дизайном дома согласовывать
    Мне вот деревянные балки нравятся.
    Вопрос на что из опереть лаги терассы ? фундамент то какой ? учитывая что терасса относительно фундамента дома (УШП) должна быть статична.
    Вот я о чем:
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    GanzaG, ну вот у меня задача та же, но я террасу к дому не креплю. Просто рядом стоит. Единственный контакт - через крышу. А сама терраса будет на "винтах"
  13. al185
    al185
    al185
    Чем обкатанная плита 100мм не устраивает? Если по религии непременно дерево, кидаете на нее бруски и настилаете пол...
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У меня терраса та же УШП.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ХЫ..) А можно скриншот, если не сложно.
