1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как бы не было сложно - выложу.
  2. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Китайцы конечно понапишут... и 20 кН, и глубина 300 мм. но в реале слабовата эта плита. У самого точно такая же. Сам вибратор слабоват. За двигатель не скажу. Мож и соответствует хар-кам.
    При первоначальной заливке масла и последующей замене работайте очень аккуратно-не допускайте попадания масла на ремень. Попадет - ремень растянется-вибратор перестанет работать-плита не будет ходить. В комплекте идет запасной-и то хорошо. Я уже заменил. При первом пуске дайте плите поработать на холостых часа два-три. Пусть стоит тарахтит. После, первые несколько часов, не давайте плите полную мощность, пусть работает в полсилы. Следите за натяжением ремня. Прогим от нажатия пальца- 10-15 мм. Натяжения ремня регулируется перемещением двигателя. Ослабляете крепежные болты, по 2 шт. спереди и сзади двигателя и, двумя черными болтами, что спереди, перемещая двиг. натягиваете ремень. Масло постарайтесь купить в канистрочке у которой есть вытягиваемая горловина-удобно при заливке и минимален риск проливания масла.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    За 300 мм не скажу, но 200 мм гравия с песком/глиной трамбуется не дурно. Если постоять над ними, то утрамбовывается так что лом на 3-4 см входит (Баустест:aga:)
  4. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Баус тестировал песчаную подушку, а не гравийно-песчаную...
    Ковылин, у вас другая модель плиты, если не изменяет мне память.
    Да, и еще. Посл первых, примерно 4-5 часов работы плиты, замените масло.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обкатку знаю, плита того же производителя, с тем же двигателем, но слабее вибратор, понимаю, что гравийно-песчаная подушка трамбуется лучше, но мне важен результат под домом. Жаль сейчас у нас глинистые дороги раскисли (300 метров от асфальта, а ничего не привезешь - проваливаются машины). КАМАЗы 6-ти кубовые проваливаются, не то что уж Вольво 18-ти кубовый загнать туда. Придется ждать сухого сезона, пока дожди почти каждый день. Нервничаю, хотя может и зря.
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Есть несколько вопросов для знатоков:) Начинаю строить плиту, нужно просвещение...
    1. Арматуру в сетке варить? Понимаю, что варить всю - бред, но там, где идут ребра жесткости и связи в линии? Если связывать - она по идее работать правильно не должна?
    2. Видел, что трубу ТП кладут на ЭППС. Берут сомнения - что собираемся греть? Отсюда вопрос - как правильно она должна быть расположена - внизу или посередине? Под сеткой (арматурой), над сеткой?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смотря какого класса арматура. Вяжут арматуру что бы не расползлась до заливки, далее она будет находиться в бетоне. Если не хочется почитать СНиП по арматуре в бетонных конструкциях, почитайте хотя бы "малозаглубленный ленточный фундамент" Андрея Дачникова, пригодиться.
    http://dom.dacha-dom.ru/book.php
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вопрос не в чтении, а в принципе - по моему мнению, если арматура не соединена жестко в ребрах усиления, то и смысл в ее применении невелик - так как как единый каркас она работать не будет. Вопрос в том, верное ли это мнение с точки зрения квалифицированного специалиста?
    А книжка полезная. часто к ней обращаюсь)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Взгляните на карты правильного армирования и у Вас отпадут многие вопросы. То как многие вяжут арматуру в углах просто соединяя "крестом" в корне не верно, на углах арматура загибаясь переходит от внешней стены к внутренней. Откройте, пожалуйста соответствующую главу, убедитесь, что самое надежное элементарно.
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да, книжка полезная - и вопрос мой по сварке не стоит выеденного яйца - там все подробно расписано.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если планируете много вязать, советую поискать крючок для вязки арматуры, стоит от 350 до 700 рублей, а сил экономит изрядно. Как тут на фото 22 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7489/view
  12. ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    Симферополь
    Зравствуйте, что-то отчётов давно не было. Владимир Таллин, ставте флажок в Крыму! Хочу всех поблагодарить за участие в теме. Попал на форум по ссылке хотел почитать про сваи ТИСЕ, узнал здесь про УШП, она меня притянула, прочитал все 18 томов и некоторые ветки участников, узнал очень много полезного. Строил своими силами, применял лишь ПСБ-С, хомуты в рёбрах не делал, опрессовать ТП не получилось, цена 1м2 (грубо округляя вверх) 3т.р. Ещё раз всем спасибо за науку. Владимир, если окажатесь в наших краях, буду счастлив угостить Вас крымскими помидорами. Тем кто строит сам - верьте всё получится!​
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Помошник обалденный! :hello:
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Планирую строиться в следующем году, каркасник, проект https://kprofil.ru/proekt-scot/louksa157.html в Тосно, Лен. область. Грунт глина, УГВ высокий.
    Пока изучал вопрос фундамента, натолкнулся на форуме на УШП, очень заинтересовался. Но есть вопросы - я хочу поднять уровень грунта под домом на 300-500 мм, т. к. участок низкий и есть угроза затопления в паводок. Насколько я понимаю, отсыпать надо песком. Как в таком случае делать плиту, надо ли копать котлован и не уплывет ли дом со временем?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Осмотрите внимательно местность - УШП очень хочет стоять на сухом или хорошо дренируемом основании. Защита от морозного пучения - не давать промерзать грунту пенополистиролом и как можно лучше организовать отвод воды из основания.
