1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Помидорами...:ogo::faq: И все?...:close::flag:
    ...Ладно...Приеду...:)]:super: Хоть на помидоры...:hndshk:
  2. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Добрый день. ответьте пожалуйста на вопрос:
    собираюсь строить дом по технологии ЛСТК, на УШП.
    сегодня рыл ямы, в них 40см почвы, остальное песок...
    пригодится ли этот песок? или нужно рыть котлован, засыпать щебнем, потом еще и песок покупать крупнозернистый?
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Привет, собрат по несчастью:) Я вот тоже начинаю строить ЛСТК на УШП. Каанешно, скажут все, но только не я). У меня подобная ситуация, только несколько хуже - у Вас, похоже, песок довольно крупный и хорошо фильтрующийся - и вода похоже глубоко. У меня песок - только очень мелкий. т. н. пылеватый, к тому же и водонасыщенный. Тем не менее, плиту буду укладывать прямо на него - без всяких прибабахов - песчаных или гравийных.
  4. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Beaumont, уровень воды сейчас метра 1,8-2,5 от уровня земли (там колодец есть - видно, в период активного таяния снега уровень был около метра)
    при хождении по почве или прыжках, доносится такой звук... как будто -по деревянному перекрытию прыгаешь :faq:. но, когда выкопали первые 50см. песок хорошо утрамбован и там уже не "гухает" :aga:
  5. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Всем форумчанам ПРИВЕТ!
    Я брат Zaxxxa, задавшего вопрос выше.
    а какая у вас толщина плодородного слоя? у нас то 40см его, полюбому поднимать плиту придется на 20-25см, только сколько щебня и сколько песка ложить мне пока не понятно.
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    По-разному - от 20 до 40. только ничего подсыпать не буду, даже с учетом того, что плита на склоне и перепад на плите порядка 60 см.
    У меня вода сейчас сантиметрах в 20-ти от поверхности. У Вас какой район? У меня Кировский.
  7. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Всеволожский район, Капитолово. Яму выкопали 110см, водой и близко не пахло
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Практически город. Можно скооперироваться по закупкам - я скоро ЭППС буду закупать на фундамент.
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А все-таки я был прав:)! Вот цитата из Андрея Дачника:
    Идеальным армированием фундамента является армирование сплошным безразрывным контуром арматуры. Требование к наличию как минимум двух сплошных контуров армирования (или 1/6 всех контуров, но не менее 2-х) в нижнем ряду арматуры (испытывающим нагрузки на растяжение) балок (фундаментов) внешнего контура монолитной конструкции здания предъявляется в пункте 7.13.2.2 раздела ACI 318-05 “Структурная целостность”. Такое безразрывное соединение арматуры может быть получено с помощью дуговой сварки или с использованием соединения винтовыми муфтами.
    Так что буду сваривать - сейчас в продаже арматура А500С - она предназначена для сварки. Второй важный момент - не делать из обрезков, а брать полную длину - 11.7 м
  10. al185
    al185
    al185
    Это новое. Сей фанатизм еще не отмечен в #6...
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Zaxxxa,
    Beaumont,
    Для Вас понятно, что гумус убирать весь.
    Песок снимать не надо. Необходимо сделать разрыв между водой и фундаментом, даже если Вы используете ЭППС (через щели между листами возможен капиллярный подъем влаги. Пена проницаема).
    Разрыв возможно сделать используя не менее 10 см щебня или выполнив водонепроницаемую мембрану. Самая простая мембрана- 200 полиэтилен с проклеенными швами.
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы уверены что это песок ? С виду суглинок или супесь с глиной, в банку с водой можно кинуть горсть и посмотреть как слои распределяется
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я Вам ответил в соседней теме про бетона завод, сам брал от туда для УШП, по моей просьбе добавляли фибру пропиленовую, и на заливку ко мне приезжал технолог, интересно ей было посмотреть на плиту 10 см.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Обещал фотки L-блоков. Первую партию в этом сезоне уже протестил, на двух УШП.
    Блоки изготовлены из Styrofoam GEO 350 используем большие листы длинной 2,4 метра, эти же листы идут на нижний слой УШП. Еще в январе оплатил заводу 500 м3, а то у всех производителей ЭППС в сезон проблемы с толщиной 100 мм, обычно все гонят 50 мм (типа универсальный размер) про большой размер листов в сезон можно и не спрашивать.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: Пишите в личку представителю ТехноНиколя...Он обещал для форумчан УШП, истов скидки делать... :super:
