1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Мы же, вроде как, сопромат изучали? Изучали... Красные дипломы получали? Получали... Мозги включали? Включали... Вот и пункт 7.13.2.2 раздела ACI 318-05 “Структурная целостность” (Североамериканский СНИП) об этом говорит:).
    Если строительство ведется максимально экономично, то при этом оно должно быть максимально разумно, чтобы потом "не было мучительно больно)"
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А мне кажется, похоже на песок - как раз к северу от города такие пески - видел их не раз - фракция у них не очень крупная, скорее меньше средней. У меня точно песок - только очень мелкий (почти пыль), осадочного происхождения - в осадок выпал мгновенно, глинистого осадка практически нет - не более 5%
    А адресочек можно чиркнуть?
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    У меня тоже есть ходы:) В другой лагерь. Устроим между ними конкурс за большие объемы!
  4. al185
    al185
    al185
    К этому пункту не забудьте промытый кварцевый песок и гранитный щебень М1400.
    А для сохранения сей "структурной целостности" непременно подбетонку и наплавляемую гидроизоляцию под плиту. И пенопласт противопоказан в контексте указанного документа для "балок внешнего контура монолитной конструкции здания".
    В общем в поисках "структурной целостности" ошиблись разделом...
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Владимир Таллин, что гуру по УШП скажет про мою ситуацию (https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-193#post-6377840)? Строиться буду на месте старого дома с ленточным фундаментом. Надо ли его убирать, или можно просто засыпать песком и утрамбовать? Естественно с разводкой дренажа т. п.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На этот вопрос лучше с практиками посоветоваться...Боюсь, что неравномерно получится...если просто насыпать...Надо, что-бы основание было однородным и одинаково утрамбованным.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если подушка над старым фундаментом будет 500 мм и каркасник сверху, то можно спокойно делать.
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я не специалист в строительстве - именно поэтому и нужно включать мозги:)]:)]:)]
    "Промытый кварцевый песок и гранитный щебень М1400" - и для чего? Только без умных ссылок на немерянный опыт (При всем уважении), а по факту. У Вас у самого где-то были приведены данные из СНИПа по устройству фундаментов без песчано-гравийной подушки. Естественно, это возможно в случае соответствующей геологии - считаю, что это мой случай.
    Подбетонку на ЭППС? ;) Это новое слово в УШП, как мне кажется. Гидроизоляция между основанием и ЭППС конечно нужна.
    А вот про мою ошибку в части "структурной целостности" Вы похоже погорячились. Именно таким и должен быть каркас плиты, особенно при условии 10 см бетона и 8ки арматуры. Конечно, если бы было 30 см и 14ка. можно и не париться - но мы же не строим такие избыточные плиты? Климат в ЛО мягкий, не то, что в центральной или северной Швеции, и толщина отмостки из ЭППС у меня 5, а не 10 см - чего в большинстве случаев будет вполне достаточно. Но вполне можно предположить (и предусмотреть), особенно в свете тенденций изменения климата, возможность зимы с экстремальными для региона температурами (такое бывало). И несмотря на постоянную теплую плиту можно допустить локальное замерзание грунта вблизи фундамента и, соответственно его деформации весной. Вот для этого и нужна плита с работающим (хорошо) арматурным каркасом. К сожалению, у нас в стране вообще принято выносить поспешные суждения.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нету...:no:...:close:
  10. al185
    al185
    al185
    С удовольствием продолжу академический спор в Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
    Пжста в студию тексты из документов и исследований о разнице в прочности ЖБИ с сварным и вязаным каркасом. И о применимости методов расчета и армирования балок (пункт 7.13.2.2 раздела ACI 318-05) к УШП.
    М. б. нароете что новое для конструкторов там...
  11. al185
    al185
    al185
    Для полноценного ощущения перфекционизма...
    К коему относится и "структурная целостность"...
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    В Вашем случае (как я помню, при наличии дренирующей песчано-гравийной подушки) она и не нужна. Она нужна в моем - при отсутствии оной и основании в виде водонасыщенного пылеватого песка, хоть и при эффективном дренаже.
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    К сожалению, на академические споры не могу раззориться - надо строиться. Я руководствуюсь принципиальными соображениями и если хотите убедить всех в моей неправоте - просто аргументированно их опровергните - это же так просто:). Только один нюанс - за рубежом почему-то (для всех конструктивов) применяют арматуру класса A500C - предназначенную для сваривания.
  14. al185
    al185
    al185
    И не думал. Просто озвучено оригинальное заблуждение, уделил ему несколько внимания для публики. Поскольку "структурная целостность" не несет вреда, и массовое увлечение ею скорее невероятно, за неимением желания лично кого-либо убеждать считаю вопрос исчерпанным...
  15. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Al185, приношу извинения за возможно не совсем корректный тон моих высказываний:)
